[DAC] AD1896升不到192k
[复制链接] 查看: 14303|回复: 32
829 点
742 ¥
发表于 2012-10-14 13:19 | 显示全部楼层
AD1896输入输出都设成SLAVE,输入端通常都是SLAVE,即BCLK、WCLK两个输入端时钟信号从上级信号源器件产生输出给AD1896的输入端。即由DIR9001或者PCM2704给出BCLK、WCLK。
xmlhifi 发表于 2012-10-14 12:15
你这么提示,楼主更浆糊了。
BCK和LRCK当然要由本地时钟分频产生,否则会产生不同步现象。
935 点
960 ¥
发表于 2012-10-14 15:51 | 显示全部楼层
我想全自动的呢,比如192输入,176.4输入啥的,都输出CD格式。能行吗?怎么设置,要全面接受所有频率,然后 ...
高高手 发表于 2012-10-13 21:41
硬件模式,SDOUT1端口输出,SAOF设置到“I2S 16-bit data”,MS_SEL设置到“Master,固定一个Fso频率,例如Fso=MCLK/512”,提供对应频率的时钟源给XTI引脚(即MCLK=22.5792MHz)。
1671 点
1687 ¥
发表于 2012-10-14 15:56 | 显示全部楼层
硬件模式,SDOUT1端口输出,SAOF设置到“I2S 16-bit data”,MS_SEL设置到“Master,固定一个Fso频率 ...
59401 发表于 2012-10-14 15:51
    谢谢,这样固定了是所有的频率输入都能输出44.1的吗?比如48K的,88.2的,等等的随机的采样率输入?
935 点
960 ¥
发表于 2012-10-14 15:59 | 显示全部楼层
谢谢,这样固定了是所有的频率输入都能输出44.1的吗?比如48K的,88.2的,等等的随机的采样率输入 ...
高高手 发表于 2012-10-14 15:56
按照文档意思,是这样。输入可以不用理会,硬件设置固定输出端口的格式和LRCK频率,再提供对应的MCLK时钟源,就可以自动SRC工作了。
1671 点
1687 ¥
发表于 2012-10-14 16:03 | 显示全部楼层
明白了,多谢,不过据说这个芯片没有CS8421好?不过我看了8421好像不能全频实现我要的这个功能?因为它只能128的分频模式?
935 点
960 ¥
发表于 2012-10-14 16:13 | 显示全部楼层
明白了,多谢,不过据说这个芯片没有CS8421好?不过我看了8421好像不能全频实现我要的这个功能?因为它只能1 ...
高高手 发表于 2012-10-14 16:03
CS8421是可以输入和输出32bit数据的,而且只能I2S输入,没有SPDIF接收。跟8422有些差别。
不过使用方法差不多,你要的功能可以实现,CS8421设置好输入输出格式、频率,提供对应的MCLK时钟即可。文档里都有。
31 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-14 20:37 | 显示全部楼层
回复 20# xmlhifi
   谢谢版主,我看了一下资料,再看你这么一说,应该没有问题了,对DAC我确实菜,自己想做一个好的DAC 这几个才看了下这方面的资料。多谢各们无私的解答。买分频IC去了。。。
2091 点
1946 ¥
发表于 2012-10-14 21:22 | 显示全部楼层
AD1896升频偶搞过,192KHZ要“SLAVE"模式,而且PDF资料里没有详细说明,也怪不得主楼。
主楼要上192KHZ升频干脆用CS8421来的简单,或用SRC4192(直接替换)。用24.576晶振“主模式”都有128倍率设置。而这个该死的AD1896大言不惭的写着192KHZ异步采样转换,要人家外加分频电路才能实现,太不厚道了。
31 点
31 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-15 11:08 | 显示全部楼层
呵呵,192搞定了。。
多谢各位相助,特别是“定音鼓 ”'xmlhifi ”两们前辈解释得非常清楚。
2865 点
2716 ¥
发表于 2012-10-15 13:53 | 显示全部楼层
回复 21# 定音鼓
    这个1896不是可以异步使用的么?
这个芯片看为一个DSP芯片可能更好了解,它内部自己运算数值,可以外部不断给数据与可以不断的给外部数据,至于给的频率和输出的频率,既可以外部触发(从),也可以内部分频自己触发(主),不知道可不可以这样了解?
至于8420/1,就不了解了,一看它的DATASHEET头晕,没有那么好的了解能力
新手上路 当前离线
Rank: 1
142 点
137 ¥
发表于 2013-3-19 19:32 | 显示全部楼层
意义就是可以升频到192K,详见手册吧,基础的东西这里不解释了。
xmlhifi 发表于 2012-10-13 20:06
    请教版主,ad1896要升到192k,是不是要用两个晶振,一个27-30M,给内核使用(这个晶振是否对音质有影响?),一个24.576的晶振分频给输入端使用?
2091 点
1946 ¥
发表于 2013-3-19 21:34 | 显示全部楼层
不用事事都请教版主了,版主也要休息呀
小弟回答即可,用一个24.576就可以了,MCK用主时钟24.576,然后你2分频给BCK用,128分频给LRCK用。
不过升频到176.4和192声音真的不好,缺少活力,声音呆板,可能注入水分太多的原因。其实升频到88.2和96就可以了。
223 点
203 ¥
发表于 2014-10-29 08:05 | 显示全部楼层
定音鼓 发表于 2012-10-13 21:02
关于升频,
1.AD1896面世10年,最高只能工作在33.8688M。
2.AD1896次品很多。
我做的AD1896升频用的从模式工作在192k了,感觉听不出区别,IC淘宝9块钱买的,不知道是不是假的
GMT+8, 2025-8-31 14:21 , Processed in 0.111468 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
