[其他] 求助!我的“A1”出问题了
[复制链接] 查看: 13007|回复: 65
136
518 点
435 ¥
发表于 2012-10-17 10:04 | 显示全部楼层
管子为什么不直接安装在外露散热器上?
66
1152 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-17 10:18 | 显示全部楼层
回复 19# 82nieming
    我用达林顿管的,我不懂偏至推动管电流所以就用达林顿
66
1152 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-17 10:19 | 显示全部楼层
回复 20# 被狗咬了
52 点
50 ¥
发表于 2012-10-17 10:21 | 显示全部楼层
屏蔽没有上好吧????
66
1152 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-17 10:21 | 显示全部楼层
回复 20# 被狗咬了
    我想用电脑CPU散热器加上机箱散热可能效果会好很多
66
1152 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-17 10:23 | 显示全部楼层
回复 24# 蓝银小草
呵呵
52 点
50 ¥
发表于 2012-10-17 10:29 | 显示全部楼层
回复  蓝银小草
呵呵
和谐 发表于 2012-10-17 10:23
    什么情况????
66
1152 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-17 10:33 | 显示全部楼层
回复 27# 蓝银小草
  目前心情是挺好的
136
518 点
435 ¥
发表于 2012-10-17 10:34 | 显示全部楼层
回复 25# 和谐
    大管直接安装在外露散热器上  还有引线要尽量短些
66
1152 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-17 10:38 | 显示全部楼层
电路容易受干扰也是好事……这至少说明你电路灵敏度是高能够捕捉微弱信号
66
1152 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-17 10:40 | 显示全部楼层
回复 29# 被狗咬了
    我以后会重新设计……
66
1152 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-17 10:52 | 显示全部楼层
还是没能解决。我都不知怎形容,开大音量就引起不正常之后把音量关小依然一样。烦!
66
1152 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-18 08:07 | 显示全部楼层
怎么总是瞬间出现声音就觉像没电一样……
164 点
164 ¥
发表于 2012-10-18 11:09 | 显示全部楼层
机箱不错
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2012-10-18 11:22 | 显示全部楼层
可能是电位器或其它元件焊接不良,只是猜测
66
1152 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-18 16:05 | 显示全部楼层
回复 35# mzsrz
    我试过去掉电位器也有好像“卟卟响”,还简单地查找了线路也换过大、小管(试过直接将未级管接到电压管上)都改变不了声音唱唱就突然好像断电一样只是瞬间……烦!如果不是这样我就很开心的,即使我用手机MP3作音源、即使我用三十多瓦的E牛但我的机在小音量下音质是很耐听。现在晚上睡觉也想着怎解决
66
1152 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-18 16:10 | 显示全部楼层
我今早一早起床换另一声道的功放板也遇害到这个问题会不会是我换的未级管都有问题
66
1152 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-24 08:24 | 显示全部楼层
原来是末级管出问题!手上的管是全军覆没!还是自己动手用做个“达林顿电路”用在末级安全!用小管推大管要比中管推大管好,我试过觉得!
700 点
695 ¥
发表于 2012-10-24 08:42 | 显示全部楼层
会不会是牛的功率不够啊或者是滤波不够造成瞬间失电!
66
1152 点
1020 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-24 08:49 | 显示全部楼层
回复 39# ywm2011
    应是装上机箱后受箱子体积影响和螺丝孔钻得不好(叫人钻4元一个)导致,之前裸机用散热器是无限大但装上箱就不能这样。
GMT+8, 2025-12-18 15:15 , Processed in 0.688789 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
