认证会员 当前离线
1406 点
1382 ¥
认证会员
发表于 2012-9-23 20:53 | 显示全部楼层
回复  andyyome
调试的时候弄掉了,用夹子联的。干扰应该是变压器带来的,把模拟板拿到远离变压器的地方就 ...
newpeop 发表于 2012-9-23 14:28
    就是你的夹子和飞起来的地线引入的干扰,,,辐射源是变压器,所以你把变压器拿远了就可以改善。
145
1460 点
793 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-24 10:02 | 显示全部楼层
回复 20# Jeff_Zhu
因该是模拟板导致的,数字部分没问题,噪声要开到最大音量才能听得到,正常音量感觉不到
2832
3054 点
846 ¥
发表于 2012-9-24 11:44 | 显示全部楼层
看样 楼主已找到问题所在  同解决方法了 只不过就是有点不甘心罢了
93
2115 点
1898 ¥
发表于 2012-9-24 17:52 | 显示全部楼层
1704的电流输出脚应以最短的距离和运放相连
266 点
266 ¥
发表于 2012-9-24 21:44 | 显示全部楼层
想看看这个悲剧的结局。
96
1744 点
1745 ¥
发表于 2012-9-24 22:42 | 显示全部楼层
牛是看点,估计牛引起
628 点
618 ¥
发表于 2012-9-24 22:43 | 显示全部楼层
进来顶顶
145
1460 点
793 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-25 09:53 | 显示全部楼层
打算重新做一个模拟板试试
145
1460 点
793 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-25 09:59 | 显示全部楼层
PCM1704感觉和1702表现差不太多,高频稍好点,和另一台AD1865两并的机器比高频细节好,声音通透些,低频略显单薄,如果704也并联可能会好些,但信噪比明显要强过1865,可能和1704板使用了数字隔离器有关。
231
595 点
449 ¥
发表于 2012-9-25 11:54 | 显示全部楼层
回复 1# newpeop
    数字电路,应该是电源的问题
56 点
56 ¥
发表于 2012-9-26 10:01 | 显示全部楼层
重新设计PCB布线吧,最好用4层方式布线。
145
1460 点
793 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-3 08:29 | 显示全部楼层
重新做了块模拟板,问题解决
GMT+8, 2026-4-16 07:24 , Processed in 0.096119 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
