少将
342 点
254 ¥
发表于 2012-10-18 19:00 | 显示全部楼层
这个功放收的看着不错就买下了。对这个机子不懂遥控器上和功放面板上都是英文。刚开始不知道怎么接线所有孔都试过,哎好的出声了。6组接线柱只有一组有声音。听着没多久现在开机过会就出现一段英文,不好使了,好像是关机了。大家帮我看看是哪里出了问题,
117
1194 点
1174 ¥
发表于 2012-10-18 20:04 | 显示全部楼层
英文字母显示的超载短路,,,多半是机机有烧管子的
少将
342 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-18 20:21 | 显示全部楼层
回复 2# kzar
    怎么测试管子坏不坏,包后级电源线拔掉也是这样
117
1194 点
1174 ¥
发表于 2012-10-18 20:51 | 显示全部楼层
新手就不要折腾了,,,越整越恼火。
少将
342 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-19 17:26 | 显示全部楼层
没人知道吗
少将
342 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-19 19:19 | 显示全部楼层
回复 2# kzar
    个哥们后级功放板好的我全部都试过了
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-19 20:04 | 显示全部楼层
楼主这样问法,只能回答你机器保护了,或者误保护,机在你手上,只好自己查查了
少将
342 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-19 23:06 | 显示全部楼层
回复 7# 想学维修
    这个机子有三个继电器两个喇叭保护一个开机启动。经我检查两个主变压器输出线拔掉开机后还是这个样难道问题出在这个小板子上吗,我检查过小板子的输出电压很稳定没什么不正常。下板子上有一对2N5401和2N5551,还有KA7805.这几个管分别起到什么作用的呢,本人很菜 老烧帮忙回答下
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-20 01:42 | 显示全部楼层
回复 8# jianga11a900
    7805是供电给MCU的,三极管难说了,看板子上有那么多电阻,有可能带有市电检测的,如果插座上有标英文,看看是什么功能才可以断定...也可能是控制开机继电器的。我没见过这机也没图纸,只能猜
少将
342 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 17:47 | 显示全部楼层
有人知道是什么问题吗,
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-22 18:46 | 显示全部楼层
楼猪大人,你这样子问谁能帮你解决实际问题谁就是神了!我看那副电源板上白色插座上好像有英文标识,你看看是什么
839 点
799 ¥
发表于 2012-10-22 19:00 | 显示全部楼层
没基础就不建议自己搞,会越搞越糟
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-22 19:17 | 显示全部楼层
呵呵!我觉得整台机就这地方能让楼主动动手,其它地方应该没法动了,而且按楼主描述,似乎就是副电源这里坏了
少将
342 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 19:33 | 显示全部楼层
回复 13# 想学维修
    负电源看起来没任何明显烧坏痕迹,测量输出电压都正常,真的搞不懂了,而且没图纸电阻规格多少也不知道怎么判断好坏啊
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-22 19:47 | 显示全部楼层
这个怎么能看出来哪里坏的啊,要问万用表的,你都没有对我的提问做出解答,你还是放弃自己搞的想法吧,请师傅啦
少将
342 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 20:02 | 显示全部楼层
回复 15# 想学维修
    不好意思师傅,刚才没看到你回的帖子白色插座输出7针的顺序是—30V,6.4V,6.v4,GND,+5v,PO-C,PO-T.
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-23 00:04 | 显示全部楼层
我猜,最后两个有一个可能是保护端吧,你测下这两脚电压开机和保护时应该都会变化,有一个是开机的。你不接大牛线排试机。可以强制试下,MCU如果不再马上关,就是这小板坏了...仅供参考
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-23 00:08 | 显示全部楼层
要不你试下将小板的正面和背面拍个清晰照,我帮你绘出来分析,要将大只的电容拆下再拍照
少将
342 点
254 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-23 20:41 | 显示全部楼层
回复 18# 想学维修
   师傅你好,图我【拍了不是很清晰您帮我看下。开机后小板接触器断开这边段时间里我测试输出电压没有改变,把PO-C和PO-T短接小板接触器一直打开松开立马关掉,我仔细看了下这两处开关点通往面板上的那个IC。是不是那个ic没有得到某种信号或得到了异常信号所以控制了小板子所以开不了机
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2012-10-23 22:08 | 显示全部楼层
面板上这个IC损坏的可能性非常大,有可能是数据丢失或保护检测的I/O口击穿。经验足的话,关键检测点量一下电压就知道了。
别问怎么量。没法描述。就像道士画符,他能画出来,你问他什么原理,他没法解释。并不是他不告诉你
