[经验心得] 谈谈大甲的散热
[复制链接] 查看: 13511|回复: 66
329 点
316 ¥
发表于 2012-10-11 09:46 | 显示全部楼层
专用的风冷散热管
329 点
316 ¥
发表于 2012-10-11 09:47 | 显示全部楼层
发错图了,不好意思!
329 点
316 ¥
发表于 2012-10-11 09:49 | 显示全部楼层
我也有做大机的计划,不过还得学习一段时间,呵呵
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-10-11 10:04 | 显示全部楼层
回复 11# jsan203
    傳統的E型散熱片,做大甲的話,高度應該有20cm以上,深度40cm以上,這樣就尺寸可以每邊安裝兩把18cm扇吹著欺熱片了。
847 点
843 ¥
发表于 2012-10-11 10:26 | 显示全部楼层
回复 24# simon62
正准备订机箱了,做个大甲试试
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-10-11 10:32 | 显示全部楼层
回复 25# jsan203
    做好了交流交流。
588 点
573 ¥
发表于 2012-10-11 10:35 | 显示全部楼层
588 点
573 ¥
发表于 2012-10-11 10:36 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... A%BC%D7%CD%FE%C1%FA
建议看看这两个帖子
。。。。。。。无语,回复就两个连续的
847 点
843 ¥
发表于 2012-10-11 10:39 | 显示全部楼层
回复 26# simon62
好的,一定
流浪汉
304 点
293 ¥
发表于 2012-10-11 10:41 | 显示全部楼层
要好散热,铜是少不了的,不过是做均热作用。如果是风洞,显然,靠近风扇吹气的一端要比出气的一端冷很多。这时铜导热就派上用场了。其实,说铜散热不好的只是常识没懂。的确,纯铜散热摸起散热器来似乎要比铝高。而实际芯片温度却要比同体积的铝散热器低很多。正因它导热快所以导致你摸到的散热片温度十分接近芯片温度,所以你会觉得铜散热不好。而铝散热器,你所摸到的的温度和芯片温度相差较大,如图所示 未命名1.jpg 未命名2.jpg ,当然,温差可能不会有这么大,这只是一个示例
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-10-11 10:42 | 显示全部楼层
回复 29# jsan203
這裡有不少對我做的水冷机存著不少幻想式誤解,你曾親身体現的,請有空去給他們解說一下。
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ;extra=&page=17
239 点
630 ¥
发表于 2012-10-11 11:03 | 显示全部楼层
回复  liangliang
    何止体积没下来价钱上去,反而还会更重了,铜的密度差不多是铝的3-4倍了,体积 ...
leanwu 发表于 2012-10-11 09:28
    兄弟:铜导热不及铝?兄弟麻烦你再查看一下初中,高中化学书对比一下铜和铝元素表就明白了。只不过铜20元一斤。铝4元一斤。
流浪汉
304 点
293 ¥
发表于 2012-10-11 11:11 | 显示全部楼层
兄弟:铜导热不及铝?兄弟麻烦你再查看一下初中,高中化学书对比一下铜和铝元素表就明白了。只不过铜 ...
星星点烟 发表于 2012-10-11 11:03
    大哥,价格弄错了,废铜价格是二十多每斤,废铝是7元每斤.我去裁过一次铝板用,他算的是二十四每公斤。新的纯铜估价在四十左右每斤。
239 点
231 ¥
发表于 2012-10-11 11:20 | 显示全部楼层
回复 32# 星星点烟
    铜导热比铝快是肯定的,散热不一定比铝快,在很多散热器的应用上就是这样。你自己也说了价格差5倍,价格不适合楼主,更何况要重4倍。你不可能做到很小,做小了那散热就更差了。
574 点
555 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-11 12:20 | 显示全部楼层
回复 13# hjzhang6801
    这个方案不错,但是不美观吧,改为上盖板开通风孔怎样?
1127 点
1075 ¥
发表于 2012-10-11 15:19 | 显示全部楼层
239 点
630 ¥
发表于 2012-10-11 19:11 | 显示全部楼层
回复  星星点烟
    铜导热比铝快是肯定的,散热不一定比铝快,在很多散热器的应用上就是这样。你自己 ...
leanwu 发表于 2012-10-11 11:20
    ??????我不明白,————可能我物理和化学学得没兄弟你好了。——————同等面积的情况下:导热糸数小的材料会比导热糸数大的快???????我真的一点不明白。哎。。看来知识全还给老师了。
239 点
630 ¥
纯铜传热快但散热不及铝
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-10-11 19:30 | 显示全部楼层
又是热话题,每个人都说的对,楼主还是自己选择吧
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2012-10-11 20:05 | 显示全部楼层
人家楼主说自己贫民了 体积没下来价钱倒上去了
liangliang 发表于 2012-10-11 08:19
    哈哈
GMT+8, 2026-4-6 05:50 , Processed in 0.176642 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
