[DIY制作] 电感用在整流滤波电路中怎么样?
[复制链接] 查看: 11265|回复: 32
2403 点
2206 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-5 10:05 | 显示全部楼层
我想把它用在给前级电压供电,采用CHC滤波电路+稳压电路,是否效果更好?  末级电流驱动还是大水塘阵供电。
是先稳压 再 CHC滤波好,还是先CHC滤波,再稳压好?
393 点
380 ¥
发表于 2012-11-5 10:46 | 显示全部楼层
cLc滤波没什么大的意义,唯一作用就是隔离市电高频干扰,反而串入了电感的直流电阻,增加了输出的内阻。这样还不如用共模电感制作电源滤波器放在初级,电感量不需要大。由于变压器阻抗变换作用,转到次级增加的阻抗就很小了。
要吗就用LC滤波,这样电压只有交流电压的0.9倍,需要很粗的线,减少电感直流阻抗,又需要很大的电感量。绕起来很庞大了。好处就是不需要超大的变压器了,电感滤波电能利用效率很高,比如设定100W静态功耗,用150W变压器就差不多了。不需要上超大的变压器。
但是两个滤波电感加起来的费用估计也差不多买个大变压器了。
2403 点
2206 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-5 11:02 | 显示全部楼层
回复 22# zhyhua
    嗯,用在对功放的末级供电,像有点问题。单前级电压放大部分,供电电压高电流小,用CLC电路做滤波,背景底噪声是否会小点?
2403 点
2206 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-5 11:04 | 显示全部楼层
我一直怀疑稳压电路是否是噪音制造源?如果先稳压 再经过CLC滤波电路,效果是否会好的?
我认为理想中给前级供电的最好是用电池组,这样底噪小背景干净!
221
4529 点
4303 ¥
发表于 2012-11-5 11:10 | 显示全部楼层
图1右边部分的作用是什么?电子滤波???
如果光靠电感是不实际的
393 点
380 ¥
发表于 2012-11-5 11:13 | 显示全部楼层
回复 23# ue10
用在前级也没有意义,还是同样的话,如果隔离市电干扰,还是加在变压器前。可以的找收破烂的或者电器修理店,拆电视机主板共模电感和小电容自己制作电源净化。至于变压器后面,有LM317之类的串联稳压,本来就是三极管的集电极输入,前面的任何纹波对后面没任何影响了。官方的PDF甚至敢在LM317前面只加很小的电容(0.1UF),并且声明是改善瞬态响应,说明纹波已经对后面没影响了。
单前级的话可以尝试这样做,我在使用感觉和有源伺服效果基本上一样。
至于你说的噪声,就算只有7815 7915也不会有任何噪声啊,说7815 高频能力差也只是相对后面负载产生的瞬态高频信号。和稳压前面没关系
2403 点
2206 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-5 12:34 | 显示全部楼层
回复 26# zhyhua
    我不太相信LM317等伺服稳压电路,因为实践证明用了稳压电路可以改善工作点稳定性,但带来噪音(说不清楚是什么,反正有点恶化音质意思)是肯定的,换用电池供电就明显好很多。
之所以想用CLC电路,就是想净化电源中看不到的干扰。
154 点
154 ¥
发表于 2012-11-6 09:04 | 显示全部楼层
甲类功放CLC滤波效果显著地,前后2个电容均应在10000μF以上,电感(最好空芯)在3mH以上,最好左右分开。英国音乐传真的A1000地供电部分也只是用了CRC滤波。因为造价太高了。
240
2942 点
2096 ¥
发表于 2012-11-6 09:39 | 显示全部楼层
坛里大侠经验之谈:整流滤波电路的实验过程
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... A4%B9%F3&page=1
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2012-12-9 08:33 | 显示全部楼层
其他的大家都说了,只是非常浪费钱而且还增加了电阻损耗
1730 点
1673 ¥
发表于 2012-12-9 23:22 | 显示全部楼层
大功率下用电感没有水塘电容 动态跟不上吧
无米发烧者 发表于 2012-11-3 21:34
    +1。电感要。电容也不能少。不然电源内阻就大了。。。
457 点
461 ¥
发表于 2012-12-9 23:37 | 显示全部楼层
呵呵,本末倒置
700 点
695 ¥
发表于 2012-12-10 09:50 | 显示全部楼层
个人认为这种滤波可以用在小电流的前级,后级一定要考虑到动态时的电流问题!即使加上大水塘也不一定可以解决!问题是电感的特性是阻止流过其电流的突变!而电容的特性是两端的电压不能突变!
GMT+8, 2026-4-6 20:02 , Processed in 0.137176 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
