[音箱资料] 拆解JBL S109
[复制链接] 查看: 10794|回复: 23
117 点
117 ¥
发表于 2012-11-2 00:50 | 显示全部楼层
感谢nler的【原创长篇】前世今生-漫谈音箱造型设计http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &from=favorites,
该文介绍了各时期的音箱设计,其中JBL S109让我很好奇,S109几乎看不到喇叭,为360度发音,极简设计的箱体到底仅仅是为了形式还是有其独到的声学原理?让我们一探究竟..
借用nler的的图片
以下部分图片来自http://translate.google.com.hk/t ... e%3Dstrict%26sa%3DG
参与人数 1魅力 +1 收起 理由
nler + 1 好文共享
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2012-11-2 10:00 | 显示全部楼层
这款箱少见
58
表让我很无奈
742 点
751 ¥
发表于 2012-11-2 10:08 | 显示全部楼层
LE8T-H神一样的单元,永恒的经典!
376 点
333 ¥
发表于 2012-11-2 10:18 | 显示全部楼层
太好了,最喜欢这类帖子
117 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-2 12:06 | 显示全部楼层
部分图片怎么看不到?
回头再补上..
117 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-2 12:43 | 显示全部楼层
117 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-2 12:53 | 显示全部楼层
这个是中低音单元
这个是高音单元
87
940 点
886 ¥
发表于 2012-11-2 13:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主对我帖子的关注
我也试着搜索了一些相关资料
S109出现的年代非常早1970年,算算已经42年了,那个年代可谓惊世骇俗的极简美
我在这里补充一个JBL S109的改进型号
S119
主要的改进是S109高音喇叭设置做了改进
S109只有一个背面高音,势必在成高音扩散不足
s119是18年后发布的
外观几乎一样
证明这个外观实在太经典了
JBL 18年都未做任何改动
这张落叶纷飞形象照片在80年代没有电脑PS的情况下也是非常惊艳的
这是一个结构原理图
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2012-11-2 13:21 | 显示全部楼层
117 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-2 13:31 | 显示全部楼层
回复 8# nler
    谢谢加分,更感谢贵帖<前世今生-漫谈音箱造型设计>,让我有系统的,或者说从设计美学的视角重温音箱的历史变迁,很有意思,谢谢提供资料
117 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-2 13:36 | 显示全部楼层
[quote]
LE8T-H神一样的单元,永恒的经典!
[/quote]回复 3# baobaozzw
LE8T-H神一样的单元,永恒的经典!
    哦,是LE8T-H吗,果然深藏不露,怎么个神法?求科普
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2012-11-2 16:21 | 显示全部楼层
117 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-2 19:05 | 显示全部楼层
回复 12# csdmq
    嗯,上面放花盘也不错,可以当后置音箱.
58
表让我很无奈
742 点
751 ¥
发表于 2012-11-2 19:09 | 显示全部楼层
[/quote]回复  baobaozzw
usb502 发表于 2012-11-2 13:36
    请谷歌
117 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-2 19:24 | 显示全部楼层
    请谷歌
回复 14# baobaozzw
    谷哥如是说:.....
组件 - LE8T-H
LE8T-H RangeTransducer的
特点:
50 W的连续程序
50毫米(2英寸)edgewound铝音圈
响应35 Hz至15 kHz
89 dB的灵敏度,1W,1米
独特的概念和执行,JBL型号LE8T-H提供无色,自然,widerange的的性能优于许多双向监控系统。由于其峰值无失真响应和自由,的LE8T-H为高品质的分散式扬声器天花板安装,内联阵,监控设施,和听音乐室的建议。不像其他的200毫米(8英寸)扬声器,的JBL LE8T的-H保持基本均匀的效率超过8个八度。其独特的电机几何的一个短音圈移动了深刻的磁隙内产生极低频线性。一个分层的专有复合材料构成,该圆锥体的夹层。磁极片镀有一个铜圈,以抵消增加高频output.A单LE8T-H可以产生的声压水平大于93分贝的声音线圈的电感为3米(10英尺)的距离,不仅在500赫兹,但在50或5,000 Hz,以及。它的频率响应和透明度,不得接触任何其他单个扬声器。
的的型号LE8T-H是无疑是最优秀的200毫米扬声器提供专业的应用程序。这是精心打造而成,以传统的的JBL标准的精度,并提供卓越的性能年复一年,没有特别的照顾或注意。
规格
公称通径:        200毫米(8英寸)
额定阻抗:        8欧姆
功率容量(连续节目功率是指为3分贝连续正弦波功率大于和传感器的能力来处理典型的语音和音乐节目素材是一个保守的表达。)        50 W的连续程序
灵敏度:(JBL全方位扬声器的敏感性评分基于席卷从500赫兹到2.5 kHz的信号,而不是传统的1 kHz的单一频率的测试信号。可用灵敏度的LE8T-H可基本上大于扩音器更高公布的收视率。半空间参考有效的百分比将提供一个一致的方法进行比较的E系列,专业系列和有竞争力的扬声器在低频应用中)。        89分贝SPL 1 W.1米
频率范围:        35赫兹15千赫
推荐的外壳体积:        20-115 L(4分之34立方英尺)
有效活塞直径:        152毫米(6英寸)
损坏前的最大偏移:        13毫米(1/2的峰到峰值)
最小阻抗:        6.2欧姆(10%@ 25篊)
音圈直径:        50毫米(2英寸)
音圈材料:        Edgewound铝带
音圈绕组深度:        3.7毫米(0.145中)
磁隙深度:        11.9毫米(0.470)
磁性组件重量:        2.8公斤(6磅)
磁通密度:        0.85 T(8500高斯)
BL因素:        6.2 N / A
有效的运动质量:        0.016公斤
黑色终端上的正电压使隔膜运动
THIELE - 小参数:
财政司司长:        45赫兹
回复:        5.5欧姆
“优质旅游服务”计划:        0.56
质量管理体系:        4 0
QES:        0.65
VAS:        35 L(1.2立方英尺)
SD:        0.018平方米(28平方英寸)
冲程:        5.5毫米(0.22英寸)
VD:        99立方厘米(6立方英寸)
乐:        0.3米高
没有(半空间):        0.5%
PE(最大值):        25 W的连续正弦波
安装信息:
总直径:        210毫米(8 1/4英寸)
螺栓圆直径:        194毫米(7 5/8)
隔板开口直径:
前部安装:        179毫米(7 1/16)
后山:        171毫米(6 3/4)
典型的卷流离失所的驱动程序时,安装在机箱:        1.5 L(0.05立方英尺)
深度:        98毫米(3 7/8)
净重:        3.4公斤(7 1/2磅)
重量:        3.7公斤(8 1/4磅)
建筑规格:
低频换能器应具有的标称直径为200毫米(8英寸)的总深度不大于98毫米(3 7/8英寸),重量至少为3.4公斤(7 1/2磅)。框架应铸铝抵抗变形和磁性组件应利用铁氧体磁体和音圈间隙,产生一个对称的磁场。此外,铝圈环绕的极片应采取行动,减少助焊剂调制。音圈须为50毫米(2英寸)的直径,并应当在的edgewound铝带操作在不小于0.85ţ(8500高斯)的磁场。高的频率应直接连接到音圈,前者由一个阻尼铝圆顶再现。
一个典型的生产单元的性能规格如下:测量灵敏度(SPL在1米(3.3英尺)。1 W输入,席卷500 Hz至2.5 kHz)的,应在至少89分贝轴和上下不超过2 DB 45度的离轴。作为一个指示的机电转换效率“基本法”的因素应至少为6.2牛顿每安培。半空间参考效率,应为0.5%。可用的频率响应从35赫兹到至少15 kHz的延长。轴的距离为1.8米(6英尺),或在自由场条件下,测得的响应从40 Hz至12 kHz为3 dB。声载荷将进一步扩展低频响应。额定阻抗为8欧阻抗。额定功率容量应至少有50瓦,正常的程序材料。
传感器应JBL的型号LE8T-H。其他的扬声器将被视为等效提交的数据从一个认可的独立测试实验室验证,上述性能指标满足。
58
表让我很无奈
742 点
751 ¥
发表于 2012-11-2 19:27 | 显示全部楼层
回复  baobaozzw
    谷哥如是说:.....
组件 - LE8T-H
特点:
5 ...
usb502 发表于 2012-11-2 19:24
参数不够牛的,牛的是国外玩家的使用评测。。。很早的时候看过,现在忘记那个网站了。那个网站里,各种各样的DIY,复刻箱,基本全是这单元,还是二手的。哈哈~
117 点
117 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-2 19:38 | 显示全部楼层
回复 16# baobaozzw
    停产了吗?太可惜了。
58
表让我很无奈
742 点
751 ¥
发表于 2012-11-2 19:39 | 显示全部楼层
回复  baobaozzw
    停产了吗?太可惜了。
usb502 发表于 2012-11-2 19:38
    早停产了,国外偶尔能买到成色不错的二手货,价格不菲。
45
191 点
159 ¥
发表于 2012-11-2 19:58 | 显示全部楼层
太NB了
95
516 点
463 ¥
发表于 2012-11-3 13:19 | 显示全部楼层
我最喜欢这种设计。
