123
5161 点
4522 ¥
发表于 2012-10-24 08:31 | 显示全部楼层
bebear 兄说的不错,密闭箱在低频下限处要达到倒相箱的声压,得用3倍的喇叭,这是通过LSPCAD根据喇叭冲程模拟的结果,在我的帖子里用专门的叙述.即使你不考虑喇叭的价格,体积也没法承受.
除非你是永远在小声压下听音乐,或对充沛的低频反感,否则不要考虑做密闭箱.
存在永远是合理的,看一看各旗舰箱里密闭箱与倒相箱的比例就知道了.
225 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-24 09:35 | 显示全部楼层
回复 41# hya1951
    非常感谢!!!
看来必须折腾一回啦
不知道哪里有好的导向管卖?
225 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-24 09:36 | 显示全部楼层
回复 39# bebear
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-10-24 10:39 | 显示全部楼层
回复 43# hjm739
反正做事情保守一点,阻尼板这玩意儿,在加强筋照顾不周的薄弱部位覆盖个30%就好了,主要还是靠MDF板自身的阻尼。
另外,高端三分频箱多采用封闭中音腔,隔绝中音和低音的相互影响,在这此情况下,就不需要用高密度海绵覆盖全箱体的内壁了,一般使用容重较低的化纤吸音棉100%填充中音腔。
11寸需要用100mm左右的管子一条,淘宝找找吧有惠威口径100的,仿真计算好长度,切短来用吧。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-10-24 10:40 | 显示全部楼层
你的箱子实际容积有多大?
133 点
129 ¥
发表于 2012-10-24 11:16 | 显示全部楼层
楼主看看电感有否接反,如接反低音就没了。
1481 点
1302 ¥
发表于 2012-10-24 11:27 | 显示全部楼层
业务条件下,能调试好倒相才怪呢。
箱体容积+倒相管定了 只能保证在某功率符合要求,一旦功率上去了截止频率将上升
Eton 11-581  1瓦
Eton 11-581  22瓦 冲程已达10cm
225 点
217 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-24 12:08 | 显示全部楼层
太感谢各位大侠了,
我想还是把我的箱子制作情况上传一下,
这样讨论可能更全面吧!
另外经过几次调整,低频已经不是很差了(个人感觉哈!)
敬请关注!
GMT+8, 2026-4-11 18:21 , Processed in 0.895498 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
