999 点
897 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-23 22:07 | 显示全部楼层
回复 19# lck88lck
    41×63MM,应该足够了,打算用倍压整流,为丁减少电压级的电源内阻,计划增加一组电压级的独立高压绕诅。
999 点
897 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-23 22:12 | 显示全部楼层
还没有计划上这个,等做好了J班的再做G教头的,然后两大版主大pK回复 20# lck88lck
441 点
441 ¥
发表于 2012-10-23 22:21 | 显示全部楼层
回复  毛毛
帮你上电路
lck88lck 发表于 2012-10-23 22:02
    G版的这个电压那么高,输出功率多少?
999 点
897 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-23 22:30 | 显示全部楼层
回复 23# 十三公
    不失真功率65W,据说他的低频澎湃程度让200W的石机黯然失色
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2012-10-23 22:46 | 显示全部楼层
回复 24# 毛毛
    敢西利???(这么厉害?)还真的要试试哦,电压一定要这么高的吗??
999 点
897 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-23 22:49 | 显示全部楼层
回复 25# 今生无悔
    是的,G教头说没有这么高的电压就不要做这个电路
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2012-10-23 22:52 | 显示全部楼层
回复 26# 毛毛
    哦!谢谢!可惜我的变压器没有这么高的电压输出啊
999 点
897 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-23 23:01 | 显示全部楼层
回复 27# 今生无悔
    自已做个电源牛不会很难的,关键是输出牛,还有就是这是一台纯后级,还要加一台前级的,图中的12Ax7差分放大对管有一定的要求,这个就是我不敢上的原因
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2012-10-23 23:05 | 显示全部楼层
回复 28# 毛毛
    哦,明白!谢谢啊!我菜鸟一个,看来我也是,,,,,
926 点
877 ¥
发表于 2012-10-24 00:15 | 显示全部楼层
回复 20# lck88lck
    G版这个电路失真情况怎么样?
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-10-24 00:22 | 显示全部楼层
回复 30# 太平洋蓝宝石
应该问G版
我想是想,就怕做不好
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-10-24 00:50 | 显示全部楼层
回复 30# 太平洋蓝宝石 参考这里吧http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ertype=0&page=1
国产管不敢上这么高的电压,进口管抄得贵得要死的,等烧坏脑时也许会玩玩,看来直接用6N2+6N1+FU50代上试试也不错的
999 点
897 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-24 01:50 | 显示全部楼层
回复 32# lck88lck
    我就已经烧坏脑了,而且大金狮的价格下降了不少
青铜剑侠 当前在线
6914 点
6590 ¥
发表于 2012-10-24 01:54 | 显示全部楼层
回复  lck88lck
毛毛 发表于 2012-10-24 01:50
那就不要做6p3p了,直接上大金狮的
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-10-24 02:04 | 显示全部楼层
回复  lck88lck
毛毛 发表于 24-10-2012 01:50
我在香港还有四只原廠 TVA-1 金狮
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-10-24 02:10 | 显示全部楼层
回复  lck88lck
    41×63MM,应该足够了,打算用倍压整流,为丁减少电压级的电源内阻,计划增加一组 ...
毛毛 发表于 23-10-2012 22:07
倍压整流:
AC电流 = DC电流/0.55*2
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-10-24 02:13 | 显示全部楼层
回复  lck88lck
    G版这个电路失真情况怎么样?
太平洋蓝宝石 发表于 24-10-2012 00:15
我以前好像在跟帖谈过,不高。输出最少为70W。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-10-24 07:01 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2012-10-24 02:13
g版好  这个电路第一极12ax7的电流非常小  会不会影响动态和失真啊
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-10-24 16:18 | 显示全部楼层
octflower 发表于 24-10-2012 07:01
应该不会。若有问题的話早在30年前便應反映出来。
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-10-24 16:51 | 显示全部楼层
回复  lck88lck
      41×63MM,应该足够了,打算用倍压整流,为丁减少电压级的电源内阻,计划增加一组电压级的独立高压绕诅。毛毛 发表于 2012-10-23 22:07
倍压结构的整流电源,其输出特性本来就是高内阻。
GMT+8, 2026-4-7 22:55 , Processed in 0.122837 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
