- 397
- 936 小时
- 2023-11-10
- 50
- 254764
- 391
- 397 点
- 363 ¥
- 2010-10-27
楼主 |
发表于 2012-10-16 23:05
显示全部楼层
回复 1# ltj-818
关于这个小甲的功率、静态电流、电压计算,看这样正确否,欢迎拍砖指正:
按8欧20w计算,输出有效值电压是√(8x20)=12.65V,峰值=18v,考虑管压降,所以取20v。
电流有效值为√(20/8)=1.58A,峰值为2.24A,静态取一半并考虑线性区为1.2A,每管0.4A(前面说取500mA是有点偏大,浪费电能)!
静态功耗为40x1.2Ax2=96w,这近百W全部化为热量了,用2片300*110*50的E型散热不知够不???这还是小甲吗???
电源最低功率为200w,加上电压级和损耗,最少用300w环变!
考虑工频变压器比较重,并且要买到较好的变压器也比较困难,初步考虑是否能用大功率开关电源的方式,开关电源的设想采用UC3842驱动大功率场效应管的方式,用EI40高频磁芯,做到400W左右额定功率,输出三组电源:±20V(6A)、±24V(2A稳压)、﹢12V(1A),分别用于电流级、电压级和保护部分,电源做成反激式,电压取样在±24V输出,光耦隔离。
(有个想法不知正确否?因为甲类电路耗电量比较恒定,假设±24V稳定了,那么同一磁芯的±20V应该也比较稳定,同理,﹢12V也比较稳定,既然这样,打个比方,±24V是绕的双24匝,那么±20V就应该绕双20匝,+12就绕12匝。);
输出滤波采用CLC形式,减少纹波。
开关电源参照笔记本电源的布线,应该没问题吧,等空了先画画开关电源板的图。
