1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-27 16:56 | 显示全部楼层
那你的意思是二阶好?
还是一阶电分?
pytyj 发表于 2012-9-27 15:40
四阶更好一些,你要把分频点‎交叠(overlap),如果能独立调整。交叠多少,以上下左右10度平均后平滑为准。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-9-27 16:57 | 显示全部楼层
也有人认为用上下左右15度再加上正中为准,反正都一个意思。
420 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-27 21:14 | 显示全部楼层
bebear 发表于 2012-9-27 16:57
嗯,四阶电分可以调节的,调节对应电阻就行。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-9-27 22:37 | 显示全部楼层
回复 15# pytyj
    挺好看的
420 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-28 12:27 | 显示全部楼层
回复  pytyj
    挺好看的
Julien 发表于 2012-9-27 22:37
j版的不是没完工么,完工了应该也很好看。
我觉得开放障板的外观魅力在于抛弃了箱体。
样子可以自由发挥
内在魅力就是没有箱音
当然缺点也很多,如声短路问题等,只有慢慢去解决了
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-9-28 14:44 | 显示全部楼层
工作很忙,自己的玩具也拖延了很久。上个图
Julien 发表于 2012-9-26 22:47
    J版威武!!!
420 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-28 20:51 | 显示全部楼层
J版威武!!!
icet 发表于 2012-9-28 14:44
    j版不惜用料啊,铝支撑威武
1289 点
1266 ¥
发表于 2012-9-29 15:19 | 显示全部楼层
记得J版还有个用15寸的障板,用了H1571的那个,送人了?障板不是要偏心非对称安装单元的吗,怎么设计不是这样,两边不用加翅膀吗,扩展下低频,没经验,也不是很了解,但也想做个,还有QTS要求严格吗,
420 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-29 21:30 | 显示全部楼层
记得J版还有个用15寸的障板,用了H1571的那个,送人了?障板不是要偏心非对称安装单元的吗,怎么设计不是这 ...
guobin 发表于 2012-9-29 15:19
jamo 909的秘密是高灵敏度大口径单元,然后双低音,让低音高于中音16db以上再衰减使其匹配中音,补偿低音的6db衰减。
我的彷jamo不同,采用电子+6db增益,这样需要牺牲喇叭行程,通过高灵敏度,大口径,双低音,达到高于中音10db增益,衰减匹配中音在65hz,65hz以下用电子增益拉平,是采用复合方式。
优势是
1:单元要求降低,不用很高灵敏度的定制喇叭,一般这种都很贵。:
2:极低频采用电子增益,65hz以下通过行程换取频响。
个人认为应该可以比jamo下潜更深。
132
4846 点
4375 ¥
发表于 2012-9-29 22:43 | 显示全部楼层
回复  pytyj
书上扯的那什么分频点计算完全是错的,分频点就得有一些重叠以补偿分频点干涉。
不过没关 ...
bebear 发表于 2012-9-27 01:55
    书上的理论计算没有错,那是在理想纯电阻负载下的计算值。不活学活用结合实际是自己的问题。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-9-29 23:05 | 显示全部楼层
回复 28# guobin
    那个是理论验证品。我不喜欢外观太宽的障板,看着不协调,12寸,10寸的比较好看。
偏心安装主要是轴向数据会好一些。
对低音的Qts要求不严格,主要是低音的冲程会变长,失真会加大,不过既然是障板,总要妥协一些,毕竟别的方面优势很大。
420 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-30 11:08 | 显示全部楼层
回复  pytyj
    用2介然后低音喇叭并电容高音串电阻试试,这样是电子分频和功率分频结合了,中音如果 ...
powhmj 发表于 2012-9-26 15:19
经过仿真还是不如意,主要就是阶数不够,中音铝镁盆的7-8k谐振滤波不够理想。
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2012-12-2 15:23 | 显示全部楼层
回复 1# pytyj
    45Hz有20db的谷,受环境形响?
这样的障板,双12寸在25Hz有如此好的输出?
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2012-12-3 04:10 | 显示全部楼层
回复 29# pytyj
    只要放大倍数足够,不论釆取压低高频端,或是拉升低频端,以増大频寛. 其结果都是一样,取决单元的输出特性。
420 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-3 22:42 | 显示全部楼层
回复  pytyj
    45Hz有20db的谷,受环境形响?
ed168 发表于 2012-12-2 15:23
    应该是环境影响,近场测试没有的,测试环境不好,家里客厅大理石地面也不行,100以下参考
420 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-3 22:53 | 显示全部楼层
回复 34# ed168
    会有些不一样,功分如果压低中高单元灵敏度,会是非常难推,对功放要求非常高,而我电子分频,低音增强,只需要增强低音功放,即使功率略有不足加大功率后有失真问题,低音也不是很明显
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2012-12-3 23:49 | 显示全部楼层
我是玩DSP分音的,也淸楚这点,压低或拉升只是方便匹配。你用増大失真来扩展频寛,已是另一回事了。
680 点
715 ¥
发表于 2012-12-4 08:48 | 显示全部楼层
真漂亮
420 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-4 11:10 | 显示全部楼层
回复 37# ed168
    是的,65hz开始+6db的增益 30hz+6db 15hz+12db,如果不控制极低频增益会非常恐怖,因此也加了二阶低切,切除点15hz。
这样由于低音单元功率150w,在我们日常听音环境绝对不会用到这么大的,因此余量完全够。
只要你不是想把整幢楼吵醒,应该还在线性范围内吧。我想失真也还好。
2516 点
1944 ¥
优秀版主 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-12-6 00:18 | 显示全部楼层
低音喇叭的曲线下端走势无法知道怎样,合成下再模拟比较好,毕竟分频点很低。另外,垂直刻度范围太大,看着有点累
GMT+8, 2025-12-5 10:01 , Processed in 0.163345 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
