803 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-12 09:41 | 显示全部楼层
回复 15# 孤星0692
    我的买的车机比这厚实。
56
2073 点
2031 ¥
发表于 2012-10-12 10:46 | 显示全部楼层
呵呵,车机厚实? 我手里各种原车拆下的有一堆的,车机都是用四声道输出的IC功放,品质好点的车机用到7850的都很少很少,用7388或8264的比较多,老兄最好是先把车机打开看看里面有些什么再去做,你看到的这个只是一个车主拿来修的DVD机,光头坏了,国产的,不值修,用收音机的功能来做试验,呵呵,车机与分离功放声音是没法比的。没事,你尽可用7812去供电。
56
2073 点
2031 ¥
发表于 2012-10-12 10:54 | 显示全部楼层
有兴趣进来看看要什么车的,有的我已经改成电子两分频的了,比你买的200元一对的分频器声音都好,呵呵,
所有车机都可以改电子分频的,
http://item.taobao.com/item.htm? ... &_u=c2cb8jud5bd
18 点
18 ¥
发表于 2012-10-12 13:12 | 显示全部楼层
回复 1# 清竹听雨
    一般不要并联7812,直接用一片大电流的78H12(5A)或78P12(10A)就可以了,也可以用输出可调的LM350(3A)。如果非要用7812并联使用,必须要加均流电阻,否则容易发生短路现象。
78l12   是0.1a的,
78m12 是0.5a的,
7812    是1a的,
78s12  是2a的,
78t12   是3a的,
78h12  是5a的,
78p12  是10a的。
这些都是额定值,实际上限流值/最大电流是额定的120%左右。
但是,由于电压/功率的关系,实际电流可能限制的比较厉害。例如,当没有什么散热片,温度很快升高达到热保护,电流就被限制住了。
803 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-12 21:26 | 显示全部楼层
回复 24# pydky68
    这个好。。谢谢兄弟。
803 点
807 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-12 21:29 | 显示全部楼层
回复 22# 孤星0692
见识见识,,误解。。
75
260 点
260 ¥
发表于 2012-10-12 22:13 | 显示全部楼层
其实车机的电源要求并不是就是绝对12伏 电源不超过15伏是正常范围
123
660 点
628 ¥
发表于 2012-10-12 22:24 | 显示全部楼层
学习一下
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-17 01:41 | 显示全部楼层
我常年听车机,只用开关电源,轻便,有用电脑电源和移动电源,均大于4安电流的
360 点
324 ¥
发表于 2012-10-17 18:17 | 显示全部楼层
并联了5个7812稳压.我就这幺玩,没事!
色香 发表于 2012-10-9 22:37
    这方法好呀..
360 点
324 ¥
发表于 2012-10-17 18:18 | 显示全部楼层
回复  色香
    嗯 好的
清竹听雨 发表于 2012-10-9 22:53
    7812要加散热片的,要大点的,不然就得烧坏掉.
9 点
9 ¥
发表于 2012-10-17 20:54 | 显示全部楼层
bbbb
车机用于推全频,推荐。
GMT+8, 2026-4-16 10:44 , Processed in 0.133354 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
