[合并机] 先锋V300 功放维修求助(有图)
[复制链接] 查看: 11388|回复: 35
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-9-28 08:24 | 显示全部楼层
丢掉吧,连我都没耐心修这类的贴片装板子,
线如发线,无法下烙铁
只有OK部分不坏,另外装块功放板下去,没见 ...
只爱石机 发表于 2012-9-28 07:35
只爱石机老师您好,先锋300这款机器音质我个人感觉还是不错的,毕竟是九几年音响热度正高时推出的机器,它和350电路完全一样,350功率稍大。这种机器唯一缺陷就是功率对管易坏并且不好配。买过几对不是原装的装上有失真,后来捡垃圾板上有原装的拆来装上调整静态电流音质还行。原装管不好找。
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2012-9-28 08:32 | 显示全部楼层
不是说他音质不好,
就是因为他故障率高,元件难找,.
所以功放部分最好还是代换过另一种模式
1917 点
1984 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:10 | 显示全部楼层
只爱石机老师您好,先锋300这款机器音质我个人感觉还是不错的,毕竟是九几年音响热度正高时推 ...
甲壳虫-77 发表于 2012-9-28 08:24
请问管子要怎样配对购买呢?我看现在是同型号的四个管子阿?是不是要购买四个一样的管子两个为一组配对就可以了?
223 点
203 ¥
发表于 2012-9-28 11:54 | 显示全部楼层
呵呵。我的图呢。。
二边电路一样的。对照着正常的一边修。不太难。
还有麻烦已经收到给原装的功放图的兄弟们有空给我邮一份。谢谢。
588251@qq.com
修之前,信号输入地要和前级主板地接牢,否则中点有电压容易引入误区,感温贴片一般不会坏。这兄弟说得对。
最后的功放管我觉得配对不是很严格的呀。
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-9-28 12:23 | 显示全部楼层
请问管子要怎样配对购买呢?我看现在是同型号的四个管子阿?是不是要购买四个一样的管子两个为一组配对就 ...
790802 发表于 2012-9-28 09:10
我试过两种打标记不同的,小音量下还行,功率一开大就听出失真来了。如果有示波器测一下就知道了。最好找到原装进口管。另外这机器用的一对这种场管,负载性较差,带书架箱感觉挺好的。
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-9-28 12:24 | 显示全部楼层
呵呵。我的图呢。。
还有麻烦已经收到给原装的功放图的兄 ...
聆通 发表于 2012-9-28 11:54
聆通老师您用什么管代替的呀?
1917 点
1984 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-28 12:25 | 显示全部楼层
呵呵。我的图呢。。
    哦!要接前级地啊!麻烦那你帮忙看看我帖子里面的一些参数对吗?或者还有那些重点测量的点参数你有的话能给我标出来吗?谢谢了。我的两边都坏了所以现在无从下手啊!
1917 点
1984 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-28 12:28 | 显示全部楼层
我试过两种打标记不同的,小音量下还行,功率一开大就听出失真来了。如果有示波器测一下就知道了。最好 ...
甲壳虫-77 发表于 2012-9-28 12:23
    是四只一样的管吗?我的原装是IRF530,想用四只同批号IRF540代替你看行吗?望指教!
1917 点
1984 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-28 12:29 | 显示全部楼层
呵呵。我的图呢。。
同问用什么管?请给型号和配对指标,谢谢
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-9-28 12:30 | 显示全部楼层
790802 发表于 2012-9-28 12:28
准互补,四个管完全一样的。我买的管子应该是国产的,性能达不到啊!540可以。
1917 点
1984 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-28 12:31 | 显示全部楼层
回复 30# 甲壳虫-77
    哦!明白了~
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-9-28 12:59 | 显示全部楼层
回复  甲壳虫-77
    哦!明白了~
790802 发表于 2012-9-28 12:31
把VR101和102最好换成多圈的,换之前调成和原阻值一样的再装上去,焊好大管再做调整。没有示波器全靠您耳朵听咯。
223 点
203 ¥
发表于 2012-9-28 17:02 | 显示全部楼层
晕啊。irf640大把的呀。。。
1917 点
1984 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-28 17:20 | 显示全部楼层
晕啊。irf640大把的呀。。。
聆通 发表于 2012-9-28 17:02
IRF530 可以用640直接代替吗?
393 点
380 ¥
发表于 2012-9-29 17:35 | 显示全部楼层
我以前修过这个机子就是用IRF640代换的,听不出什么区别。最大电流比530小点。但是640便宜烧了不心疼。检查水泥电阻是否坏掉。还有有调静态电流的微调电位器,先调到最小的。中点正常后再调到20MA以上就行。
1917 点
1984 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-29 22:01 | 显示全部楼层
我以前修过这个机子就是用IRF640代换的,听不出什么区别。最大电流比530小点。但是640便宜烧了不心疼。检查 ...
zhyhua 发表于 2012-9-29 17:35
    谢谢赐教!
GMT+8, 2026-4-7 01:03 , Processed in 0.158718 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
