[DIY制作] 全对称2×100W甲乙类功放完成。
[复制链接] 查看: 26118|回复: 102
514 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 11:46 | 显示全部楼层
全部图已上传完。
20121029.jpg 20121029_001.jpg 20121029_002.jpg 20121029_003.jpg 20121029_004.jpg 20121029_005.jpg 20121029_006.jpg
514 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 11:53 | 显示全部楼层
背面的电阻是因为调试的时候用的是正负20V供电时并上去的,如果果不并继电器不会跳。
滤波用50V/6800uF和50V/4700uF各一对。
170 点
166 ¥
发表于 2012-10-29 12:46 | 显示全部楼层
滤波电容小了点,且耐压也低了点
514 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 12:57 | 显示全部楼层
说说在调试的时候遇到的一个小问题:怀着胆颤心惊的心情上电了,首先测量两个声道的中点电压,左边电压很小正常(因为用的是指针表,数值懒得读了),右边一个声道不正常(指针不停的左右摆动),由于没有接保护灯泡赶紧断电,拿万用表量各个电阻没有发现不良也没有虚焊。接着测那四个in4148,当测到第三个时发现阻值不对,看来就是它有问题了,赶紧拆下来换一个上去(为了保险起见,先测量没有问题再换上去),再一次通电测量,发现中点电压已经正常。稍微调整一下使中点电压最小,电流没有调到最大因为现在用的是小电压供电,至此调试结束,过程中还当了一回修理工。
1127 点
1075 ¥
发表于 2012-10-29 14:13 | 显示全部楼层
514 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 16:44 | 显示全部楼层
回复 46# dw15-630
说的是,光看外表是不能看出元件的好坏的。
753 点
627 ¥
发表于 2012-10-29 17:03 | 显示全部楼层
板子上面好多飞线哦,支持纯手工制作,但做得不够漂亮。
xiaoyao912 发表于 2012-10-29 00:35
你OUT了,这叫双面布线,流行的,楼主可能手上正好没有双面板
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-10-29 17:04 | 显示全部楼层
回复 48# hawkins
    哦,同意,刚开始不觉得,经你这么一说,开窍了!多谢指教啊。
514 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 20:12 | 显示全部楼层
装LM1875的箱子太小,高度又不够,本来想锯掉一点但是看到那么好的散热器又不忍心了,等弄到合适的箱子再装箱(裸奔中)。
514 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 20:18 | 显示全部楼层
回复 44# mengchuhao
没米之人只能将就着用了
514 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 20:42 | 显示全部楼层
在用正负20V调试完后,接上音源和喇叭听了一下,觉得低音还是很强劲的,小音量时高音稍比1875逊色一点,中音还是蛮清晰。
111 点
111 ¥
发表于 2012-10-29 21:04 | 显示全部楼层
学习一下!有电路图吗发一个
514 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 21:16 | 显示全部楼层
回复 53# jinghaibo
    这里有,不过少了扬声器保护部分。http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=689108
514 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 21:27 | 显示全部楼层
本人DIY的忠旨是:料不在烧,出声就行。
1020 点
795 ¥
发表于 2012-10-29 21:43 | 显示全部楼层
回复  hawkins
xiaoyao912 发表于 2012-10-29 17:04
我看你是还没开窍,看看你自己做的板子飞线比楼主还多还好意思在这儿说三道四。一看就是个没有修养的!不过楼主的板子用料确实差了一点。
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-10-29 21:47 | 显示全部楼层
回复 56# 鼓手
我那叫跳线,不是飞线......;我就说了他的做得不够漂亮,就叫没修养了吗?你这样指责我叫做有修养吗?
514 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 21:55 | 显示全部楼层
回复 57# xiaoyao912
    跳线与飞线有何区别?还不是有个线字,跳比飞快吗?
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-10-29 21:57 | 显示全部楼层
回复 58# cgb372
    基本没区别,我理解跳线是垂直或者水平方向的,而且跨度不大,飞线是任意角度,大跨度。之前有什么得罪的,这里给你陪个不是了,你别见怪。
514 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 22:20 | 显示全部楼层
标题
回复 59# xiaoyao912
    我没说过你得罪我,因为两个静态调整管离得太远,板子尺寸限制,所以飞线是不可避免的,除非用双面板。
514 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 22:24 | 显示全部楼层
坛里有很多搭蓬焊的还不是密密麻麻的飞线。
GMT+8, 2026-4-7 07:29 , Processed in 0.176848 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
