276 点
260 ¥
发表于 2012-11-4 07:34 | 显示全部楼层
我有两套音箱,一套英国天朗,一套惠威杜希,声音都不能让我满意。天朗高音太亮,齿音明显,惠威杜希则高音暗。究其原因,我想是高音衰减不正确。天朗高音衰减少了,惠威高音衰减多了。如何调整呢?我在天朗高音后面直接串了一个15欧姆无感电阻,自己听声音平衡了很多,换气声、齿音弱了许多,也耐听了很多,由此证明,分频器的确重要。可是有资料认为只加一个电阻这种衰减办法,会改变阻抗,正确的办法要用L型衰减电路。
上面左图是惠威分频电路,右图是L型衰减电路。我原来是直接在高音喇叭前面加一个电阻衰减的,有人说要用L型电路衰减,用这种电路可以保持(R1+R2//喇叭阻抗)三者合成阻抗等于喇叭阻抗,就是说保持分频器总体电阻不变。那是不是就直接在高音喇叭前面、分屏器后面接上这个L型衰减电路就可以了呢?请高手出来指点一下。
另一个问题,我们看惠威电路,喇叭并联的5欧姆电阻,有人说不是起衰减作用的,而是和它上面的电容一起构成瑟贝尔电路的。如此说来,惠威起衰减高音作用的只有那个15欧姆的电阻了?假如我觉得高音暗,是不是直接减小这个15欧姆电阻就可以了?请高手指点!还有一个问题,惠威分频器输入阻抗因为串联了一个15欧姆电阻,那么惠威的输入阻抗至少是15欧姆,那不是远远大于喇叭的输入阻抗了吗。实在是搞不懂。
210 点
210 ¥
发表于 2012-11-4 11:11 | 显示全部楼层
高通衰减应该用L型电路.没看过惠威这个单元的曲线图,但感觉低通电感2.2mH分频点太低了,与高通的衔接似乎有问题,要是我就重新设计分频器.
276 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-5 20:54 | 显示全部楼层
回复 2# glgs
    果然是高手啊,居然能看出来这个分频器分频点很低。这个分频器的分频点的确很低。请问这个分频器分频点大概在多少HZ?
241 点
236 ¥
发表于 2012-11-5 22:49 | 显示全部楼层
这是杜希D2.6分频,D6G的上端只能分的这么低,要动手术只有在高频下手
69 点
69 ¥
发表于 2012-11-6 11:35 | 显示全部楼层
回复 1# 无边无际
3个方案,
1,将15欧的电阻换成10---12欧的,看看效果。
2,将4,7uf的电容取下,把10uf 的电容换上,10uf处直通。3阶改2阶。看看效果。
3,将4,7uf电容取下,用6.8--8.2uf试试,看看效果。
210 点
210 ¥
发表于 2012-11-6 17:33 | 显示全部楼层
其分频点在1.2K,你可以反推该怎么改高通部分了...
276 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-8 06:53 | 显示全部楼层
回复 5# zhangchaoyang1
    谢谢指点,我有空 试试
