HIFI 初哥
35 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-9 08:51 | 显示全部楼层
回复 34# 剧院之声
劇院兄,
早晨,
粗略計算一下,
1200 X 2400 X 50 X 2300 = 331 公斤,
咁重, 點辦? 哈哈
skto
音乐人生
626 点
623 ¥
发表于 2012-11-9 09:29 | 显示全部楼层
不知效果怎样?
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-11-9 10:50 | 显示全部楼层
哈,旗舰箱大都这重量级的.
嫌太重就减肥啦,可从二方面入手:
1.障板的高度.你的板宽是1200,从中轴线到二边的尺寸约为600,人坐着听音时耳朵的高度约为1100,考虑到喇叭中心点到边缘的尺寸应是相近的,所以高度1100+600=1700就行了.当然实际做时喇叭稍微偏离中心是有益的.
2.厚度.已经建议你分左中右三块拼装了.中间那块板的厚度就别减了,要装喇叭的.边上二块板的厚度可减到30.另外加强筋竖的方向取50*100,而横的50*50就差不多了,做成有10度左右倾角的梯形截面就更好.
这下轻点了吗?
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-11-9 10:51 | 显示全部楼层
回复 42# 青葱岁月
杠杠的!
944 点
944 ¥
发表于 2012-11-9 13:18 | 显示全部楼层
好大个,听一听,真爽!
220 点
220 ¥
发表于 2012-11-9 20:50 | 显示全部楼层
又见大制作!围观直播
HIFI 初哥
35 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-10 05:36 | 显示全部楼层
回复 43# 剧院之声
劇院兄,
早晨,
又來問問題, 呢個問題亞伯, 問題真多, 哈哈
障板, 有人說, 要利用它的諧振, 因為大部份樂器_都靠木頭的諧振.
又有人說, 控制不好的諧振, 就是失真, 誰是誰非? 希望指教一下?
假設, 有諧振是好的, 用木頭應該音色比較暖啲.
如果, 應該盡量避免令障板有諧振, 咁就可以把單元及障板, 用硬,厚,實,的方法做了.
請指教吓呢個HIFI 白痴.
多謝
skto
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-11-10 14:23 | 显示全部楼层
哇噻,5点多,老兄才早哦!
让障板或箱板像乐器的共鸣腔一样谐振,还是尽量抑制障板或箱板的振动,只由喇叭出声,我的学识告诉我应选后者.
已对你表明了观点,不多说了,因为不想让老兄的美帖沦落为口水帖,月经帖.
4387 点
4342 ¥
发表于 2012-11-10 14:42 | 显示全部楼层
回复 48# 剧院之声
    我对你表白,你却来弱经,笑死了.救命啊
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-11-10 14:53 | 显示全部楼层
呵,胆兄也在啊.
乐器里还有铜管乐器,照此逻辑,也应该用银,铜,合金来做障板或箱才好呢...对了,放人声怎办?这个可要胸咽鼻颅腔共鸣的,而且是人的.
4387 点
4342 ¥
发表于 2012-11-10 15:02 | 显示全部楼层
回复 50# 剧院之声
    其实在之前关于音箱材料的选择讨论时已经有说明,我们无论如何也不可能做个人工嘴啊,当然复刻个"大嘴"还是可以的
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-11-10 15:10 | 显示全部楼层
回复 51# 为胆而欢
我的意思是再烧也不能舍身取义,捐出器官来做障板和箱板对吧.
那人声就放不好了?呵呵.扯远了,打住.
HIFI 初哥
35 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-10 15:13 | 显示全部楼层
回复 48# 剧院之声
劇院兄/膽兄,
想落都係, 唔可能每種樂器都可以模擬到諧震的聲音.
看來, 都要計劃一下 石矢的障板的草圖.
各位同好, 多提意見吧, 比方尺寸? 形狀?
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-11-10 15:30 | 显示全部楼层
回复 53# skto [/b
佻侃间老兄就明辨是非了,明理人啊.
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-11-10 15:37 | 显示全部楼层
一般喇叭都是装在IEC标准障板上测试的(小日的除外),标准障板的尺寸是1650*1350.供参考.
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-11-10 16:18 | 显示全部楼层
另外我在楼上的跟帖里添了些内容,以便于你制作.
也是仅供参考哈.
HIFI 初哥
35 点
35 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-11 15:09 | 显示全部楼层
SK-SP-16_Glass Speaker_2012-08-02.jpg 回复 55# 剧院之声
劇院兄,
1350 濶度, 對我來說, 好看比較濶呢,
可以把它做成 U型 或 H 型嗎?
早前還沒開這帖時, 找同事畫了個草圖,
要怎樣改?
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2012-11-11 15:39 | 显示全部楼层
往后折做成U型,这属障板的一种变形,可以的,只是面板造成的低频跌落的频率会稍高点,但问题不大.
这样的话,算上二边加强竖筋的尺寸及二边的板厚,宽度就是1100了.
964 点
920 ¥
发表于 2012-11-11 16:10 | 显示全部楼层
房间和箱体太不匹配,大房间大箱大口径当然好,房间小,口子大=大脖子+吼婆的效果哦……
1048 点
1038 ¥
发表于 2012-11-11 16:32 | 显示全部楼层
障板尺寸最好用LEAP模拟好才开工,,坛上很多高手如维大o版,木板搞不好还能改成鞋柜,石屎搞不好只能填海了.
GMT+8, 2025-12-5 04:02 , Processed in 0.677007 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
