2237 点
2048 ¥
发表于 2012-10-31 00:33 | 显示全部楼层
支持楼主说法,我也觉得市面上DAC套件未必比的过1000元左右主板集成声卡,关键是我们没有掌握核心技术,都只是照猫画虎。
2237 点
2048 ¥
要想玩好的DAC还是得买国外品牌的
-16 点
64 ¥
发表于 2012-10-31 01:42 | 显示全部楼层
268 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-31 09:58 | 显示全部楼层
也想问一下,谁家的DAC声音爽?
真芯音响 发表于 2012-10-30 22:33
只要是自家的,都可以爽~哈
268 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-31 10:05 | 显示全部楼层
支持楼主说法,我也觉得市面上DAC套件未必比的过1000元左右主板集成声卡,关键是我们没有掌握核心技术,都只 ...
ue10 发表于 2012-10-31 00:33
这点是有的,我用的就是1000多的主板,呵,没用过当然不敢乱说的
268 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-31 10:37 | 显示全部楼层
回复 10# 八两
主板上的集成声卡大多是一般的,不能期望!!
八两 发表于 2012-10-30 20:25
  凡事有有个条件,要讲参照物,一句话概括,不切实际。
这要看是哪个年代的主板,以及哪个价位的主板,299的主板可不能拿来比,要知道,一块DAC板动不动就是199起的,更何况3XX,4XX,6XX,8XX的DAC板,想想一块主板才299,不能这样比的,至少拿个499的吧,品牌可不能小,必竟烧DIY都是用国际大品牌的料,所以国内二线的主板就不要拿来比了,不公平也不实际,再说了,二线这个价的板对某些功能有针对性,所以对于音频这些不是主要功能的,会缩减成本比例,国货的特点又不是不懂,这样不平衡,所以只有全球著名的板卡厂商符合条件,自己去试下
268 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-31 10:42 | 显示全部楼层
回复 17# flashman8
弄个TDA1541的DAC吧  这年头,没弄过1541都不好意思在论坛里混了
flashman8 发表于 2012-10-30 22:34
说实话,TDA1541我不会考虑弄的,闲得蛋疼再说
268 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-31 10:45 | 显示全部楼层
回复 18# mhook
有机会最好听听中档的CD机和整机的DAC解码。最好是进口品牌的。听不一定要买,抓紧机会听。听的机会多了,就 ...
mhook 发表于 2012-10-30 22:50
  看看,现在是谁找不着北,我说东,你来说西,哈~~人才
268 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-31 10:47 | 显示全部楼层
回复 11# 饿狼
不知道楼主真正的DIY精神是什么
饿狼 发表于 2012-10-30 21:00
狠狠地“操”它到底,就可以了
268 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-31 10:58 | 显示全部楼层
回复 20# LF-GODDESS
板载声卡音质一般般,如果听不出区别建议别玩音响了还能省些钱呢
LF-GODDESS 发表于 2012-10-31 00:17
  参照物有没有?条件都没说,空话,  我无视你的挑衅,请问,为什么考虑就不能全面一点呢?难怪那么多老烧退隐了,原来是糊涂的太多心脏受不了了。
听不出区别我还发这个贴吗
268 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-31 11:08 | 显示全部楼层
回复 19# 790802
这个区别坑定会有的,一般板载的声卡比不过DAC吧
790802 发表于 2012-10-30 23:09
你还没看清我说的,真的,超越完全可以,但前题是你必须改动,我指的是,买来套件,直接焊好的DAC板和现在生产的电脑主板,而且电脑主板也要有条件,正如我前面所说的,况且很多DAC套件底噪那么大,还比什么?
回复  八两
beyond36 发表于 2012-10-31 10:37
268 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-31 11:30 | 显示全部楼层
回复 7# ken68
(主板集成声卡)已不是早期那种浑浊不清的声音(这是肯定的,科技在进步集成声卡也在进步)。况且还有配置高的(但价钱也是更高,我相信报价4XXX那块用创新音频芯片的主板声音不一定好过500的主板+创新1000的声卡),买来直接装好的DAC不如集成声卡是很平常的事了(建议楼主把电脑主机的盖子打开,看看主板集成声卡,再找个DAC打开或者找几张DAC的图片对比一下。不如集成声卡的DAC或者会有,说很平常绝对不正常)。
说明一下,我有买套件自己焊的DAC,但与楼主说的那一个无关。成本3XX,HD8XX的集成声卡就不说了,3XX的独立声卡也只能望其项背。ken68 发表于 2012-10-30 17:33
  我的电脑主机的盖子开不开都可以,主板P8Z68-M-PRO,集成声卡也就是ALC892,不是很高,在这365天内我帮亲戚和同事,朋友装的电脑也就20多台,不多,所以听的不多
,见谅!
  不过你可以过来听听,虽然我的DAC买来焊好后不可以把我的集成声卡打飞几条街,反倒被我的集成声卡打出几个省,不过,经过我长时间狠狠的“操”它过后,还算有点进
步,赶上了,但我要说的是,你的DAC连我DIY的DAC背项都望不到,你信吗?
3090 点
3036 ¥
发表于 2012-10-31 12:22 | 显示全部楼层
回复 32# beyond36
主板声卡指标很高的也有,有些主板甚至搭载SupremeFX X-Fi声卡,
你说的自己DIY的DAC是否这个:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=629765
如果是,那它比不上主板声卡并不意外。
又看到LZ另一贴:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=628661
有点无语了……
12063 点
11762 ¥
发表于 2012-10-31 12:26 | 显示全部楼层
回复  饿狼
狠狠地“操”它到底,就可以了
beyond36 发表于 2012-10-31 10:47
太深奥了,不太明白你的意思
268 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-31 12:45 | 显示全部楼层
回复 33# swing
回复  beyond36
如果是,那它比不上主板声卡并不意外。
有点无语了……swing 发表于 2012-10-31 12:22
没玩过哪敢出来乱说,会招雷劈的,我敢上的参数,不一定人人都上过!我还有两块不好音意晒出来呢,准确的说,我DIY的有三个,都是描述得天花乱坠的极品主流型号啊,也是那几个比较火的卖家出的啊,广告打得不响一般我都不会去试的,试机有风险啊,是个坛友都懂得
到时候还会出现一个让你更无语的帖,敬请期待,到时短消息通知你,记得看哦,啊哈哈~
184 点
168 ¥
发表于 2012-10-31 13:22 | 显示全部楼层
我看你们说的我都不敢买DIY产品了..............
3090 点
3036 ¥
发表于 2012-10-31 13:34 | 显示全部楼层
回复  swing
到时候还会出现一个让你更无语的帖,敬请期待 ...
beyond36 发表于 2012-10-31 12:45
如果是论坛卖家的产品,抱歉,我不会置评。
我的建议是,看广告买DAC很不靠谱,要看就看PCB布局布线、用料,如果有参数更好,顺便看看有谁装过这板子,菜鸟还是老烧?
127
729 点
720 ¥
发表于 2012-10-31 13:38 | 显示全部楼层
没有玩过DAC的菜鸟 进了学习学习。
47
业余DIY玩家
1474 点
1288 ¥
发表于 2012-10-31 14:05 | 显示全部楼层
电脑做音源的话还是不要玩DAC的好,我之前也是这样玩,烧钱又没效果
268 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-31 14:28 | 显示全部楼层
回复 39# shanke
shanke 发表于 2012-10-31 14:05
把DAC往死里整,是有效果,不过这样的烧友不多,再说了,根据现在的形势,电脑里那么多部10多20G的高清,生活又离不开电脑,想不用电脑做音源都不行了
