- 3846
- 7440 小时
- 2024-5-7
- 120
- 12
- 176
- 3379
- 12
- 3846 点
- 2486 ¥
- 2004-3-26
今天用图示仪对下面这几种镜像恒流源的镜像效果、恒流性能做了一个测试。
分别用配对管、二极管、非同型号的NPN管、以及沃尔逊镜像恒流源进行了测试。
为了方便换元件进行测量,做了一个这样的插座,插不同管,用不同的线接到图示仪上,就可以测量上面3种镜像恒流元。
衡量镜像恒流元性能有2个参数,一个就是镜像效果,一个就是恒流效果,测量示意图如下,将这3种电路接到我的智能图示仪B C E端子,
1.测量镜像效果:
要测量镜像效果,应该是改变Vb电压,以便B端子产生不同的电流Ib,然后再测出C端子电流Ic,然后比较Ic和Ib,
因为Ic和Ib是用不同电流采样电阻上测到,参照物不同,不好进行绝对值比较。
因此我是比较Ib/Ic这个系数,看看随着Ib的变化,Ib/Ic这个值能否恒定,如果恒定,说明镜像效果很好。也就是要求测出"Ib->Ib/Ic“关系曲线。
测量脚本如下
REM 镜像恒流源--镜像效果
Calibration
Vo=2.5
Eout Vo
Bout Vo+2
Cout 36
SetRB 1
SetRC 2
WaitRelay
for VB=Vo+2 to 36 step 0.5
Bout VB
Notice VB
GetADC
Ic=Vrc/CurrentRC*1000
Ib=Vrb/CurrentRB*1000
CurvePoint "配对管",Ib,Ib/Ic,Ic
next
EndCurve "配对管"
得到的曲线如图,从图可以看出:
二极管形式电路(也就是图2),根本没有镜像效果。
用非同型号的管(短接BC的是2SD667,另一只用2SC2238),镜像效果也很差。
用配对的管镜像电路/沃尔逊电路(配对管是2SD667,串联管是2sc2238),镜像效果好很多,
这是他们的放大的曲线图
2.测量他们的恒流效果
测量恒流效果,是在固定Ib条件下,改变Vc电压,看看Ic变化情况。
测量脚本如下Calibration
Vo=2.5
Eout Vo
Bout Vo+2
Cout Vo+2
SetRB 1
SetRC 2
WaitRelay
for VB=Vo+5 to 36 step 5
Bout VB
for VC=Vo+2 to 36 step 0.5
Cout VC
Notice VC
GetADC 18
CurvePoint "非同型号",Vce,Ic,Ib
next
EndCurve "非同型号"
next
这个今晚再上测出来的曲线,
准备还试一下将发射极的两个22欧电阻换成470欧,看看得到的效果又会怎样。 |
