6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-25 14:45 | 显示全部楼层
楼上的对。
烧大管后,会坏的无非是以下几个:0.25/5W电阻,推动管及其电阻,恒压偏置管。
用不了半天的,楼主半个月在想什么呢?
68
913 点
841 ¥
发表于 2012-10-25 14:53 | 显示全部楼层
回复 19# 想学维修
    呵呵,这是接着楼上说的"所有电阻都没两样,应该三级管电容等都查过吧,"只好怀疑一下继电器触电
80
广西省柳州市的
754 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-25 14:53 | 显示全部楼层
各位大佬还没弄明白具体情况是吧?简单的描述就是后级功放板左声道上面几乎所有三极管(不管大大小小)几乎测B、E级之间的偏置工作点电压都在0.1~0.2V之间,几乎各级从头到尾都没有工作过(已断开前级板测试),但是正负电源又正常,不可能所有的管子都有问题吧,0.22的大电阻我也测了,万用表量相当于短路状态应该没有问题
80
广西省柳州市的
754 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-25 14:54 | 显示全部楼层
焊多了铜皮翻了
80
广西省柳州市的
754 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-25 14:59 | 显示全部楼层
楼上的对。
用不了半天的 ...
想学维修 发表于 2012-10-25 14:45
老大,我都说了,我最笨的办法就是把坏的这边声道元件和好的那边声道元件都一一对比量过了,真没发现有什么不同,所以想了半个月不通,究竟故障点在哪里
80
广西省柳州市的
754 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-25 15:00 | 显示全部楼层
焊多了发现很伤板子的
466 点
406 ¥
发表于 2012-10-25 15:22 | 显示全部楼层
回复 1# AXAI
    建议按下图测试:
1]  不加电时,分别测试左右两个‘Ω’ 间的电阻,是否接近。以判断末级静态电流调整电位器是否正常。
2]  通电时,分别测试左右两个‘V’ 间的电压,是否接近。以判断末级管子工作状态是否正常和一致。
80
广西省柳州市的
754 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-25 16:02 | 显示全部楼层
回复  AXAI
    建议按下图测试:
1]  不加电时,分别测试左右两个‘Ω’ 间的电阻,是否接近。以 ...
Aeolus 发表于 2012-10-25 15:22
    谢谢,下班回去测试看看结果
211
1348 点
1241 ¥
发表于 2012-10-25 16:35 | 显示全部楼层
卖给我来折腾算了。
581 点
581 ¥
发表于 2012-10-25 18:09 | 显示全部楼层
最后一图小散热器上的类似三极管外观的是保险把?看有没有坏,我看它只有两个角的。
354 点
339 ¥
发表于 2012-10-25 19:16 | 显示全部楼层
楼主在钻牛角尖了
466 点
406 ¥
发表于 2012-10-25 19:56 | 显示全部楼层
回复 28# AXAI
    看PCB估计AU-907的电流放大级的电路和AU系列其他型号模式差不多,发个501的末级电路图供楼主参考。
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2012-10-25 20:18 | 显示全部楼层
907的输入级应该是场管菱型差动,若此管损坏开路时,后面的电路好像就都不工作了,但对每管都有0.1V 左右电压不解,想知道你用的是什么表?
80
广西省柳州市的
754 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-25 20:20 | 显示全部楼层
卖给我来折腾算了。
风无羁 发表于 2012-10-25 16:35
    OK,5000RMB成交
80
广西省柳州市的
754 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-25 20:21 | 显示全部楼层
啊摆 发表于 2012-10-25 18:09
    那个是二极管,温补用的吧
80
广西省柳州市的
754 点
253 ¥
回复  AXAI
    看PCB估计AU-907的电流放大级的电路和AU系列其他型号模式差不多,发个501的末级电路图 ...
Aeolus 发表于 2012-10-25 19:56
    有待研究,谢谢哈
80
广西省柳州市的
754 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-25 20:22 | 显示全部楼层
先安顿儿子睡觉后再捣鼓
80
广西省柳州市的
754 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-25 20:23 | 显示全部楼层
楼主在钻牛角尖了
蓝兽 发表于 2012-10-25 19:16
    等下还钻毛孔
454 点
452 ¥
发表于 2012-10-25 22:07 | 显示全部楼层
输入级没有工作
784 点
747 ¥
发表于 2012-10-26 08:53 | 显示全部楼层
OK,5000RMB成交
AXAI 发表于 2012-10-25 20:20
5000RMB买5台都可以咯反正都是故障机小个零就差不多
GMT+8, 2026-5-15 16:00 , Processed in 2.107488 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
