[分析测量] 纯甲推挽石机 推动管射极电阻的取值
[复制链接] 查看: 18300|回复: 47
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-10-21 18:46 | 显示全部楼层
847 点
843 ¥
发表于 2012-10-21 23:51 | 显示全部楼层
回复 13# 老兔有点懒
推动管C5171、A1930或D669、B649
末级管MJL3821A、MJL1302A两并,工作电压±40V
纯甲输出时,末级偏置每路1A,推动管射极电阻取值68欧
低偏甲乙类输出时,末级偏置每路100mA,推动管射极电阻取值22欧
音箱6-8欧
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 21:23 | 显示全部楼层
这个问题,不用那么复杂的去求解。你只要知道后面管子是在偏压达到0.6v后才启动的(场管不同),所以在小信 ...
雨滴02 发表于 2012-10-16 20:34
请详细说说。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-23 18:26 | 显示全部楼层
    请详细谈谈。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-26 12:56 | 显示全部楼层
提一点问题
既然是纯甲类,推动级就不可能10毫安以下,以小甲为例,静态1A,甲类功率不到16瓦,算1A时放大是50,推动电流就是20毫安,还没算流过电阻上的电流,所以,很多的假设并没有考虑实际
数据可靠 发表于 2012-10-20 16:18
仍以我博文的例子为例,4欧姆50W满功率负半周峰值时,末级上臂管的瞬时电流刚好减小到0,于是其基极的瞬时电流为0,此时R1的电流5-7.5mA就是推动级上臂管的电流,这个电流确保了推动级上臂管始终在其线性区内。
392 点
384 ¥
发表于 2012-10-26 14:27 | 显示全部楼层
理论结合实践,才更合理。
66
1152 点
1020 ¥
发表于 2012-10-26 15:01 | 显示全部楼层
单管试听(驱动耳机)觉得哪种偏流好听就选择哪种
3925 点
3772 ¥
发表于 2012-10-27 15:35 | 显示全部楼层
你甲机推动管射极电阻的阻值为0.22?对此我很感兴趣,能否告诉我:
1、推动级、末级部分的原理图。
2 ...
老兔有点懒 发表于 2012-10-20 08:13
    在0.22欧的推动管发射极电阻上达到0.6负压降,推动管的散热器估计要和甲类后级管的散热器一样巨型才够。2.7安的电流不是盖的。
不要说推动管了,就是后级管也没多少机器达到那么大的电流呢。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 12:46 | 显示全部楼层
回复 16# wxhjl
    这电路不错,推动级的静流是多少?
1281 点
1220 ¥
发表于 2012-10-29 13:55 | 显示全部楼层
图上有啊,150mA
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-10-29 19:26 | 显示全部楼层
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-31 09:31 | 显示全部楼层
jsan203 发表于 2012-10-21 23:51
纯甲输出时,试过哪几种电阻值后确定使用68欧的?
847 点
843 ¥
发表于 2012-11-1 11:28 | 显示全部楼层
回复 32# 老兔有点懒
试过后,感觉68欧比较好声,就定了这个值没变过了
27、33、47、68、75、82、100
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-2 15:40 | 显示全部楼层
我选择4.7欧,所以电流较大
tsyg99 发表于 2012-10-29 19:26
    选择4.7欧,电流的确较大。请问,推动管的散热器与末级管共用还是单独的?如果是单独的,散热器的尺寸?
473 点
466 ¥
发表于 2012-11-3 22:39 | 显示全部楼层
想知道射极电阻0.22欧,那是多大的电流,用什么推动管?要用多大的散热?
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-11-3 23:53 | 显示全部楼层
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-5 17:15 | 显示全部楼层
我是一个声道独立的散热片,这散热片可以供LM1875做3个声道
tsyg99 发表于 2012-11-3 23:53
选择4.7欧,的确需要很大的散热片。试过其它阻值没有?试过哪些阻值?
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-11-20 18:31 | 显示全部楼层
1951 点
1819 ¥
发表于 2014-10-28 10:42 | 显示全部楼层
wxhjl 发表于 2012-10-16 16:25
推动管不仅要工作在线性区,还要有足够的推动功率与极低的输出阻抗,以克服末级功率管固有的输入电容对推动 ...
这个真没看懂,
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-10-28 11:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 06:19 , Processed in 1.361791 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
