2259 点
2036 ¥
发表于 2012-10-12 21:41 | 显示全部楼层
进来学习一下前辈的经验
1289 点
1266 ¥
发表于 2012-10-12 22:05 | 显示全部楼层
JBL的电声技术是NB,但市场没把握好
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-12 23:25 | 显示全部楼层
上几张图助助兴
sjh327 发表于 2012-10-12 20:44
   兄对这个线路没有兴趣?
389
4788 点
3552 ¥
发表于 2012-10-12 23:33 | 显示全部楼层
回复 23# 红山老猫
    当然有兴趣啊,正在收集资料,这是在日本网站找的,供大家参考
74 点
74 ¥
发表于 2012-10-12 23:51 | 显示全部楼层
jbl se400s是纯后级,线路差不多。
2917 点
2768 ¥
真的是神品,不过比起六.七十年代的仪器来说倒不算什么,例如HP函数发生器,TEK的1G模拟示波器,那技术才叫人感到绝望
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-10-13 00:02 | 显示全部楼层
sjh327 兄在另外一个帖子, 与我讨论小日设计得好的线路, 我觉得, 与其看小日的线路, 不如看音响历史上伟 ...
红山老猫 发表于 2012-10-12 18:08
Q3对于中点稳定感觉很重要,还有C4电容的质量。【己言】还请老师指点。
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2012-10-13 09:32 | 显示全部楼层
R1 = 1K ,R2 = 24K
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2012-10-13 09:54 | 显示全部楼层
我覺得用反相放大器會更穩定,會更少的自激機會,至于中點穩定,只要取消輸入級的240k(R22)電阻則可解决,如果覺得取消不好,亦可將R22接C1 +端改妁接C1的-端。另外,Q7 , Q8 E脚间的的两个电阻改为一个。 Q5, Q6 E脚间的的两个电阻亦不宜改為一个,用兩個的好處是調整容易,可以逐級調整,在業余的情況下只用一个萬用表即可很易地維修調整 12101218277d1727289af7aa0c.jpg.thumb.jpg
354 点
354 ¥
发表于 2012-10-13 10:23 | 显示全部楼层
R1 = 1K ,R2 = 24K
卡西利亚斯 发表于 2012-10-13 09:32
    请教为何R2=24K呢?不明白R2为何要用到240K。
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2012-10-13 10:36 | 显示全部楼层
请老猫集众家所长开发几款功放PCB造福一下论坛里的兄弟们
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2012-10-13 10:43 | 显示全部楼层
回复 28# 卡西利亚斯
R1 = 1K ,R2 = 24K,這樣功放輸入阻抗太低,對前級輸出,要求太高,但可以改善中點,不過我覺得不如取消R2
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-13 10:49 | 显示全部楼层
我覺得用反相放大器會更穩定,會更少的自激機會,至于中點穩定,只要取消輸入級的240k(R22)電阻則可解决,如 ...
jingship 发表于 2012-10-13 09:54
    两个问题。。
1. 去除R15 , (910欧姆)增阻电路 (Bootstrapping) 完全实效, 万万不可!
2. 把 E脚的电阻接在一起只会加高失真, 没有好处, 反而是JBL原本的设计使推动管都处于甲类(永不截止) 的状况, 所以, 这也不是改善得了这个优秀设计的办法 !老实说, 这个概念, 在JBL以后, 有人提出, 过了15年左右, 还是回到JBL原本的这个办法! 只因为性能更好 !
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2012-10-13 10:51 | 显示全部楼层
回复  卡西利亚斯
R1 = 1K ,R2 = 24K,這樣功放輸入阻抗太低,對前級輸出,要求太高,但可以改善中點,不過我覺 ...
jingship 发表于 2012-10-13 10:43
因为红猫叔说改正入,所以那时候R1=1K,R2=24K很正常。
反入的话,差分换成J109? 有这想法
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-13 10:53 | 显示全部楼层
R1 = 1K ,R2 = 24K
老大那它的输入阻抗岂不低于 1K, 人世间又有几部前级可以好好的推动它 ? 我都想把输入阻抗提升了 !
X版都认为 10K不好搞了 !
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2012-10-13 10:55 | 显示全部楼层
仿真了一下,6个射随的FT过高(>3MHZ)会自激.....
而且660最后那个42V VCC3在满功率时候会削定,要加电压++
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-13 10:56 | 显示全部楼层
要调整偏流, 把(5或6个串联)二极管组取消, 用个D669 做个偏压设置电路更实际啊 !
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-13 11:01 | 显示全部楼层
甲壳虫-77 发表于 2012-10-13 00:02
    兄为何认为只有Q3 会影响中点 ? Q3 是全机的电压放大级, (与Q4 形成差分) 听听您的看法
那只并在可调电阻上的 C4 ,只要是全新, 性能良好 不会对性能有多大的影响
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-13 11:04 | 显示全部楼层
反入的话,差分换成J109? 有这想法
卡西利亚斯 发表于 2012-10-13 10:51
    正向放大的话,那线路要修改, 包括电压放大级Q3, Q4 的B脚需要对调 !
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2012-10-13 11:06 | 显示全部楼层
老大那它的输入阻抗岂不低于 1K, 人世间又有几部前级可以好好的推动它 ? 我都想把输入阻抗 ...
红山老猫 发表于 2012-10-13 10:53
我以为你要改正入。负入还有一种方法提升输入阻抗.........
在Q1前加上Q0组成复合管,Q1给个直流偏置,R22=R2=1M,R1=51K。
此电路改法同取自JBL
GMT+8, 2026-5-15 13:24 , Processed in 0.152933 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
