6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-24 02:22 | 显示全部楼层
面板上这个IC损坏的可能性非常大,有可能是数据丢失或保护检测的I/O口击穿。经验足的话,关键检测点量一下电 ...
老牙 发表于 2012-10-23 22:08
惊动牙版了。这两天不方便,只能做手机党,看图也不清晰...文字表达很麻烦,真恨不得从屏幕里跳出来告诉楼主如何如何再帮忙测量...
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-24 02:24 | 显示全部楼层
回复 19# jianga11a900
    我今晚才能接触电脑,到时帮你看看,不好意思
少将
342 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-24 18:45 | 显示全部楼层
回复 20# 老牙
    版主你好,对我来说看到那个板子上的那个ic等于文盲啥根本就不了解他,所以我不敢乱动。怕越弄越遭。不过我感觉这机子问题应该不大可能就是哪一点,关键就不知道哪一点在哪了
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7275 点
6140 ¥
发表于 2012-10-24 19:00 | 显示全部楼层
过压监测,过流检测,输出短路检测,输出中点漂移检测,电压不对称检测等等,这些信号最后都会汇总到一点,就是这个IC的某一脚,作为整机的开机自检的信号和故障保护信号,高电平或低电平有效。要找到这一点,理论不足没关系,但是一定要有经验的支持。没经验的话弄巧成掘的机会很大。除了设计这机器的工程师任何人都不能凭你的图片告诉你这点在哪。神仙都办不到这点。
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-24 20:15 | 显示全部楼层
虽然不是很清楚,但也看了大概,PO_T是接Q202开关机的,PO_C是电源检查,正常应该在2.5~5V间的,若为零伏,则是7805前面的二极管击穿了,如果电压正常,以楼主现在的能力,是无法进行的了。
如果要进一步修理,只须参照牙版的思路即可
祝楼主好运
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-24 20:16 | 显示全部楼层
不建议楼主搞mcu
少将
342 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-24 21:38 | 显示全部楼层
回复 26# 想学维修
   先谢谢老烧的指点 ,我又拍了几个图师傅帮忙看下。您说的那几个点电压我还没来得急测量,不过我现在发现一个问题面板通往前置板的线拔掉开机时间不一样,拔掉开机有15秒风扇一直启动直到关机停止。,把线插上只有5秒时间就关机了风扇启动不起来。正如牙版主所说可能有检测到什么保护信号了,(过压监测,过流检测,输出短路检测,输出中点漂移检测,电压不对称检测等等,这些信号最后都会汇总到一点,)
少将
342 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-24 21:41 | 显示全部楼层
回复 24# 老牙
版主我现在发现你说的和这个机子的故障有点相似,好像就是检测到了什么开机保护信号。所以开不了机。因为我把面板通往前置板的信号线拔掉开关机时间不一样
少将
342 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-24 21:49 | 显示全部楼层
回复 25# 想学维修
    师傅您好:我测了PO-C的电压为4.6V左右.对的是吧. 看来这个机子我想修好难度应该算相当大的,也可以说以我的技术也就修不好了.
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7275 点
6140 ¥
发表于 2012-10-24 22:19 | 显示全部楼层
你去参考这个帖子吧,非常有参考意义,不管修不修得好,你都能学到一些东西。这就是论坛的主要作用和目的之一
他的故障和你一样的,开机直接进入保护,5秒关机。当作参考有机练手是个机会。
根据以往的经验,排除保护电路自身故障原因(找到并切断保护脚与外围电路的连线,开机仍然保护,CPU挂了,反之,外围的问题)就不用修了。除非你想练手
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ght=%2B%B2%DD%B6%A1
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-25 00:45 | 显示全部楼层
一般AV机有两个以上的故障检测点的,你目前不会查,我也说不清,你就照牙版的试下,练练手了
104 点
104 ¥
发表于 2012-10-29 22:02 | 显示全部楼层
这个跟那个电源启动板没关系的,电源板上的变压器和继电器是待机和启动用的。
关键还是在于输出保护电路部分。输出板上不是还有一个芯片么?看看是什么?
少将
342 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 23:11 | 显示全部楼层
回复 32# gfch66
    有个BA4560
104 点
104 ¥
发表于 2012-10-30 06:22 | 显示全部楼层
这个倒也有可能!
406
顽童
8272 点
7706 ¥
发表于 2012-11-15 22:38 | 显示全部楼层
可能是输出有轻微短路导致过载……
GMT+8, 2026-4-16 13:59 , Processed in 0.141679 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
