[DIY制作] 把分频点设在1k左右合适吗?
[复制链接] 查看: 10782|回复: 39
195 点
193 ¥
发表于 2012-10-14 12:38 | 显示全部楼层
回复 1# chanson
如果有这种频响范围和功率承载力高音喇叭,当然没问题甚至更好好!但市面上的大多不具备这种素质。低、高也是双刃剑,低做好了,高不易做好,如专业号角振膜做大了,频响低了承载力大了,频率也往往标到16k
49
438 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-14 13:35 | 显示全部楼层
回复 17# 33x
    能讲讲这个结论是怎么来的吗?但目前大部分二分频箱都是分在这个范围内,也就是说如果有足够强的单元的话应该尽量避开2~3k这个范围吗?
49
438 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-15 08:22 | 显示全部楼层
回复 20# 永恒之声
    正想试。
49
438 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-15 08:27 | 显示全部楼层
回复 16# lf00516
    那些专业箱的中音放在家用还不一定合适,能量密度太大了。
49
438 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-15 08:32 | 显示全部楼层
回复 21# zmb258
    目前很难找到这样的高音,但我现在想到另一个途径就是用3寸全频加大口径的低音,这样频响上可以实现,但灵敏度不好匹配,小全频的灵敏度往往较低。
49
438 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-15 08:35 | 显示全部楼层
回复 4# huangjingpeng
    我也有同感。高音对定位是很有好处的,但好的高音比好的低音更难做。
709 点
673 ¥
发表于 2012-10-15 08:36 | 显示全部楼层
1368 点
1277 ¥
发表于 2012-10-15 08:57 | 显示全部楼层
就用三分频了,哪怕是低音用6.5寸,也要三分频啦,刚刚下定决心。
49
438 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-15 17:06 | 显示全部楼层
回复 28# 小喇叭
    还是你厉害。用什么单元?
49
438 点
423 ¥
回复 27# steeeeel
    那是两分还是三分?
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-10-15 17:16 | 显示全部楼层
回复  icet
    做之前先探讨一下嘛,可以少走很多弯路,呵呵。
chanson 发表于 2012-10-13 23:32
    我试了下,书架三分频设计,分频点就在你的位置,1000HZ-10000HZ给了个4寸全频喇叭,高音用了超高,呼呼,声音不错!
49
438 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-15 17:20 | 显示全部楼层
回复 31# icet
    好,有你这句话我的信心就足很多了。
1584 点
1568 ¥
发表于 2012-10-15 17:36 | 显示全部楼层
回复  33x
    能讲讲这个结论是怎么来的吗?但目前大部分二分频箱都是分在这个范围内,也就是说如果 ...
chanson 发表于 2012-10-14 13:35
不知如何解说, 我从不置分频在此段域里, 不论是二路或多路~
此段域太敏感了, 衔接, 下陷, 相位, 谷峰 .. . 都影响听感.
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-10-15 18:40 | 显示全部楼层
回复  icet
    好,有你这句话我的信心就足很多了。
chanson 发表于 2012-10-15 17:20
喂,老兄,我这个是三分频哦,你要是搞二分频的话,我可没有实验过哦
420 点
413 ¥
发表于 2012-10-15 18:51 | 显示全部楼层
全频加低音可以的,pluto就是这样一个怪物,2寸全频声音指向性超强。分频1000hz
49
438 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-15 19:45 | 显示全部楼层
回复 33# 33x
    但是二分频的话,大部分情况下都不得不分在这区域内。单元的特性决定的。事实上我也不太习惯二分频音箱的听感,不管是DIY还是成品箱。相同价位下,三分频的即使有点缺陷,也听起来比二分频的舒服得多。可能二分频的就有分频点的先天不足吧。
49
438 点
423 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-15 19:47 | 显示全部楼层
回复 35# pytyj
    这个pluto是个神马DD?没查到资料啊。有图片看看吗?
1584 点
1568 ¥
发表于 2012-10-15 20:04 | 显示全部楼层
回复  33x
    但是二分频的话,大部分情况下都不得不分在这区域内。单元的特性决定的。事实上我也不 ...
chanson 发表于 2012-10-15 19:45
你说的 " 先天不足 " . . 应该是厂箱没用上 " 高档 " 级别高音单元, 个人见解~
96
1368 点
1277 ¥
发表于 2012-10-15 20:32 | 显示全部楼层
高档喇叭用两分频没问题,国产中低档,用三分频。
球顶高音,球顶中音,6.5低音,分频点5K,800.如果家里空间大低音用双10寸
709 点
673 ¥
发表于 2012-10-15 21:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-6 07:10 , Processed in 0.137569 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
