34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-3 14:00 | 显示全部楼层
回复 20# 独自走天涯
  菜鸟一个,多谢大虾不厌其烦地讲解。今晚回去弄,争取弄好。
220 点
220 ¥
发表于 2012-11-3 14:35 | 显示全部楼层
回复 21# raypersonal
也不用谢啦!能对你有所帮助就最好。赠人玫瑰,手留余香!只是你真的太菜了点
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-11-3 18:13 | 显示全部楼层
听楼主这么说,还真不知道怎样给意见了...
就当这台功放是小白鼠了,训练楼主成材..
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-3 20:16 | 显示全部楼层
回复 23# 想学维修
    哈哈,真是当自学了。有大虾看过留言,我都非常开心啊。这个论坛大家都很热情。很好
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-3 20:45 | 显示全部楼层
回复 6# 独自走天涯
    试了一下,TDA2030A有反应,噪音大。这样说明什么呢?
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-3 21:04 | 显示全部楼层
回复 17# 独自走天涯
    没有找到4.7uf的电容,只看到四个47uf的电容。不知是不是这个。
220 点
220 ¥
发表于 2012-11-4 11:32 | 显示全部楼层
回复 25# raypersonal
    这样即可大致肯定后级没问题。如果要确定不妨在前级到后级间的输入连接线就是屏蔽线处(外表看是一根线,实际是三根,外面的网状线即为屏蔽层也是地线,里面两根分别为左右声道)用前述的方法分别在左右声道处输入噪声信号,如果喇叭噪声很大即可断定故障出在此前!还是重点检查转换开关吧
220 点
220 ¥
发表于 2012-11-4 11:34 | 显示全部楼层
回复 26# raypersonal
    应该没有这么大!一般是1uf到4.7uf间。而且每个声道一个,共两个
220 点
220 ¥
发表于 2012-11-4 11:38 | 显示全部楼层
如果你实在搞不懂的话,加我qq568524145,注明DIY。我视频帮你搞下
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-4 14:50 | 显示全部楼层
回复 29# 独自走天涯
    昨晚洗了电位器,上午把一个有问题的电位器换了。现在声音变大了,但有时还是会接触不良,基本确定是转换开关的问题。 打算把转换开关给废掉。但不知道怎样接线。
   另外,发现原来的高低音没得调节。
加了你Q,可能你不在线。
180 点
176 ¥
发表于 2012-11-4 20:38 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=699816
我这老功放也是这个毛病不过我这是一个正常一个声道不正常
里面脱焊的地方比较多不会焊
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-5 16:58 | 显示全部楼层
回复 31# 疯的边缘
    你好,我换了三个电位器,声音正常了。只是转换开关坏了,有时还会接触不良。
180 点
176 ¥
发表于 2012-11-5 19:36 | 显示全部楼层
回复 32# raypersonal
我这个也有接触不良的毛病
我这里面开焊的很多
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2012-11-6 08:15 | 显示全部楼层
又发现一个开始烧的!在坛子里有很多基础知识,慢慢学,我就是从拆机开始“上的贼船”!
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-6 11:01 | 显示全部楼层
回复 33# 疯的边缘
    能根治的方法就是把转换开关给拆了,不过我试了几次也没能拆下来。要命的是不懂电路啊。
近来工作忙,时间少了。要放开一段时间
34 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-6 11:02 | 显示全部楼层
回复 34# shf5209225
    乐在其中啊。不过还是要量入为出,节省钱啊。
GMT+8, 2026-4-16 12:33 , Processed in 0.124280 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
