准备做个喇叭
[复制链接] 查看: 11009|回复: 65
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-6-5 19:26 | 显示全部楼层
认这么大的磁体这样的厚度也无所谓.L是多少?T铁可以作比华司高的那种.这样线性磁路也会宽些.盆架方面.如果能把弹波与华司这部份作一些穿孔处理顺性会好些.音圈直径多少?是准备作中音吗?
119
超级贵宾 当前离线
3628 点
3194 ¥
优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-6-5 19:31 | 显示全部楼层
回复 #21 维卡亚 的帖子
老兄没看见我用了铷磁,是串联磁路,当然T铁高一点。音圈是25的。
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-6-5 19:41 | 显示全部楼层
呵呵.是的.没有留意.不过我建议把钕磁去掉.
119
超级贵宾 当前离线
3628 点
3194 ¥
优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-6-5 19:46 | 显示全部楼层
其实我对喇叭只懂个皮毛,先做做看了,本来设计的B值要1。5T的,过两天就有结果了。
我就是一个玩字,如果盆不错的话,我就改为内磁,用钴磁了,钴辞在路上呢。
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2007-6-5 19:58 | 显示全部楼层
我有个朋友也在搞这方面的DD,论磁场强度,钴磁不一定比得上钕磁,但是据说钴磁比较稳定,钕磁正在慢慢改善温度稳定性问题,以后钴磁的应用估计会越来越少~
119
超级贵宾 当前离线
3628 点
3194 ¥
优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-6-5 20:12 | 显示全部楼层
回复 #25 wzy728 的帖子
邬版,钴磁可能声音会好点,就是贵很多,选择的余地也少,其实就磁的特性来说是比不上铷的,但是铷磁差的地方是抗热能力差,没有好的散热,很快就失磁了。
有这么个观点,磁铁的损耗决定了音质,我也不懂损耗是什么意思。既然能买的到钴磁,我觉得不妨就试试。
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-6-5 20:23 | 显示全部楼层
编辑一下.看错了.我以为是铝镍钴.说错
耳朵
617 点
617 ¥
发表于 2007-6-5 20:32 | 显示全部楼层
原帖由 中山阿惕 于 2007-6-5 19:46 发表
这高手都称自己只懂个皮毛,那我们连皮毛都不是了。
119
超级贵宾 当前离线
3628 点
3194 ¥
优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-6-5 20:35 | 显示全部楼层
回复 #27 维卡亚 的帖子
维兄客气了,你说的没错,以前常用的就是铝镍钴,钐钴应该是近期的东西。
119
超级贵宾 当前离线
3628 点
3194 ¥
优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-6-5 20:36 | 显示全部楼层
回复 #28 仙子音响 的帖子
你哪里知道,我就是最近才学了点喇叭的东西。
耳朵
617 点
617 ¥
发表于 2007-6-5 20:41 | 显示全部楼层
原帖由 中山阿惕 于 2007-6-5 17:08 发表
做喇叭的磁铁都是没有磁的,都要后来充磁。包括钕磁。铜环是短路环的一种。
怪不的我把喇叭吃铁拆了后体贴和导磁片在很难恢复原来的位置了,原来是没有磁的时候装好的,然后在充磁。
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-6-5 20:49 | 显示全部楼层
补充一下.钕铁棚磁体.这磁体的磁能积高.娇顽力高.一般要退磁不容易.但它的居里点低.而居里点低的话温度上升后磁能就下降.而温度下降后.磁能就会恢复的.
2154 点
2069 ¥
发表于 2007-6-5 20:50 | 显示全部楼层
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-6-5 20:51 | 显示全部楼层
原帖由 仙子音响 于 2007-6-5 20:41 发表
呵呵.也有充好磁再装的.不过都是一般复杂的特别磁路才这样作多些.
耳朵
617 点
617 ¥
发表于 2007-6-5 20:52 | 显示全部楼层
原帖由 中山阿惕 于 2007-6-5 20:36 发表
我是看出来了,要想学的明白还得认识音响公司的朋友,得经常出入喇叭生产现场。可我周围的朋友,和本地也没有生产喇叭的。要不找个音响公司的女孩当老婆。
119
超级贵宾 当前离线
3628 点
3194 ¥
优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-6-5 20:53 | 显示全部楼层
回复 #34 维卡亚 的帖子
对,我的就要先充磁了。
船长
442 点
432 ¥
LZ看来用的是25芯单层线扁线音圈,看线圈卷幅大概6个mm左右,建议修改华司。因为扁线音圈比一般的双层线音圈的外径小,华司建议另外车一个,比普通25芯的小大概0.2mm,还有6mm华司中间可以车成斜面到内径厚度4到5mm(具体可能要试验)这样应该用一个磁钢也差不多了。
119
超级贵宾 当前离线
3628 点
3194 ¥
优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-6-5 20:58 | 显示全部楼层
回复 #37 coonywu 的帖子
哈,又来个高手,多谢,是有这样的想法,车华司就是车成斜面。
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-6-5 21:01 | 显示全部楼层
同意楼上兄台.华司可作个斜面.B又有得上升
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-6-5 21:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-10 01:21 , Processed in 0.162918 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
