[DIY制作] 想做个12寸落地 这套单元如何?
[复制链接] 查看: 6109|回复: 29
662 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-26 19:44 | 显示全部楼层
晒一张分频图片 莫笑哈 就这样手艺
748 点
748 ¥
发表于 2012-10-26 20:59 | 显示全部楼层
回复 20# yuantuo123
    是好单元,你那12寸在哪弄到的,这款好像原是燕飞炮上面的单元。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-10-27 00:40 | 显示全部楼层
回复 19# yuantuo123
单元特性还得你自己测试一下,要没什么奇怪的情况,12寸完全可以到1K不衰减。
分高分低最有力的依据还是测试失真率,在同等响度下的看三次谐波失真如何。用耳朵听正弦波也可以,在很大声音下,看哪个听起来更干净一些。
小的喇叭重放更低的频率会有较大振幅,从而导致失真率大幅上升;而大的喇叭一般失真率都不太好,太高的频率是靠分割震动的,这种东东估计不太好。
就拿我的有源二分频来说,6.5寸丹拿,低音全频段3次谐波都不怎样,低频段更是惊人攀升,比2次谐波还高。在分频点1.5K处,中等音量下,低音的二三次都不算高约在0.5%和0.15%,高音的二次三次则是1%和0.13%。
三次谐波严重影响声音的干净程度,二次相对比较和谐较容易接受。
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2012-10-27 07:47 | 显示全部楼层
回复 2# 平而不凡
    记得有款爱浪音箱不错
落地箱,废品收购站只拆了低音喇叭
箱体很厚,前面板貌似有3cm,而且里面浇筑了黑色像果冻一样的阻尼层(沥青的?)
是2.5分频,上面的箱体较小配有小倒相管
下面有大箱体大倒相管
看样子很发烧额
不知道是哪款型号
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2012-10-27 07:50 | 显示全部楼层
不喜欢铁架的喇叭
406
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2012-10-27 07:51 | 显示全部楼层
回复 19# yuantuo123
    分频点我也感觉应该尽可能低于300
这样对声像也好点儿,要中低音单元承受功率大低频性能也较好
不过我感觉分频阶数影响也较大,如果低通衰减斜率不够,分频289Hz也有部分男低音吧?
不知道你这电子分频的衰减斜率是几阶分频的
662 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-27 10:31 | 显示全部楼层
回复 22# jiangqi
以前买的 就是燕飞的炮单元
662 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-27 10:44 | 显示全部楼层
回复 23# bebear
原来做箱子和分频就是参照原箱凭感觉和听来调整 本来就是木耳朵 哎 现在准备还是先测试喇叭参数 再设计箱体 这样成功率高得多 现测试套件没得 论坛以前有一帖子专门介绍简单方法测试喇叭(就一话筒加电阻和电脑专业软件 具体记不到了),昨晚和一本地烧哥交流 他以前也用过这种方法 据说准确度还是比较高 测试喇叭以前没做过 以后多指点交流
662 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-27 10:51 | 显示全部楼层
回复 26# huangjingpeng
    是4阶的 蒋老师的板子 三分频的整出来没得声音 准备交给蒋老师看一下
如果有人声 简单换几个电阻 把分频点再降低至200左右
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-10-28 17:19 | 显示全部楼层
回复 28# yuantuo123
反正这尺寸常见的分法是400-500HZ,别人这么干肯定是有道理的。别老想着奇奇怪怪的什么人声理论,男低音基频就100左右。
GMT+8, 2026-4-11 13:55 , Processed in 0.139390 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
