635 点
620 ¥
发表于 2012-10-21 11:56 | 显示全部楼层
回复 80# 路遥plus
表述不够清楚,这一定要改。
635 点
620 ¥
发表于 2012-10-21 12:31 | 显示全部楼层
回复 76# 路遥plus
D-S间跨接一只0.1uF/630电容确实消除了高压,现在输出电压到了380V,7只整流管热的太厉害了,手碰一下就反弹,是否选管不对?【56VX6+42VX1】路兄给分析分析。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-10-21 12:35 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
D-S间跨接一只0.1uF/630电容确实消除了高压,现在输出电压到了380V,7只整流管热的太厉害 ...
d32657n 发表于 2012-10-21 12:31
哪里有7只整流管啊?
是否带载?如果是带载,负载电流是多少?
635 点
620 ¥
发表于 2012-10-21 12:51 | 显示全部楼层
回复 83# 路遥plus
手误啊,是稳压管,电源如上图! 没接前级电路!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-10-21 12:55 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
d32657n 发表于 2012-10-21 12:51
哦,是空载。
断开D极,测一下D级的空载灌入电流是多少?另外测一测15K偏置电阻两端的压降是多少?
635 点
620 ¥
发表于 2012-10-21 13:35 | 显示全部楼层
回复 85# 路遥plus
我这样测了。断稳压管负极,串表测得20MA电流, 150K电压386V,220电容端388左右。【断开D极,测一下D级的空载灌入电流是多少】接通30MA慢慢降到15MA
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-10-21 13:45 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
d32657n 发表于 2012-10-21 13:35
稳压管流过20mA?!稳压管能不极烫吗? 电流应该=(400V-378V)/15k=1.47mA
150k?应该是15k吧?它两端怎么可能有386V的电压?你是把7只串联的稳压管接反了吧?
635 点
620 ¥
发表于 2012-10-21 13:55 | 显示全部楼层
回复 87# 路遥plus
15k端7V左右,7只串联的稳压管没有色环这头接电容负端,看着也没错啊。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-10-21 14:08 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
150k没错,7只串联的稳压管没有色环这头接电容负端,看着也没错啊。
d32657n 发表于 2012-10-21 13:55
电路设计偏置电阻是15K,你怎么改成150K?
如果是150K的话,流过稳压管的电流根本不可能有20mA。因为即便是把150K直接接地,以你现在整流滤波后才388V的电压,388V/150K=2.59mA,哪里来的20mA?除非是你的接线有错,场效应管的脚搞错了。另外是不是你的场效应管已经击穿挂了?
量量7只稳压管两端现在有多少V电压?
635 点
620 ¥
发表于 2012-10-21 14:17 | 显示全部楼层
回复 89# 路遥plus
电路设计偏置电阻是15K,实际也是15K 描述错误而。
220U 端 381V
稳压管373V
输出380V
635 点
620 ¥
发表于 2012-10-21 14:59 | 显示全部楼层
回复 89# 路遥plus
路兄场效应管已经击穿挂了,换管后又烧一个!再换后拆掉G,D脚0.1U,输出330多稳压管温温,貌似正常!0.1难道坏了?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-10-21 15:04 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
路兄场效应管已经击穿挂了,换管后又烧一个!再换后拆掉G,D脚0.1U,输出330多稳压管温 ...
d32657n 发表于 2012-10-21 14:59
0.1uF应该是跨接在D-S脚(看我76楼的提示),你怎么把它跨在D-G脚?这样一通电瞬间通过电容那么高的脉冲电压加在G极,场管能不死吗?
太粗心大意了!
635 点
620 ¥
发表于 2012-10-21 15:25 | 显示全部楼层
回复 92# 路遥plus
收到,现场太乱了,给大家带来好多麻烦。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-21 17:16 | 显示全部楼层
经常有帖子谈及胆好还是石好的问题。
其实音质、指标等等那些早有定论的东西不去谈,只说菜鸟适合玩什么这个边缘话题。我的结论是菜鸟最适合玩胆。
一是胆机的电路相对石机简单许多,最简单的单端,3条胆,7、8个电容,十来个电阻,再菜的菜鸟也能做出声来。
二是基于一条菜鸟定律:“”菜鸟的错误实在是匪夷所思、花样百出、争奇斗艳、令人瞠目结舌,只有你想不到的,没有菜鸟做不到的。。。”对于菜鸟来说,胆实在是太顽强了,太厚道了,不管你错的怎么离谱,你怎么折腾都未必折腾得死一条胆,其生命力之顽强堪比小强。石就娇气了,错一点,立刻放鞭炮。我作为一只菜鸟,是深有体会滴。玩胆的时候随便乱焊,错了再重来,心态平静的很,一旦涉及电路里有石头,就开始提心吊胆了,心跳加快血压上升肾上腺素分泌加剧,不焚香沐浴斋戒三日祈祷百遍之后不敢插电测试,生怕清脆的爆炸声震颤了我的小心肝。。。。
以楼上两位兄弟的制作为例,sztat兄弟接错了灯丝,连板子都烧焦了,不但胆没事,后面的石也受到了保护,捡了条小命。d32657n兄弟做的纯石的,接错一点,场管立刻就挂你没商量,石真是不厚道啊。
没有嘲笑上面二位兄弟之意,我本人也是菜鸟,折腾这个电源也弄的鸡飞狗跳,时而鞭炮清脆,时而烟雾缭绕,时而烟花璀璨.....最终就得出这么个结论:
胆--菜鸟之友!
57 点
57 ¥
发表于 2012-10-21 23:14 | 显示全部楼层
经常有帖子谈及胆好还是石好的问题。
其实音质、指标等等那些早有定论的东西不去谈,只说菜鸟适合玩什么这 ...
twojadupa 发表于 2012-10-21 17:16
菜鸟DIY仔细最重要,其实很多的错误只要我们能仔细点是完全可以避免的,本菜鸟前两天制作一胆前可调稳压电源,就犯了和老兄一样错误,焊完板顺手就将230-0-230接入,后果可想而知,450V的大电容差点就放了烟花,重新更换电容后粗略的检测其他零件,没有发现损坏,接入230-0,却发现输出电压无法调节,再从头检测了一次元件也未发现有损坏,拿着电源板抽了三根烟才发现,应该装TIP50的却装了LM317,应该装LM317的却装了TIP50,调换以后一切正常,唉~~~菜鸟的低级错误呀!
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-21 23:22 | 显示全部楼层
回复 95# 狗瘦毛长
    很多老鸟轻易不敢回菜鸟的提问贴,就是因为菜鸟往往在老鸟认为绝无可能犯错的地方犯极其低级的错误。让老鸟打死也想不到。
139 点
121 ¥
发表于 2012-10-22 16:53 | 显示全部楼层
1363 点
1333 ¥
发表于 2012-10-23 13:22 | 显示全部楼层
兄弟,把这电源板的PCB文件发给我学习一下啊,我的邮箱:wjtang33069@qq.com 谢了
163 点
146 ¥
发表于 2012-10-23 15:09 | 显示全部楼层
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-10-23 17:53 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddd
yxf_09 发表于 2012-10-23 17:35
不知所谓,混乱灌水,小儿所为!
GMT+8, 2025-12-4 02:16 , Processed in 0.147673 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
