- 2109
- 3301 小时
- 2024-5-6
- 100
- 829798
- 2064
- 2109 点
- 2062 ¥
- 2017-3-24
20*log(4/4.5)?
这计算肯定是不对的,与消音室SPL实测结果不符,因为标称阻抗是阻抗峰后零相位差时刻对应阻值(此时的电抗非容性也非感性);
高音灵敏度高于或远高于中低音,串联较大电阻衰减的做法很普遍,在串联电阻情况下测量阻抗曲线,发现标称阻抗=串联前的标称阻抗+串联电阻,这样的话在过去无模拟条件下分频器设计就成大问题,因此有了不改变RE的串并电阻衰减器;
正确的串联电阻衰减简易算法是:
SPL=20lg((Re/(Re+R)^0.5)
Re是扬声器重要参数,直接关乎Qes值,同时Re与效率关系是:
η=56 *1e-7*(BL*SD/Mms)^2/Re
效率公式能精确反应串联电阻是Re的一部分,能精确反应串联电阻对灵敏度的影响;
4欧姆喇叭直流电阻多见3欧姆以上,SPL=20*lg((3/3.5)^0.5)=-0.67dB;功率很大的4欧姆单元直阻可接近2欧姆,SPL=20*lg((2/2.5)^0.5)=-0.97dB(与使用效率公式计算略偏小);
前面采用8欧喇叭计算得出-0.3dB 是想说,这点衰减只是声强上的细微差别,即便衰减了1分贝也不足以让楼主在听感上有那么大差别;
楼主的疑惑是瞬态问题,对高Qms喇叭,电感直阻对瞬态后沿影响很大,有人喜欢用声音 松/紧 形容,确切说,用 湿/干 声形容更准确,因为中低音扬声器属性就是个混响器;功放对扬声器振膜的自由振动时间控制取决于对音圈的制动力大小,显然音圈短路电流越大后沿积累越少,声音越干,,,,;
