[经验心得] 大家的功放是否还在使用音调电路?
[复制链接] 查看: 20243|回复: 73
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2012-10-6 07:55 | 显示全部楼层
二者都有,不过看个人喜好了!
1818 点
1760 ¥
发表于 2012-10-6 07:58 | 显示全部楼层
不太喜欢音调电路,所有功放直通
1824 点
1578 ¥
发表于 2012-10-6 08:24 | 显示全部楼层
音调是无奈之举。
1127 点
1075 ¥
发表于 2012-10-6 13:32 | 显示全部楼层
1127 点
1075 ¥
发表于 2012-10-6 13:34 | 显示全部楼层
405 点
347 ¥
发表于 2012-10-6 16:23 | 显示全部楼层
175 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-6 21:46 | 显示全部楼层
回复  zyibm
你的直通是不是直接音量电位器跳接最后面一级功放,如果是这样的话可以在电位器后加一级运放 ...
zhyhua 发表于 2012-10-6 07:47
    音调板部分有两个2604运放,经测试当音调开启时,摘掉第一个运放,声音变小,音调控制不明显了!而直通时拿掉这个没有变化。而第二块运放是无乱在那种状态都不能拿掉,否则没声,这第二块2604是不是就是缓冲?看印刷版从这块往后通往功放板
393 点
380 ¥
发表于 2012-10-7 08:32 | 显示全部楼层
回复 27# zyibm
如果是电位器中间两个脚出来接运放,运放1  7脚出来接后级那就是已经有缓冲了。可以切断电位器外面两个输入脚,然后把音频信号输入直接引到这里,然后在运放输出到后级信号这里并联一个小电容到地。可以尝试100PF到330PF
589 点
580 ¥
发表于 2012-10-7 11:19 | 显示全部楼层
宁可低音少点也不用音调.
1127 点
1075 ¥
发表于 2012-10-7 11:42 | 显示全部楼层
453 点
451 ¥
发表于 2012-10-7 13:00 | 显示全部楼层
我是两样都玩,各有各的好,
111 点
111 ¥
发表于 2012-10-7 17:55 | 显示全部楼层
加音调调节后,声音清晰度明显变差,所以音调电路没有用过也没有做过,当年流行的双五段、双七段、双九段均衡器,外观漂亮,可看看里面的电路,再好的系统也给糟蹋了,我的办法是,校功放和音箱,让自己听的满意。
83 点
83 ¥
发表于 2012-10-7 18:39 | 显示全部楼层
音源和个人听音习惯不同,加人音调带直通,两者兼顾较好.
175 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-7 18:52 | 显示全部楼层
回复  zyibm
如果是电位器中间两个脚出来接运放,运放1  7脚出来接后级那就是已经有缓冲了。可以切断电位 ...
zhyhua 发表于 2012-10-7 08:32
    谢谢,你这种说的是音调在音量电位器之前吧,要是在音量电位器的音调电路就得跨接音调了?
393 点
380 ¥
发表于 2012-10-7 19:47 | 显示全部楼层
回复 34# zyibm
是的要跨接,就算你拔掉音调的运放,还是有很多电阻电容在那影响,或者拆掉音调的电阻电容,然后运放改成跟随电路
97 点
123 ¥
发表于 2012-10-7 20:33 | 显示全部楼层
我喜欢--直通,呵呵。
406 点
406 ¥
发表于 2012-10-11 11:01 | 显示全部楼层
有想加音调的想法
176 点
176 ¥
发表于 2012-10-12 22:38 | 显示全部楼层
1264 点
1255 ¥
发表于 2012-10-12 23:36 | 显示全部楼层
刚玩音响那会,音调是一定要有的,低音一定是打到头的,随着听音水平的提高,越来越觉得音调电路没必要了。
329 点
316 ¥
发表于 2012-10-12 23:40 | 显示全部楼层
呵呵,在HiFi眼中,音调就是。。。
GMT+8, 2025-12-18 15:02 , Processed in 0.124055 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
