主任
994 点
900 ¥
发表于 2012-11-5 13:30 | 显示全部楼层
什么时候把电源等大电流线做的最短就好了
831 点
772 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-5 13:45 | 显示全部楼层
什么时候把电源等大电流线做的最短就好了
漫卷诗书 发表于 2012-11-5 13:30
正负电源线PCB宽度3mm;最下方的地线PCB宽度4.5mm,电流应该足够了吧。把正负输入的端子放在上面,可以缩短线路,但为了安装方便,只能放在下方。
831 点
772 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-5 14:02 | 显示全部楼层
1837 点
1581 ¥
发表于 2012-11-5 14:14 | 显示全部楼层
图画得还可以,效果就不知道了。
831 点
772 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-5 15:44 | 显示全部楼层
回复 24# zhong.jun
第一个说图还可以的人。
禁止访问 当前离线
1123 点
1122 ¥
发表于 2012-11-5 16:58 | 显示全部楼层
831 点
772 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-5 21:03 | 显示全部楼层
回复 26# 初来匝道
谢谢A1高手的肯定和送板的好意。我手上也有买来的板子,因为想用两侧散热的机箱,所以得自己画一个板。
禁止访问 当前离线
1123 点
1122 ¥
发表于 2012-11-6 10:05 | 显示全部楼层
831 点
772 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-7 09:47 | 显示全部楼层
我打算用的机箱内部宽160mm,高84mm。
934 点
869 ¥
发表于 2012-11-7 10:05 | 显示全部楼层
参考了其它板子的布局,利用业余时间画了一个板子,因为想用2109两侧散热的机箱来装,所以把尺寸定为120*50 ...
Daver 发表于 2012-11-2 21:55
    你重画的是双面板吗?集成度不是很高呢,画绿线的地方我看都可以用跳线连似乎更方便,哈哈。
我觉得你这个还可以改进,至少没有遵循大电流线路最短,反馈最短原则,如果可以的话,建议用地线将前级差分和后面的电流放大稍稍区隔一下。
另外,前级信号放大的地线和后级电流放大的地线距离太近了,要分隔开。我看你后级输出根本没地线,就是从前级直接引出的,好像不是很妥当。
934 点
869 ¥
发表于 2012-11-7 10:19 | 显示全部楼层
发一个以前在坛里找到的图片,说是国外大虾做的。我的跟这个比较类似。
Daver 发表于 2012-11-5 14:02
    请注意,这个电路布线还是基本遵循“大电流和小电流地线分开”的原则,你看前级地线和后级大电流地线之间加了一个10欧姆的电阻,实际就是起分隔作用的。
  电源在两侧,中间共地;输出在后面,输入在前面中间,基本上一目了然,中间需要改进的地方还是有,但基本上挑不出大的毛病。
1131 点
1013 ¥
发表于 2012-11-7 17:23 | 显示全部楼层
回复 1# Daver
    第二张地线走向不对。
264
废话了,禁言一个月
1853 点
1911 ¥
发表于 2012-11-7 18:45 | 显示全部楼层
正好有2109机箱,关注音乐传真a1装机pcb
110
1122 点
1164 ¥
发表于 2012-11-7 19:12 | 显示全部楼层
正负电源绕着板子构成一个大环,这个很容易有噪声的。重画吧。
isoar 发表于 2012-11-4 13:05
    高文后级,就是正负电环绕着板。这个没事
831 点
772 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-7 20:17 | 显示全部楼层
蓝小雨 发表于 2012-11-7 18:45
PCB打算有空时用感光板自己做,如果谁有兴趣又有条件给厂家做的,留邮箱我发文件。
831 点
772 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-14 10:22 | 显示全部楼层
最后修改的PCB如下,左右镜像,打算做板了。
87 点
87 ¥
发表于 2012-11-14 11:42 | 显示全部楼层
831 点
772 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-20 09:30 | 显示全部楼层
板子做好了,呵呵,。
114 点
109 ¥
发表于 2012-11-21 11:49 | 显示全部楼层
多少米,来一张玩玩如何
GMT+8, 2026-4-7 01:00 , Processed in 0.166039 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
