123
266 点
310 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-15 10:49 | 显示全部楼层
回复 31# swing
    大哥能说详细点吗 ,测出来 电压 ,如何判断是否正常?
266 点
310 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-15 10:54 | 显示全部楼层
回复 32# liustar
266 点
310 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-15 10:56 | 显示全部楼层
回复 39# 老土
    没有示波器哦 ,我是业余的。。。。。咋办
3090 点
3036 ¥
发表于 2012-10-15 11:45 | 显示全部楼层
回复 41# 孔方兄
上面那个方法是测末级静态电流的,这样就不用把板子翻过来测0.18欧电阻了……
没有仪器要判断有没有高频自激,有个土方法,就是在功放输出接个0.1u小电容串个小功率的10欧电阻,看电阻会不会发烫冒烟?
1339 点
1125 ¥
发表于 2012-10-15 12:25 | 显示全部楼层
几十p那个有2个
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2012-10-15 13:40 | 显示全部楼层
回复  孔方兄
没有仪器 ...
swing 发表于 2012-10-15 11:45
你这个方法也很好,不过貌似他的如果是自激的话,也不是很严重的那种,否则管子或高音喇叭早就挂了。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2012-10-15 13:43 | 显示全部楼层
回复  mzsrz
    同意,确实有这么回事的
喜欢搞功放 发表于 2012-10-15 09:22
我判断有可能自激的是原于他说调小静态电流热度也不减,还有一个是说单声道时不热,双声道装上就发热厉害。这就是一个很不正常的问题,有些人说是甲乙类也有一定道理,只是不能解释上面的现象。当然我们都是瞎折腾,具体要以实物检测为准。
3090 点
3036 ¥
发表于 2012-10-15 17:45 | 显示全部楼层
回复 46# mzsrz
不一定的,高音喇叭对听域范围外的频率阻抗还是蛮高的,电流不大管子也不会烧。
要不拿些高频二极管+电容也可以简单搭个检测电路,土方法总是有局限性,还是上仪器管事~
142 点
142 ¥
发表于 2012-10-15 18:09 | 显示全部楼层
回复  mzsrz
    额 ,我也觉得有点奇怪的,装机的时候,单声道调试150MA 1.5公斤的散热片温度都没多 ...
孔方兄 发表于 2012-10-14 21:01
“两个连到一起,温度就蹭蹭蹭的上来了,是单牛单桥整流。。。。”
典型的环路自激嘛!
重新布置地线,可以参照http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &from=favorites
还有这个http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &from=favorites
78 点
77 ¥
发表于 2012-10-15 18:24 | 显示全部楼层
自激了。弄个示波器找找原因。
38 点
38 ¥
发表于 2012-10-15 20:29 | 显示全部楼层
这有什么奇怪的,晶体管工作在甲类,耗散功率与有用功率的曲线就是谷峰谷啊
GMT+8, 2026-4-7 01:06 , Processed in 0.115313 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
