[DIY制作] 我准备自己做音箱啦........
[复制链接] 查看: 10701|回复: 61
801 点
656 ¥
发表于 2012-10-24 13:39 | 显示全部楼层
很难相信这个“6.5寸的YD1651”能达到“500HZ起,到10K是一个衰减直线,大小是6个dB”
中音我看过很多中音喇叭的曲线,在500圆以下到达这个水准的很少,seas H1304 和Peerless  P830870基本可以算达到,但分频点也最好不高于4K
+-6dB到10K不难,难的是“到10K是一个衰减直线”,没有突然的跌落或突起,一般喇叭到了5K后就跌落很大
1818 点
1760 ¥
发表于 2012-10-24 14:41 | 显示全部楼层
等直播
克莱天下第一
340 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-24 14:49 | 显示全部楼层
中音我看过很多中音 ...
jxjbsd 发表于 2012-10-24 13:39
图,我没找到,但是以前测过的,500HZ约95dB,到10K附近已经跌破90大关了。
中间波动也在2个dB之内。
实际可能如同前面那位老兄说的,国产喇叭曲线没什么意义............
100
1732 点
1683 ¥
发表于 2012-10-24 15:12 | 显示全部楼层
费这么大功夫,不如搞高级喇叭吧,起码搞不好,喇叭出了不少多少!
克莱天下第一
340 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-24 15:14 | 显示全部楼层
深圳仔 发表于 2012-10-24 15:12
谢谢您的意见和支持,不过我觉得这样不太好~  勿见怪,哈哈~~
302 点
296 ¥
发表于 2012-10-24 15:33 | 显示全部楼层
回复 25# 克莱饭
   中音喇叭都用到了6.5寸的,低音最好用12寸的或15寸的比较协调
克莱天下第一
340 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-24 15:40 | 显示全部楼层
回复  克莱饭
zhaoguofeng118 发表于 2012-10-24 15:33
太大有作用么?我的客厅只37平而已。
302 点
296 ¥
发表于 2012-10-24 15:43 | 显示全部楼层
回复 27# 克莱饭
    37平方米不小了,12寸的效果肯定好
302 点
296 ¥
发表于 2012-10-24 15:48 | 显示全部楼层
12寸低频更猛,下潜深,反映也不慢
239 点
630 ¥
发表于 2012-10-24 15:58 | 显示全部楼层
我个人认为上到7khz频率的话3寸,4寸的会好点。6点5太大了点吧。。。。。个人观点。
100 点
100 ¥
发表于 2012-10-24 19:55 | 显示全部楼层
期待杰作。。。。。
1289 点
1266 ¥
发表于 2012-10-25 17:35 | 显示全部楼层
6.5的要考虑偏轴线数据和失真,三阶到4K就很好了,
61 点
60 ¥
发表于 2012-10-25 20:17 | 显示全部楼层
支持楼主的制作
克莱天下第一
340 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-26 09:31 | 显示全部楼层
星星点烟 发表于 2012-10-24 15:58
我想让中音负责主要部分
guobin 发表于 2012-10-25 17:35
4K的话,有点短板,我打算是高音辅助,低音半辅助,主力还是中音。
290 点
290 ¥
发表于 2012-10-26 09:35 | 显示全部楼层
支持DIY
克莱天下第一
340 点
358 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-26 09:38 | 显示全部楼层
昨天去听了朋友的落地箱,是1'高3'中10'低的。
低音在音箱侧面,实际箱体很窄,1米6高,宽只有不到5寸,纵向大概有0.6米这样。
总体感觉看电影时候话音清晰,但是低音也够力,后来看说明书,分频点是200HZ,2.5KHZ
但是听音乐时候高中音衔接不好,低音基本不动,只有气势。
这说明,除了曲线,延时也是很重要的。
392 点
581 ¥
发表于 2012-10-26 20:36 | 显示全部楼层
596 点
594 ¥
发表于 2012-10-26 21:27 | 显示全部楼层
中音单元是否胜任? 大功率下的失真和灵敏度的搭配.
141 点
128 ¥
发表于 2012-10-26 21:47 | 显示全部楼层
1663 点
908 ¥
发表于 2012-10-27 00:10 | 显示全部楼层
高音上限和耳朵上限是不能等号的,有一种叫泛音。低音尺寸和环境面积不能挂钩的,低音和响度没有关联。期待楼主大作!
GMT+8, 2025-12-5 20:05 , Processed in 0.122359 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
