[DIY制作] 制作的第2台电子3分频
[复制链接] 查看: 7878|回复: 31
1746 点
1746 ¥
发表于 2012-10-28 18:12 | 显示全部楼层
希望楼主多详细介绍分享下电子三分频的制作和调试心得,
576 点
560 ¥
发表于 2012-10-28 21:37 | 显示全部楼层
特别推荐:分频的小电容“全新原包美国 REL CAP RTE (RT)系列锡泊电容”
jgj 发表于 2012-10-26 09:54
    多谢蒋老师以前发的PCB文件,2分频板子我也做了块,布线非常好!就是高精度的电容好难找,好不容易找买到了十几只 BC高频银膜电容,2%,凑活。
1304 点
1303 ¥
发表于 2012-10-28 21:41 | 显示全部楼层
路过学习!
160 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-28 23:11 | 显示全部楼层
回复 21# gamwah
    调试还是简单的,要改变分频点参照
分频点数据
板上面的10k电阻不能够改变,如果要做成分频点可以调整的,那么R,C需要全部一致的调整。
下面全部是计算软件计算出来的,R偏大,例如C=1nF,f=5kHz时,按照公式(f=0.707/(2x3.14RC)数据是非常准确的)R=22k。所以下面的数据(把C增加10倍,R不变,f就变成了原来的1/10)仅供参考。
C=1nF,f=5kHz时,R=22.5k(准确的数据应该是22k)
C=1nF,f=4.7kHz时,R=24k
C=1nF,f=4.4kHz时,R=25.6k
C=1.5nF,f=4.1kHz时,R=18.3k
C=1.5nF,f=3.8kHz时,R=19.7k(例如:C=15nF,f=380Hz时,R=19.7k)
C=1.5nF,f=3.5kHz时,R=21.4k
C=1.5nF,f=3.2kHz时,R=23.5k(我用的C=1.5nF,R=22k,用公式f=3333Hz,用软件f=3410Hz)
C=2.2nF,f=3kHz时,R=17k
C=2.2nF,f=2.8kHz时,R=18.3k
C=2.2nF,f=2.5kHz时,R=20.5k
C=2.2nF,f=2.2kHz时,R=23.3k
C=2.7nF,f=2.2kHz时,R=19k
C=2.7nF,f=2kHz时,R=20.8k
C=3.3nF,f=1.8kHz时,R=19k
C=3.3nF,f=1.5kHz时,R=22.7k
C=4.7nF,f=1.3kHz时,R=18.4k
C=4.7nF,f=1kHz时,R=24k
C=6.8nF,f=1kHz时,R=16.6k
C=6.8nF,f=900Hz时,R=18.4k
C=6.8nF,f=800Hz时,R=20.7k
C=6.8nF,f=700kHz时,R=23.6k
C=10nF,f=700Hz时,R=16.1k
C=10nF,f=600Hz时,R=18.8k
C=10nF,f=500Hz时,R=22.5k(准确的数据应该是22k)
效果好和电阻(精度必须小于1%),电容(精度必须小于2.5%)数据的相对准确相关联。
特别是电阻需要大小相对一致,电容在并联的地方选择你装板的当中最大的和最小的,这样误差就要小一些。
剩下的只有高中低输出的可调电阻需配合音箱单元或实际听感调整,如果声场定位不准可改变中音单元的相位,一定有惊喜的
1746 点
1746 ¥
发表于 2012-10-28 23:23 | 显示全部楼层
谢谢您,还想知道三分频板上的IC 用什么型号的IC啊......
160 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-28 23:26 | 显示全部楼层
回复 23# 魔人啾啾
    我觉得薄膜就应该满足了,运放最好用低噪声JFET输入的,TL072是不错的选择
同2604比较过TL072胜出
576 点
560 ¥
发表于 2012-10-29 08:08 | 显示全部楼层
回复  魔人啾啾
同26 ...
xp6188 发表于 2012-10-28 23:26
    没找到2%的薄膜,都是5%的,筛选麻烦。
140
古典音乐爱好者
4727 点
4250 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-10-29 08:50 | 显示全部楼层
小电容买回来全部测量下,用一般的数字表就可以了,因为绝对大小不重要,只是需要知道相对大小。
电容在并联的地方选择你测量过的当中最大的和最小的,这样误差就要小一些。
推荐:小电容用ERO KP1830系列,或者更好的REL CAP RTE (RT)系列锡泊电容。
建议:双运放用AD712声音更准确,单运放用AD711或者AD843。
145 点
143 ¥
发表于 2012-10-29 10:03 | 显示全部楼层
回复  魔人啾啾
同26 ...
    在我的系统上也比较过 最后也是留下072
88 点
78 ¥
发表于 2012-12-3 15:47 | 显示全部楼层
看你都从新手到做成2台了。我还在考虑要不要上。差距啊。
52
2047 点
1649 ¥
发表于 2012-12-3 22:03 | 显示全部楼层
在准备做
131 点
117 ¥
发表于 2014-7-30 19:53 | 显示全部楼层
楼主,请教一下
1:信号线用BNC插头比RCA好在哪里呢?(一般在数字高频信号传输才用BNC的,例如转盘到DAC的信号线);
2:BNC座到电子分频板的白色信号线,是特富龙信号线吗?那里有卖呢?
GMT+8, 2026-4-8 21:58 , Processed in 0.156815 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
