123
6733 点
6423 ¥
发表于 2012-10-2 00:49 | 显示全部楼层
回复  lck88lck
    J的图失真小很多,不过6N9的声音我也很喜欢,就是高频上不去,中频人声很好玩。
毛毛 发表于 2012-10-2 00:29
我也做有6p3p推挽的,改来改去的,现在是两级差分(长尾)的,少听到现在还未调试环路负反馈的,听着还可以,木耳不会听,上网的多还是听单端,省电胆味浓,小声听合适。
56
1297 点
1116 ¥
发表于 2012-10-4 20:59 | 显示全部楼层
回复 14# 路遥plus
    理解了!若加上一定的阻抗变化量,会更好,当然1KHZ可以不加的。
809 点
703 ¥
发表于 2012-10-5 01:44 | 显示全部楼层
相信很多论述都说,A类(甲类)放大,屏极电流是恒定的,没什么变化。而且在工作时,给放大器输入信号,用仪 ...
路遥plus 发表于 2012-9-28 08:06
   路版很较真儿呀!只是你的“较真儿”很没有道理,也误导了很多初烧。
1.电子电路工作点设计的时候都是以静态为基准,进行电路的计算,电路测试也是测量静态的工作点,电路图标注也是静态的工作点。
2.电子电路的动态设计,是以电路的负载、电路失真、放大倍数、信号是否过载等为标准的,从来不会考虑你所说的动态电流(考虑动态电流是电源部分需要考虑的)
3.我们知道任何电路都是由静态和动态组合而成,有信号通过,电路(电压、电流)就不可能是恒定的。
4.即使你是一个设计师,你在电路设计的时候考虑动态电流,那么是不是懂得输出牛是一个储能元器件,还有电容器是个储能的元器件,另外电源牛是不是会源源不断地为你的电路提供能量?如果你是一个合格的设计师,那么你应该把这些都作出一个完整的数学模型来计算。
5.你的这个模拟软件存在问题:这个软件不能把交流信号按你的电路完全体现在你的表头上,理想状态正常R2的电压不会随着你的信号而发生变化(实际情况可能有些出入),但是这个软件完全忽略了你的C1电容的存在,这可不是I*R的关系。
当然,你的命题没有错,只是这样的命题有意义吗?
罗列啰嗦说了一些你不喜欢的话,多包涵!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-5 05:25 | 显示全部楼层
回复 43# 胆痴
欢迎讨论。
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2012-10-11 00:01 | 显示全部楼层
刚刚做了台纯二5b255m,整机静态电流约170ma左右,我先装了一只高压输出0.3a的电源牛,不爽!考虑到给做牛者偷工减料的空间,直接再定制一只0.5a高压输出的牛换上去!效果是谁用谁知道!
a类单端机,电流绝对不是恒定的!
毕竟不是自己做牛,也理解做牛者不容易,所以,我一向定牛都是报大数!钱多付点,人家也做得高兴!自己的牛的余量也多点!一石二鸟!
2083 点
2017 ¥
发表于 2012-10-11 10:36 | 显示全部楼层
回复 45# trb42k
支持您的观点!
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-3-17 15:49 | 显示全部楼层
回复 44# 路遥plus
    电子管就是这样的了,晶体管就不会,因为有PNP管跟NPN管(好像是叫这个名字)
510 点
391 ¥
发表于 2015-4-2 14:01 | 显示全部楼层
有信号时,瞬态屏流当然是变化的,这不就是放大的原理么。
理想的甲类线性放大,不管有无信号,指针表或数字表实际测量,屏流应该是不变的,是对的,因为测的是平均值么。
但实际甲类并不是理想的线性,特别是胆机,用表测,有信号时的屏流和无信号时的屏流一定不同。
差异越大,表明失真越大。
我是这样理解的。
619 点
531 ¥
发表于 2015-4-14 17:17 | 显示全部楼层
因为有同学引用了版主的帖子,我就进来说两句
首先定义A类放大是理想状态下的(版主用电阻和提高供电来模拟是得出其结论的主要原因),即管子线性放大,牛的感抗无穷大直流内阻为零。
譬如静态为360V -70V 65mA的300B A类单端,我们用极端的方波信号来探讨。
假设输入一个20Vp-p的方波信号,那么在300B栅极的-70V就会出现呈-70V和-50V两种交替出现的状态,-70V这段自然不用考虑,因为是静态65mA。当-50V时呢,直观上理解似乎会出现120mA以上的屏流,但实际上这样的情形是不可能发生的,因为牛的感抗让电流的这种趋势变化转换成了牛初级的电压降,牛初级的电压由零变成了100V(假设,没去详细算),那么管子的屏压就变成了260V。而在理想状态下260V -50V 300B的屏流就洽洽是65mA,即B+电压和电流和纹波均无任何改变。
但实际上因为管子的非线性和牛的电感量和电阻限制等,会略微有点出入,但实质是没有问题的。
209 点
198 ¥
发表于 2015-4-14 20:10 | 显示全部楼层
学习了
119 点
79 ¥
发表于 2018-1-30 13:27 | 显示全部楼层
学习了!得出的结论是,单端单机功放电源要有冗余。且电源瞬态特性要好!
119 点
79 ¥
发表于 2018-2-1 15:02 | 显示全部楼层
看了二遍,受益良多。那假设引入恒流源供电偏置源会如何?
832 点
761 ¥
发表于 2018-2-4 20:35 | 显示全部楼层
路版,我来瞎BB,不喜就删!谢谢!
就电路,就数据,动态平衡是肯定的!不过,电路中有了电感原件,就不是这样分析了。
你可以试一下将电流表串入主回路,电流表数值变化是肯定的,但只会在一个区间波动,而且波动幅度不会太大,所以实况测量时,实体表的数值很可能不变。
为什么呢?变压器以及电子管是首犯和次犯。
没信号时,整个系统的电流就是72mA电流。但有信号时,比如图示信号为1HZ,当信号高电平来临时,变压器就化身城管,“奶奶的,老子就不让你变!”所以,先和你讲道理:“你不要变,等我下班后,你再变!”,结果顶头上司发令:“要和协!”,所以城管只能拉来弟:容抗,漏磁,所以种种阻力之下,1HZ信号想扰动整个系统,做梦。
编不下去了,说点别的吧!
音频信号肯定有各种频率吧!主回路肯定也有相应频率吧!按50Hz为标准,全波整流,频率变为100Hz.按频率合成规率,被放大的信号频率,最起码有三组:f+fz,f,f-fz。再加上音频信号频率原本就是复合频,再加上倍频信号,我去!整个系统就是一台全频干扰机。也就是说,从输出变压器出来的信号,完全不是音频信号原有频率。这里要吐嘈一下上波形的图的亲!方波进入系统后,只能出一组频率,其实并不对!有扰波,才是电子管功放的魅力所在。还是按1Hz信号计算,经过功放过,变压器出来的信号应该是100,101,99,200,201,199,等等等。因为是复合信号,也就是十冷中,拉神拿着护臂时,所说的和弦,所以胆机出来的声音才会好听!
说到这里,亲们肯定会说我瞎扯!可亲们是不是有这样的体会?手摸电压放大管,胆机出来的声音会不同呢?再一个,亲们会不会在做机调试过程中,会收到广播信号呢?有时候,改一下机器的布局,改一下走线,功放的声音突然变好了,究其原因,其实就是线路变动改变了扰频,改变了协振频率,让变压器出来的复合和弦时与您的大脑感知频率合拍了,所以才会感觉声音悦耳了许多。
一直强调频率,只是想说,变压器的电阻不能简单取值。变压器是感抗元件,等效电阻与频率成正比,而系统中的频率并不单一,就算没信息输入,也会有100,200,300...这样的谐频。
综上所述,我的观点是:基础电路必需做对。也就是说无信息输入时的,电路中的各个参数必须正确。输入信号后,出来的声音凭耳机收货。百样米养百样人,别人的好声音并不是你的好声音。
GMT+8, 2025-12-4 10:10 , Processed in 0.117056 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
