292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-10-18 13:45 | 显示全部楼层
回复 17# doctorqianbing
    可以用MOS管叠串来做恒流源,频率特性较好。但温度系数还需要外围电路弥补一下。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-10-18 13:50 | 显示全部楼层
回复  doctorqianbing
    可以用MOS管叠串来做恒流源,频率特性较好。但温度系数还需要外围电路弥补 ...
Julien 发表于 2012-10-18 13:45
为什么要恒流源做负载?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-10-18 13:53 | 显示全部楼层
回复 22# octflower
    恒流源在极端大摆幅输出的情况下,失真较电阻负载来的小。谁让845是个变态的管呢。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2012-10-18 14:01 | 显示全部楼层
回复 22# octflower
    恒流源负载线趋向于和X轴平行啊,失真小,摆幅大
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-10-18 14:12 | 显示全部楼层
回复  octflower
landemaomao 发表于 2012-10-18 14:01
相当于负载阻抗无限大?
贵宾 当前在线
2165 点
1594 ¥
发表于 2012-10-18 14:14 | 显示全部楼层
EL34工作点偏低,屏流小的時候柵陰負壓就十多伏,
輸入電壓大於十多伏時柵隂電壓大於零,這時柵陰変成ニ極管了,柵流出現成鉗波作用,
等效柵内阻変小,且輸入存在内阻那麼柵壓上不了而成削波。
1459 点
1375 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-18 14:55 | 显示全部楼层
回复 26# kwok_sir
  现在屏压320V阴极30V,最大不失真输出也只到了337VP-P,离450V还有距离。看来得用变态的手段推了
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-10-18 20:22 | 显示全部楼层
回复  doctorqianbing
J板有推荐的mos管吗?足够的耐压,小的分部电容,小噪音
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-10-18 20:23 | 显示全部楼层
回复 27# 句子
    EL34三极管接法线性太差了,供电电压也要提高。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
回复 28# kt133
    你懂的
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-10-18 20:25 | 显示全部楼层
回复  kt133
    你懂的
Julien 发表于 2012-10-18 20:23
鸭梨很大啊
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-10-18 20:26 | 显示全部楼层
回复 31# kt133
    octflower比你反应快啊
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-10-18 20:28 | 显示全部楼层
推动级输入电压有点低,负压也低,可以再提高些
EL34三极管接法下3次谐波失真偏大,不是好选择
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-10-18 21:25 | 显示全部楼层
回复  doctorqianbing
MOS管不是极间电容更大一些吗?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-10-18 21:34 | 显示全部楼层
回复 34# doctorqianbing
    总是有一些特别的型号的
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-10-18 21:40 | 显示全部楼层
回复  doctorqianbing
    总是有一些特别的型号的
Julien 发表于 2012-10-18 21:34
J版可否推荐几种型号,谢谢。
163 点
160 ¥
发表于 2012-10-19 00:22 | 显示全部楼层
耦合电容漏电?
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-10-19 09:06 | 显示全部楼层
没事瞎想一个。
对骑马没意见可以试试功率管Mu随。供电635V,上管6V6,屏阴300V,帘栅对阴250V,下管2A3,屏阴200V。屏负载3.33K,屏流30mA。加自偏35V。2A3内阻低,Mu小,可以不要阴极旁路电容。上管阴出。
这种是用电阻做的恒流源。没有MOSFET那么多考虑,只是电源效率低。
推动级放大倍数大约4倍。
前级只要输出70VPP就可以推满,用一级6SN7就可以。只是要加前级了。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-10-19 09:13 | 显示全部楼层
只够A类单端或者推挽用,AB1还是牛吧。
1459 点
1375 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-19 18:36 | 显示全部楼层
回复 29# Julien
    现在在尝试用恒流源做驱动管负载,再加了一个场效应管的源极跟随器输出,确保低阻抗输出。不满足于以往的驱动电路
GMT+8, 2026-4-6 15:16 , Processed in 0.104861 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
