159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2012-10-12 18:08 | 显示全部楼层
sjh327 兄在另外一个帖子, 与我讨论小日设计得好的线路, 我觉得, 与其看小日的线路, 不如看音响历史上伟大的设计, 愚见 由 Arnold Wolf 设计JBL SA600 的功放部分, 就是有划时代贡献的伟大设计, 它的出现比伟大的设计师 James Borgiono 甚至 Daniel Meyer 起码早了10年, 在晶体机刚萌芽的阶段,线路设计的严密简直让早年的 Nelson Pass 汗颜。 当然这个线路对 James Borgiono 或 Daniel Meyer 肯定有相当的影响, 甚至在70年代小日的各厂家, 都会收藏一部作为参考标准, 在小日的Hifi圈子里更是封为“神品” , 足见其受喜爱的程度, 线路如果稍修正, 不采用反相负反馈, 改成正向负反馈, 即使以今日的高水准观之, 这仍然是很优秀的设计, 对大家了解音响史, 人类杰出的扩音机设计, 绝对有参考价值, 所以我提出。 欢迎各位高手提出修改方案, 让我们大家把 JBL SA600 搞得更完善 !
JBL-SA600.jpg [
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-12 19:01 | 显示全部楼层
简单的说, SA600 的推动级全无破绽 如有任何修正或许是把第二推动级Q7 , Q8 E脚间的的两个33欧姆电阻改为一个。 Q5, Q6 E脚间的R17 , R18 降低到单一个220欧姆, 以期较高的静态偏流。
这是多么简洁有效的设计 !
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-10-12 19:04 | 显示全部楼层
反相放大器失真更低,若改为同相放大岂不败笔。
122
版主 当前在线
11476 点
10487 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2012-10-12 19:05 | 显示全部楼层
猫版,上次发贴后555、63都涨价了,看来SA600…………,支持老猫。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-12 19:12 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2012-10-12 19:04
但稳定性较差。
谢谢 X版指点, 保留反相放大也不是问题, 就加个伺服电路吧
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-10-12 19:15 | 显示全部楼层
但稳定性较差
红山老猫 发表于 2012-10-12 19:12
稳定性为考量,请猫版指点一下。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-12 19:17 | 显示全部楼层
new1510 发表于 2012-10-12 19:05
    SA600 很难找到的, 我30多年来只见过3部。 很幸运的一位本地的老牙医临去澳洲养老前, 把他收藏的SA600 卖了给我, 我把整部机都拆除了剩下后级功放部分, 1980 年代, 一位小日在寒舍看到这部拆剩后级的 SA600 , 他马上出价新币两千要买, 但遗憾的, 我不会卖的 !这是多么难寻找到的东西 !!
在1960年代, 新加坡许多家庭收入都不高, 一部JBLSA600 , 简直是一家人, 六个月- 两年的生活费用, 除了极少数的人买得起, 一般上绝对不容易觅得
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-12 19:20 | 显示全部楼层
稳定性为考量,请猫版指点一下。
xmlhifi 发表于 2012-10-12 19:15
    我实际上测量原装 SA600 , 中点对地漂移比较厉害, 有时甚至达到 0.1XV,
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-10-12 19:21 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2012-10-12 19:20
    调整电位器R9应该可以纠正中点
122
版主 当前在线
11476 点
10487 ¥
发表于 2012-10-12 19:23 | 显示全部楼层
SA600 很难找到的, 我30多年来只见过3部。 很幸运的一位本地的老牙医临去澳洲养老前, 把他收藏 ...
红山老猫 发表于 2012-10-12 19:17
谢谢猫版,有机会能否上传些实物照片,百度找不到。另外,前级型号是什么?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-12 19:24 | 显示全部楼层
问题就在调整后, 它会漂移 !
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-12 19:25 | 显示全部楼层
当然伺服电路, 我并不反对, 因为, 它对声音的影响甚微, 对稳定性, 有百利而无一害 !
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-12 19:27 | 显示全部楼层
new1510 发表于 2012-10-12 19:23
    待老猫有空把它挖出来, 藏在床底起码十年以上了 !
SA600 是一部合并机。 有前级的, 但前级的成就相对于后级就相形见绌了 ! 加上那些电位器, 选择开关状况不佳, 我就干脆拆掉
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-10-12 19:28 | 显示全部楼层
此图反相放大器输入阻抗低,不到10K。对前级信号源内阻要求匹配度高,最好是被低阻抗源驱动。否则会影响中点。
如果前面接了高阻值音量电位器的话,就不满足上述要求了,最好加阻抗匹配BUffer。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-12 19:33 | 显示全部楼层
X版说得对 ! 我测量SA600 , 都有开着, 接着前级的, 无论晶体的, 或胆机都试过, 就是漂移的状况比较恼人 !我考虑把它接成正向放大也就是希望把输入阻抗提高到27K左右。 同时漂移的问题完全解决 (曾经用OO板, 测试过)
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-12 19:35 | 显示全部楼层
实际上, JBL-SA600 的10K 输入阻抗还不是难推的, 早年的 Electro-Companient 的2K输入阻抗才是对前级真正的挑战 !
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-12 19:38 | 显示全部楼层
SA600 的后级是利用后方的后金属机壳散热的, 只要保留 SA600 的后半部就是完整的后级了 !
354 点
354 ¥
发表于 2012-10-12 20:13 | 显示全部楼层
猫版,你好,能否帖上各级用管型号参考学习。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-12 20:16 | 显示全部楼层
mblyy 发表于 2012-10-12 20:13
    JBL使用的那些号码, N年以前已完全绝迹。再加上当时是晶体管制作刚刚萌芽之际, 制作技术也不完善, 性能与漏电状况完全无法与近代晶体匹敌。  用近代小日的代替吧
384
4653 点
3437 ¥
发表于 2012-10-12 20:44 | 显示全部楼层
上几张图助助兴
