[分析测量] 蔡贤2x60W纯甲类原理图一个地方的讨论
[复制链接] 查看: 18040|回复: 29
847 点
843 ¥
发表于 2012-10-11 00:07 | 显示全部楼层
回复 6# 老兔有点懒
要四并末级始终工作在纯甲类,R143静态7.82mA行不行呢,无线电与电视有很多笔误的,需不需要去较这个真呢,我们下面分析一下:
按60W,8欧来讨论,单路末级偏置Icc=SQRT(60/8)*2/2/4=680mA
末级偏置电流Icc=(0.86-0.6-22*Ib)/0.22 ,Ib=(0.26/0.22-Icc)/100
设Icc=680mA,由上述公式Ib=5mA
按纯甲类工况要求,通过R143的电流应取多大呢?
当正弦波60W甲类输出时,功率管上臂流过的峰值电流是680mA*4*2,功率管的下臂流过的电流是0,这时推动管上臂流出的电流是5mA*4*2=40mA,下臂输出的电流是0,反之既然。
那R143需要流过的电流是多大呢?其实对于理想纯甲类来说,我认为R143需要流过的电流为5-10mA,因为上下臂静态时推动管和末级偏置电流是互为储蓄的,R143流过的电流仅是推动管保持A类偏置的最小电流值,所以蔡贤这个电路给推动管规定的最小偏置电流7.82mA是没问题的。当然如果R143通过的静态电流取值更大些,对甲类进入甲乙类时的瞬态响应能力会大大提高。
514 点
493 ¥
发表于 2012-10-11 07:33 | 显示全部楼层
如果是甲类, 末极功率管的电流=(0.86-0.7)/0.22=0.727a。 因为是四并管所以单个功率管的电流是0.727a/4=0.182a,这样的电流已经很大了。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-11 08:33 | 显示全部楼层
21、22楼,你们可能没有看过该功放的文章。该文“制作调整”中明确说“末级每一管子的静态电流1.37A",既不是680mA,也不是0.182A。
847 点
843 ¥
发表于 2012-10-11 08:50 | 显示全部楼层
回复 23# 老兔有点懒
没看过该文,8欧取值680mA,4欧取值1.37A,这样才能有60W纯甲输出
对于纯甲类来说,R143并不需要多大电流,对于低偏甲乙类来说,R143上的电流是多多益善
514 点
493 ¥
发表于 2012-10-11 10:33 | 显示全部楼层
标题
回复 23# 老兔有点懒
抱歉!先前计算有误,根据楼主给出的R143的电压,功率管be极导通压降取0.6v,计算出每管电流是(0.86-0.6)/0.22=1.182a,不知道对不对。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-11 19:27 | 显示全部楼层
关于纯甲类R143的取值,我的观点是:
先看图(图中X区为线性区):
1、R143在静态时的电流不得小于所用推动管的I值,见图。(蔡贤所用推动管的I值 如果小于7.82mA,则R143取220欧姆未尝不可。)
2、在符合1的条件下,改变R143的阻值使音质音色满意,也就是大家常说的加大推动管的静流使音质音色满意。比如蔡贤功放R143试改变为200或180或150或120或100欧姆.........哪个音质音色满意就采用哪个。
补充内容 (2013-8-27 20:08):
本楼的叙述有误,正确叙述请阅http://8x-8y.blog.163.com/blog/static/869794912012916113726781/
1127 点
1075 ¥
发表于 2012-10-11 20:12 | 显示全部楼层
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-24 16:51 | 显示全部楼层
关于纯甲类R143的取值,我的观点是:
老兔有点懒 发表于 2012-10-11 19:27
关于推动级射级电阻的取值,我http://8x-8y.blog.163.com/blog/static/869794912012916113726781/中有详细看法。
纠纷待定组 当前离线
-55 点
39 ¥
发表于 2014-1-21 13:04 | 显示全部楼层
老兔有点懒 发表于 2012-10-11 08:33
21、22楼,你们可能没有看过该功放的文章。该文“制作调整”中明确说“末级每一管子的静态电流1.37A",既不 ...
“末级每一管子的静态电流1.37A"有误
700 点
678 ¥
发表于 2014-1-21 14:51 | 显示全部楼层
这个电阻流过的电流产生的压降是功率管的偏置电压,当偏置电压一定时调整电流和电阻比值时,就是调整推动管的工作状态。
GMT+8, 2026-4-7 12:50 , Processed in 2.243218 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
