80
广西省柳州市的
754 点
253 ¥
发表于 2012-10-25 11:33 | 显示全部楼层
同事给了一台山水AU-907G功放给我,但是发现有一个声道不响,经检查有一颗功率管2922烧了,更换好后仍不出声,检查各级管脚B、E间的工作电压都在0.1~0.2V貌似每一级根本没有工作(对比另一个正常的声道人家都有0.6V多),于是用最笨的办法把左坏的声道和右好的声道板子上所有的零件都一一对比检测,但都没有发现元件有什么异常不一样的地方,修理水平就这样啦 ~纳闷捣鼓了近半个月也查不出个所以来,特请教各位高手大佬指点指点.....谢谢
图片借的,但是一模一样
图片借的,但是一模一样
起初发现烧了一颗2922
起初发现烧了一颗2922
80
广西省柳州市的
754 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-25 11:34 | 显示全部楼层
元件没几颗,就是找不出故障点
80
广西省柳州市的
754 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-25 11:36 | 显示全部楼层
没有电路图对于我等菜鸟简直就是瞎子摸鱼
80
广西省柳州市的
754 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-25 11:40 | 显示全部楼层
拿着万用表到处捅就是找不到地方
65
777 点
745 ¥
发表于 2012-10-25 12:42 | 显示全部楼层
飞线真多,不知设计这机的工程师怎么想的
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-10-25 12:54 | 显示全部楼层
全部加焊,然后再测
60
1679 点
1994 ¥
发表于 2012-10-25 12:59 | 显示全部楼层
认真查一下飞线吧
80
广西省柳州市的
754 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-25 13:38 | 显示全部楼层
焊点应该没有问题,因为我也补焊了一些,并也很仔细的查看过其它焊点都没发现什么不妥
80
广西省柳州市的
754 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-25 13:40 | 显示全部楼层
飞线其实都比较粗,而且到板子上的焊盘和焊点面积都比较大,应该也不存在问题
62
882 点
819 ¥
发表于 2012-10-25 13:54 | 显示全部楼层
回复 2# AXAI
    先分开前后级,确定故障声道前级没故障,查找推动等电源电压(对比好的声道)
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-25 13:57 | 显示全部楼层
烧管就查管连着的电阻得了
80
广西省柳州市的
754 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-25 14:04 | 显示全部楼层
回复  AXAI
柯阳 发表于 2012-10-25 13:54
   这招我试过了,我将前后级分开,两边声道互换,好的还是好的、坏的还是坏的
80
广西省柳州市的
754 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-25 14:05 | 显示全部楼层
烧管就查管连着的电阻得了
想学维修 发表于 2012-10-25 13:57
    所有的电阻我都两边声道对比测过都没发现不一样哇
983 点
979 ¥
发表于 2012-10-25 14:09 | 显示全部楼层
仔细查推动级和电压放大级,还有平衡电阻!在测试一下2922,正宗的2922不容易烧的!实在不行就用拔地雷的方法吧!
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
回复  AXAI
    正解
62
882 点
819 ¥
发表于 2012-10-25 14:12 | 显示全部楼层
回复 12# AXAI
    那故障就只在最后几级放大了,对比好的声道查找电压对比,缩小故障范围,最笨的菜鸟方法把有怀疑的零件整批代换
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-25 14:14 | 显示全部楼层
回复 13# AXAI
    不要忽略大功率电阻了。
如果电阻无问题,则剩下三极管了,如果没发现直接损坏的,就将烧管关联的两个三三个管都换了试试,可用相似的或小功率的,因为只是试试
62
882 点
819 ¥
发表于 2012-10-25 14:16 | 显示全部楼层
回复 13# AXAI
    查喇叭保护电路,老机有时继电器都有问题
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-25 14:25 | 显示全部楼层
回复  AXAI
    查喇叭保护电路,老机有时继电器都有问题
柯阳 发表于 2012-10-25 14:16
    柯大侠没看帖,人家楼主功放还未正常,你扯保护那里去干嘛?
393 点
380 ¥
发表于 2012-10-25 14:33 | 显示全部楼层
回复 1# AXAI
确认是后级问题的话,大管周围水泥电阻之类,还有可调电阻都是正常的话
首先第一检查故障边供电(包括延伸到前面放大的小管子)是否正常。
如果都正常,把大管编号然后全部拆除包括好的这边。然后用互换零件大法,把好的这边零件一个一个和坏的这边互换,通电测试直到换到正好坏的这边正常,正常的这边变不正常,那就是这个零件坏了。
一般半天肯定够了。。。
