[经验心得] 1875功放大音量一声道失真了...
[复制链接] 查看: 9831|回复: 41
495
1113 点
988 ¥
发表于 2012-9-23 21:32 | 显示全部楼层
回复 6# asam888
    那个一看就知道不好
206 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-23 21:56 | 显示全部楼层
回复  asam888
    那个一看就知道不好
DJLife 发表于 2012-9-23 21:32
楼上兄弟..看什么呀???头象我喜欢.呵呵..
2687 点
2396 ¥
发表于 2012-9-23 22:22 | 显示全部楼层
一,电源功率不够
二,板子的退耦电容设计的离IC供电引脚太远了,你在IC供电脚对地并上一个100U左右的电容就好了
206 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-23 23:16 | 显示全部楼层
[quote]一,电源功率不够
二,板子的退耦电容设计的离IC供电引脚太远了,你在IC供电脚对地并上一个100U左右的电容 ...
jesonaqq 发表于 2012-9-23 22:22 [/quot
请问楼上.2个Ic正负电源对地都要加电容吗?我买的是成品板.那4个电容是没有的.谢谢...
2687 点
2396 ¥
发表于 2012-9-23 23:26 | 显示全部楼层
回复 24# 09poi0317
    建议都加上
700 点
695 ¥
发表于 2012-9-23 23:32 | 显示全部楼层
上图吧!我们才好帮你,感觉好像热保护/或者是反馈电阻错了!
421 点
375 ¥
发表于 2012-9-23 23:33 | 显示全部楼层
加退偶电容!就如楼上所说,容量应该更小那种非电解
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-9-24 00:00 | 显示全部楼层
多少电压?箱子是几欧?是否单独接一个rca任意一个ic都没问题?
206 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-24 00:22 | 显示全部楼层
zjjcomeon 发表于 2012-9-24 00:00
谢谢楼上.电源DC正负20v.箱子8欧.单独接一箱子.大小音量都没问题.2个箱子接上.较小音量都正常.中等及以上音量时.左箱子就有噪声.但音乐声很正常.检查左箱子喇叭没问题.环牛.电源.散热.电路板.各接点一切正常.哎........
461 点
456 ¥
发表于 2012-9-24 00:31 | 显示全部楼层
是因为两个1875被你接成BTL电路了,把相连的一个电阻焊开就好了。
213
蚂蚁
2452 点
2182 ¥
发表于 2012-9-24 00:38 | 显示全部楼层
1:电源功率偏小
2:电路轻微自激
206 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-24 00:45 | 显示全部楼层
汪浩然 发表于 2012-9-24 00:31
谢谢楼上朋友.我买的成品板子.没改过.板上也没有那个电阻.这毛病真的有点脑火哟.....十分感谢楼上各位朋友了...
理智发烧
408 点
330 ¥
发表于 2012-9-24 01:33 | 显示全部楼层
很肯定的告诉你,电源退偶的问题。
1241 点
1198 ¥
发表于 2012-9-24 01:38 | 显示全部楼层
无图无真象.
你不上图,别人说个JB
961 点
981 ¥
发表于 2012-9-24 11:16 | 显示全部楼层
老新手
316 点
307 ¥
发表于 2012-9-24 13:31 | 显示全部楼层
牛太垃圾
72 点
94 ¥
发表于 2012-9-25 00:47 | 显示全部楼层
我也是这个问题
393 点
380 ¥
发表于 2012-9-25 08:09 | 显示全部楼层
回复 32# 09poi0317
同学,俺N年以前搭棚焊的跟你一样的问题,是自激了。双声道同时工作时候电源互相串扰,如果确定不是变压器问题,滤波电容够大,再加上0.1电容还是不能解决的话,建议放弃这块板子。排除了电源问题就是板子设计问题,如果板子设计有问题再怎么弄也没好声音
142 点
126 ¥
发表于 2012-9-25 08:46 | 显示全部楼层
206 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-25 16:47 | 显示全部楼层
我也碰到过这个问题!必定是退偶电容引起,我加上退偶立马解决了!建议在IC的正负极对地加上退偶电容( ...
xuman014 发表于 2012-9-25 08:46
谢谢楼上的各位朋友了.空了我加退偶电容试试.不知容量大点好还是小点好??再次谢谢..
GMT+8, 2026-4-6 07:02 , Processed in 0.144286 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
