[胆机制作] 此胆前级级低频不足,如何能改善?
[复制链接] 查看: 30231|回复: 58
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2012-11-3 00:32 | 显示全部楼层
回复 20# escenter
    问题不大,最好保持在3V电位差!第二级阴极电阻可以适当减小点
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2012-11-3 00:33 | 显示全部楼层
回复 19# escenter
    有这个说法,那是在做阴极输出器上用的,6N1还可以右特性来使用的
333 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-3 00:35 | 显示全部楼层
回复  escenter
FU81 发表于 2012-11-3 00:33
    再次多谢前辈指导,又学到了不少知识。
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2012-11-3 00:36 | 显示全部楼层
回复 23# escenter
    前辈?不敢当,我也是新人,看我的注册就知道了
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2012-11-3 00:43 | 显示全部楼层
上图中画红线的区域就是右特性参数
333 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-3 00:54 | 显示全部楼层
回复  escenter
FU81 发表于 2012-11-3 00:36
您谦虚啦。前辈还是新人,不以注册先后为依据。技术含量的高低才是关键。
333 点
243 ¥
上图中画红线的区域就是右特性参数
FU81 发表于 2012-11-3 00:43
    谢谢,完全明白了。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-11-3 03:21 | 显示全部楼层
帮朋友DIY了一台胆前级,采用6N1,试听感觉低频量少,中高频还是很不错,能否需改某些参数弥补低频不足的缺 ...
escenter 发表于 2-11-2012 14:13
請先看這贴。
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=490072
第一级阴极为(1.5K+2K),增益会较高,可能不适合作前級,须將2K增加,至总增益為5倍左右 . . . 此时屏流又會減少 - 即要減91K。減91K后阴随中的阳极电阻又要增加,否则会工作在 A2: 而前級最好勿作 A2,因噪音会大增,及阻抗会变化不定,致音像異常飘忽。
所以上面連接须仔细推敲一下。
這类结构不会沒低音 - 只是高频好了,便覺低音不足 - 因用了6N1而非12AX7。
致于第一級用上了自举电路来提升输入阻抗,但因结构关系,故不能更改(否则增益更大) . . . 无奈!
333 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-3 13:22 | 显示全部楼层
請先看這贴。
第一级阴极为(1.5K+2K),增益会较高,可能不适合作前級,须將2K增加,至总增益為5倍 ...
Gautau 发表于 2012-11-3 03:21
    非常感谢您的解答,您的建议还是按照原电路图即可?您给的链接帖子之前也仔细看过,但由于我基础太差,看得一头雾水。刚才再次仔细看了一篇,还是不太明白。有空我得恶补基础知识。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-11-3 18:05 | 显示全部楼层
非常感谢您的解答,您的建议还是按照原电路图即可?您给的链接帖子之前也仔细看过,但由于我基础 ...
escenter 发表于 3-11-2012 13:22
看來是音箱問題 . . .
若有興趣,或可試將第一級陰阻(2K)改為15K,屏阻(91K)56K。
然后量度陰随的柵-陰電壓,調節第二級陰阻至 -Vg = 3~4.5V 便可。
供電电壓不要太低,否則会浪費了這設計。
333 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-3 18:48 | 显示全部楼层
看來是音箱問題 . . .
然后量度陰随 ...
Gautau 发表于 2012-11-3 18:05
    谢谢,晚上按照您的方法改改。供电电压是+300V。测量栅极和阴极之间的电压时,数字表的红表笔接栅极吗?
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2012-11-3 18:57 | 显示全部楼层
上图中画红线的区域就是右特性参数
可能是我理解错了,呵呵
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-11-3 21:41 | 显示全部楼层
谢谢,晚上按照您的方法改改。供电电压是+300V。测量栅极和阴极之间的电压时,数字表的红表笔接栅 ...
escenter 发表于 3-11-2012 18:48
300V可以了。
黑→柵,紅→陰。
333 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-3 22:41 | 显示全部楼层
300V可以了。
黑→柵,紅→陰。
Gautau 发表于 2012-11-3 21:41
    谢谢,已经改好了,阴随阴极电阻增大到120K,测栅阴为3.5V。声音比原来耐听多了,不再嘈耳。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-11-3 22:57 | 显示全部楼层
escenter 发表于 3-11-2012 22:41
之前的增益過大,要減音量 . . . 便只有高音。
又可玩玩改屏阻、陰随電阻等等 . . .
333 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-3 23:07 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2012-11-3 22:57
    今次在您的指导下,又学到了不少知识。按原电路图做出来,接我的金嗓子A50后级,也是中高频过量,嘈耳,按您的方法改造后,再次接上试听,音乐味非常好,频段比较均衡,和我的金嗓子V270前级差距不大。应该可以给朋友交差了。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-11-3 23:13 | 显示全部楼层
今次在您的指导下,又学到了不少知识。按原电路图做出来,接我的金嗓子A50后级,也是中高频过量, ...
escenter 发表于 3-11-2012 23:07
主要是音量制不能旋大 - 通常在九點鐘或以下的位置時低頻会被削弱。
所以本人经常提點坛友在制作前級時,增益盡量不要過大。
333 点
243 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-4 00:56 | 显示全部楼层
所以本人经常提點坛友在制作前級時 ...
Gautau 发表于 2012-11-3 23:13
    DIY要做出好声,没有丰富的经验确实有很大难度,有时按照电路图做出来不一定能出好声,或者适合自己。有您这样乐于助人的版主,我等新手要努力学习。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-11-4 03:39 | 显示全部楼层
DIY要做出好声,没有丰富的经验确实有很大难度,有时按照电路图做出来不一定能出好声,或者适合自 ...
escenter 发表于 4-11-2012 00:56
如果机子仍在手中,試將兩柵极各串一2.2K,会有惊喜。
534 点
532 ¥
发表于 2012-11-4 07:39 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2012-11-4 03:39
请问版主:是第一管的兩柵极各串一2.2K吗?谢谢!!!
GMT+8, 2026-4-8 00:58 , Processed in 0.157690 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
