174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
发表于 2012-10-22 18:09 | 显示全部楼层
你碟箱不是有个插头啊,插头不是给你标出电源线,剩下的567是数据线,1234是音频线,对应主机的插头123456,
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 20:32 | 显示全部楼层
回复 21# 老牙
回复老牙版主;  粉红色的线是用万用表10欧档测量. 用黑表笔. 万用表针摆动比较大. 充电时间较长而判断的. 接+12伏电源能开片仓.有检测碟片的动作。
     其他线没敢接。
    插头是在线束上.   线束是从机盒里直接一出来.  没有数字. 符号...
现在网络又不正常....
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 20:33 | 显示全部楼层
回复 21# 老牙
     其他线没敢接。
现在网络又不正常....
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
发表于 2012-10-22 21:07 | 显示全部楼层
参考17楼
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 21:26 | 显示全部楼层
回复 24# 老牙
回复老牙版主;
    那我就接上啦. 不会冒烟吧。 心里总有点不实在..
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
发表于 2012-10-22 21:41 | 显示全部楼层
[quote]回复  老牙
回复老牙版主;
云之南 发表于 2012-10-22 21:26 [/quote
那个图,不仅仅是线的颜色,主要是每条线在插头上的位置,这是接线的关键,颜色只是容易区分的一个手段。位置才是重点。
你的碟箱插头,粉红色是12V,旁边那条紫色的是ACC,ACC下面那条黑色的是负极,其他的对号入座
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 21:49 | 显示全部楼层
CC
那单独的三根线;其中黑的是接机壳. 红的是接+12伏. 剩下一个紫色的ACC怎么接?
336 点
334 ¥
发表于 2012-10-22 22:40 | 显示全部楼层
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
发表于 2012-10-22 22:53 | 显示全部楼层
云之南 发表于 2012-10-22 21:49
    acc=车钥匙ACC档,只要车钥匙开转到这档位,车上的ACC线就有12v,也就是所谓的设备控制线
难道你和我一样,没驾照?
没养过猪也该吃过猪肉啊……
再说,基础的东西自己搞定,谁能一个一个普及啊
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 23:30 | 显示全部楼层
回复 29# 老牙
:回复老牙版主;
    本人很菜. 懂得不多.   搅扰您多时了. 我去试试看看. 还要请教您那.
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 23:39 | 显示全部楼层
回复 28# d7u
     要谢谢你那.  欢迎到现场指导.指导.感激不尽.
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
发表于 2012-10-23 10:19 | 显示全部楼层
电子的东西,实践比问来得更直观。
前面已经和你说过,你的主机插头上面都有不干胶的标注,,17楼已经给了你每条线的位置关系,那就是一个萝卜一个坑的结果,如果这样都不行,那只有放弃了
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-23 11:08 | 显示全部楼层
回复 32# 老牙
谢谢老牙版主!
      我接触车机还比较少. 特别是带CD的. 这方面的知识贫乏。打扰您多时. 很是抱歉。
    在坛子里.  过去是看的多. 问得少. 只是想能够学点知识. 玩一下。
    这个车机是朋友换导航拆下送我的. 也是个没技术的.  用剪子剪下就完事. 造成接不了线。
    在您的帮助下. 对机机有了个大概认识. 下面我就用您的方法试接一下. 能成功就太好了. 如果不成功.  那就再继续探索. 反正就是玩. 能增加很多的乐趣。  再次谢谢大牙版主!
65
1624 点
1567 ¥
发表于 2012-10-23 20:05 | 显示全部楼层
上面的图中左侧是CD盒的信号图,右侧是主机的尾插信号图,但是不是PN2324,是其他型号的,脚位信号是一样的,你对照着接一下就可以了。
另外,你说的拆下来就不能播放CD了,可能与主机的V11脚有关。
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-24 09:00 | 显示全部楼层
谢谢bibicaca!
      您发的图是和我的机机不一样. ,但是, 非常有意思! 我就试验一下。
昨天晚上.碟箱已经可以了,网络不好一直进不来.... 是照牙版的法则做的. 。
    这就发图.  高兴下;
回复 34# didicaca
谢谢bibicaca!
    这就发图.  高兴下;
[img][/img]
谢谢bibicaca!
    这就发图.  高兴下;
不知怎么老是出错.
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-24 19:29 | 显示全部楼层
     接着说碟箱接线;7根线接妥【信号和通讯】,又接好粉红色+VCC.  黑色-vcc.剩下...    剩下一个紫色的ACC.   接到+12伏电源.  怎么没动静...?哪儿错啦!......原来紫色的ACC不能接+12伏。 后来试着接主机中间插头上的+5伏. 呵呵果然成了...碟箱动作起来.  一会儿音乐声就出来了。
     接下来. 还得解决主机CD不能用的问题。 主机中间插头还有3个线头没用....是不是就是他们??
这又得求大家帮忙看看.....圈圈的地方。
65
1624 点
1567 ¥
发表于 2012-10-24 19:34 | 显示全部楼层
ANT是天线驱动信号,有些车子的天线是电动的,开机的时候会伸出来,关机了又缩回去。
ILL是按键照明信号,可以直接接12V。
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-24 19:48 | 显示全部楼层
回复 37# didicaca
谢谢didicaca!
      ILL是按键照明信号.   可是怎么还分+.- 啊.  那得怎么接? 难怪看不到按键灯亮呢。
看了还得重新再做试验.
65
1624 点
1567 ¥
发表于 2012-10-24 20:06 | 显示全部楼层
ILL正极接12伏,负极接地。
324 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-25 07:52 | 显示全部楼层
回复 39# didicaca
谢谢didicaca!
    昨天晚上网络又不正常.  没法子回复。 ILL正极接12伏后按键灯亮了. ltt- 接与不接地都没反应。
这.....?  看来-还得把右边的插口再仔细研究.研究.....。 如果没戏难道主机的CD真的是坏了?
    还得要请大家多多出主意 .
