[经验心得] 再说个提升300B低频的故事
[复制链接] 查看: 11219|回复: 32
415 点
394 ¥
发表于 2012-9-29 14:12 | 显示全部楼层
我帮朋友弄的C3G推300B,那个低音不是一般的猛啊。用的还是新桂光的300B,本身低音不好的管子。
548 点
467 ¥
发表于 2012-9-29 15:17 | 显示全部楼层
既然提到我,我就斗胆说两句。
传递函数应该是:
频响是:
是一个二阶高通滤波器。转折点,或者说谐振频率应该是:
大概是5.6Hz。阻尼比约为2.56,所以不会有谐振峰,转折频率处衰减-6dB,再低的频率以二阶特性衰减。
如果减小滤波电容或者阴极电容,转折频率会更高,对低频会更为不利。
我控制理论很浅,讲不清里面的道理,只会算算传递函数仿仿真。不过我觉得在一个系统中如果相对于储能元件(L或则C),能耗元件(R)的特性如果占主要地位的话,那它的阻尼系数应该是比较高的,也就是说不会有什么隆起的谐振峰。单端后级的等效电路里,等效负载电阻和初级电感并联,多数的时候电感的感抗高于负载电阻,所以负载电阻的特性占主导。
不过就算有谐振峰,我觉得用它去提升低频也是不合适的。
都市游侠
697 点
486 ¥
发表于 2012-9-29 22:12 | 显示全部楼层
学习
324 点
322 ¥
发表于 2012-9-29 22:26 | 显示全部楼层
静听其理..
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-9-29 22:48 | 显示全部楼层
既然提到我,我就斗胆说两句。
传递函数应该是:
频响是:
是一个二阶高通滤波器。转折点 ...
赵雷 发表于 2012-9-29 15:17
再次赞同,300B低频不好是 元器件问题(例如输出变压器)和推动不足问题,以及电路设计造成失真问题。
用谐振的确可以提升低频,但这会造成群延时以及相位问题,瞬态也会恶化。另外会加大低频失真,都是不值得提倡的。
569 点
551 ¥
发表于 2012-9-30 00:25 | 显示全部楼层
都是大师讲课,我听过的300b,交响大动态就会乱。不知道原因。
357 点
317 ¥
发表于 2012-9-30 10:09 | 显示全部楼层
小弟认为,除了输出牛,阴极电容,滤波电路,推动级亦不容忽視!
415 点
394 ¥
发表于 2012-9-30 14:29 | 显示全部楼层
300B的关键还是在推动。因为既然是上300B,相信大家对输出牛以及零件上都不会吝啬吧
629 点
627 ¥
发表于 2012-9-30 14:34 | 显示全部楼层
fsboy73 发表于 2012-9-30 00:25
电子管不来就不适合交响大动态!!!!!!!!!!!
569 点
551 ¥
发表于 2012-9-30 18:13 | 显示全部楼层
错,kt88推挽就很合适。也有听说过高手300b可以做出大动态的,就是没有听过真机。估计j版可以做到到,就是没这个机会见识。
350 点
331 ¥
发表于 2012-9-30 23:03 | 显示全部楼层
慢慢学习
丢丢
429 点
334 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-1 02:32 | 显示全部楼层
仁義禮智信
311 点
303 ¥
发表于 2012-10-1 02:47 | 显示全部楼层
听大师们讲课,菜鸟有一问题请教,本人正准备做2A3,用J版的电路,输出牛用96片50叠厚会不会过大影响高频呢?还是用86比较合适?
GMT+8, 2025-12-18 01:41 , Processed in 0.149166 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
