2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-6 10:06 | 显示全部楼层
回复 13# xyzxkam
这个电路我现在是实际做了,工作点的实测电压有些出入,另外目前输入、输出的交流电压都很高,输入端是0.35V,输出端是0.55V,正在找原因;回头不行单独开贴说;
您说的灯丝浮起电压俺不懂,能否说明一下是怎么用的?有什么作用?谢谢!
357 点
317 ¥
发表于 2012-11-6 22:44 | 显示全部楼层
回复 21# baluoya
你好!不太明你说的輸入輸出电压,是底噪?如图中位置測的吗?
357 点
317 ¥
发表于 2012-11-6 22:45 | 显示全部楼层
电压有出入是正常的,只要误差?太大就行!
357 点
317 ¥
发表于 2012-11-6 22:56 | 显示全部楼层
灯丝浮起电压,就是灯丝不接地,单点给它一个正电压,有时有些电路,管子的阴极电位会比较高的,可能会超出管子的灯丝与阴极间的电位差极限电压而损害管子,所以要提高灯丝电位!记住,是提高电位不是提高灯丝供电电压!
另外,灯丝的电位比阴极低,灯丝的电子可能会发射向阴极,就会串入灯丝的杂讯噪声!
171
889 点
710 ¥
发表于 2012-11-7 00:10 | 显示全部楼层
感觉这个老外的介绍中有用的只是电路图和工作点的选取,我想用6N11来做这个电路,阳极电压和工作点需要微调,我自己改了个图,麻烦各位帮忙看看是不是有误,这是我前几天发的帖子http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=704776
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-7 00:11 | 显示全部楼层
回复 22# xyzxkam
    感谢,是这样的,一直在尝试接地方式,但基本无效,我用的管子是大盾代工的飞利浦标的ecc89,说是和6922,6n11等管子的内部结构和参数一样,只是管脚不同。
原本是玩6922胆缓冲,结果被某些商家忽悠说ECC89好听,然后我就买了试试,结果是没有6922好听,原因是ECC89的胆味太浓了,个人不喜欢,故而想尝试其它电路,看看它能不能有合适的表现,反正是闲在手,结果是。。。
GMT+8, 2026-4-7 22:55 , Processed in 0.135065 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
