330 点
330 ¥
发表于 2012-10-30 23:30 | 显示全部楼层
支持楼主继续探讨折腾!
70 点
67 ¥
发表于 2012-10-31 10:05 | 显示全部楼层
牛人,强大
573 点
559 ¥
发表于 2012-10-31 12:56 | 显示全部楼层
回复 200# wheelboy
    用无极的声音有改善吗?
76
最近死磕运放前级的diy制作,得到了自己满意的声音。
1260 点
908 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-31 21:55 | 显示全部楼层
摆了几天地摊了,终于也是调定了。总结一下:
     刚装好没烟花各个工作点正常的时候,开声,就对机器的声音大概有个印象了。伴随着成就感,那个时候听到的声音是不能做评判的。耐心的听久一点就知道机器的声音的长短,和自己需求的声音目标的距离,然后做出调整。电源牛是我自己做的电压也是按照图纸电压的,这点放心。电源板用的飞利浦电容,很多牌子机器都在用的了,特点是音染少,这个也不动了,固定下来了。quad606线路倒是不用怀疑的了,也不用动。想来想去能调整声音的地方只有耦合电容和自举电容了,自举电容只要按照参数。用大牌子,基本是没什么问题的,声音就看自己喜欢的了,我最后固定下来的是470u+470u,原因是我喜欢这个电容,声音比较平衡些。无奈手头只有25v470u的,干脆串连起来用第一提高了耐压到50v,容量减少了一半变成了235u,第二变成了无极性电容。耦合经过一番折腾,换了好些薄膜电容都不满意。大多数表现特点,不是太朦胧就是声音偏干些有些直白(仅个人在自己的系统上的听感),总结了一下都是换的现代的一些薄膜电容,后来想到了,换古董薄膜电容看看,从自己的一堆垃圾电容包里面翻到了两个itt 100v 0.33u的电容,测试没问题,装上,开声,耳目一新!对了!就是这个味!特点是中频够厚,高频高上去不会刺耳,很细腻。低频速度也不算快下潜也刚刚好不会出现大音量震到自己不舒服的情况。装上去就不想拆下来了。看来quad606的耦合电容跟古董薄膜电容比较投缘。基本上元件搭配就这样固定了下来,电路板己算是调到目前自己想要的声音了。静等机壳回来装上。
还是摆地摊状态
还是摆地摊状态
目前自己满意的耦合电容和自举电容
目前自己满意的耦合电容和自举电容
调整用过的部分元件
调整用过的部分元件
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
发表于 2012-10-31 22:09 | 显示全部楼层
有考虑过也把我那套的耦合电容也换了吗?自举电容还是用会我原来的依娜好了。
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-10-31 22:10 | 显示全部楼层
     刚装好没烟花各个工作点正常的时候,开声,就对机器的 ...
wheelboy 发表于 2012-10-31 21:55
    细心调校,好!学习了~
60
2543 点
2437 ¥
发表于 2012-10-31 22:57 | 显示全部楼层
回复  zwf
等我做出来你别流口水就好,哈哈。
我现在606板子上的那两个510欧的电阻也很烫手,跟你的一样 ...
wheelboy 发表于 2012-10-28 13:01
若无大功率的560电阻..可以考虑并联3只3W的电阻
253
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24643 点
23098 ¥
发表于 2012-10-31 23:06 | 显示全部楼层
G.R.M 发表于 2012-10-31 22:57
    没必要纠结于R16,R17功率问题上,经实际应用3W长时间工作外皮也不变色。
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-10-31 23:29 | 显示全部楼层
    实际应用上,长时间开机,电阻是比较热,但没有出现表面变色及其他情况,相信是没有问题的,只需在安装时尽量拉开电阻和自举电容的距离即可。
330 点
330 ¥
发表于 2012-11-1 00:10 | 显示全部楼层
只要质量保证3W电阻完全可以应对.
573 点
559 ¥
发表于 2012-11-1 13:14 | 显示全部楼层
我用5W的没事了吧。
76
1260 点
908 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-3 19:19 | 显示全部楼层
回复 211# W57PC
算下来560欧电阻一个大概是1.3w的发热量.就算用5w也很热的.我用的就是5w的.安装这两个电阻得距离pcb和旁边的电解远一些.
573 点
559 ¥
发表于 2012-11-3 23:13 | 显示全部楼层
这个我已经在注意了。
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2012-11-3 23:16 | 显示全部楼层
机箱什么时候回来啊?等急了
161 点
88 ¥
发表于 2012-11-5 02:10 | 显示全部楼层
Greetings!
The Quad 606 amplifier circuit diagram have speaker protection? Or the Quad 606 amplifier circuit diagram high quality? Can I ask you?
Thank you!
76
1260 点
908 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-5 02:34 | 显示全部楼层
回复 215# misimokus
The quad606 power amplifier is not the speaker protection circuit. Only in the power supply sections joined by a fuse, circuit stability is very high, I can answer some of your questions, of course, is what I know about
161 点
88 ¥
发表于 2012-11-5 03:28 | 显示全部楼层
Quad 606,607,609 speaker protection. Information should be about. Or the diagram.
161 点
88 ¥
发表于 2012-11-5 03:29 | 显示全部楼层
606-707-909....
76
1260 点
908 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-5 03:56 | 显示全部楼层
回复 218# misimokus
I through search engines
I see the picture you provided speaker protection circuit board introduced on ebay
This is a normally a good design! Worth considering!
253
2万
超级版主 当前在线
24643 点
23098 ¥
发表于 2012-11-5 07:30 | 显示全部楼层
回复 215# misimokus
Quad606 amplifier does not require the speaker protection circuit
GMT+8, 2026-4-6 14:09 , Processed in 0.162498 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
