[其他] 后级声音太大怎么办?
[复制链接] 查看: 7760|回复: 37
189 点
189 ¥
发表于 2012-9-17 14:04 | 显示全部楼层
调整一下放大倍数
388 点
376 ¥
发表于 2012-9-17 14:38 | 显示全部楼层
后级增益太大了。看一哈,负反馈电路
zhg339 发表于 2012-9-16 23:15
    同意
136
380 点
346 ¥
发表于 2012-9-17 14:57 | 显示全部楼层
  你用的是8脚的仿步进 吧 ?那俩脚是等响度的 不用接
136
380 点
346 ¥
发表于 2012-9-17 14:59 | 显示全部楼层
我是柄朝自己 脚朝上 左进 中出 右地 中出.....
313 点
313 ¥
发表于 2012-9-17 15:12 | 显示全部楼层
增益搞得那么大  多少伏供电??
313 点
313 ¥
发表于 2012-9-17 15:13 | 显示全部楼层
反馈深度是设计时确定的  找找其他原因
231 点
205 ¥
发表于 2012-9-19 23:47 | 显示全部楼层
先简单的换个电位器先,6脚的就不会有错啦
158 点
158 ¥
发表于 2012-9-20 00:00 | 显示全部楼层
哈哈,电位器接错了,应该是左进中地右出。
524 点
500 ¥
发表于 2012-9-20 01:32 | 显示全部楼层
我的天啊,楼主接错了,没接地
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-9-20 01:41 | 显示全部楼层
有前级,后级增益控制在30倍以下,没有前级,后级增益也不要超过100倍。都没有错的话,那就是电位器接错了。 ...
风卷无声 发表于 2012-9-17 12:46
    听这哥们的就得了
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2012-9-20 12:56 | 显示全部楼层
不会是开环工作了吧
680 点
662 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-28 23:32 | 显示全部楼层
大侠再来看看 我是这样接的
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-9-28 23:53 | 显示全部楼层
大侠再来看看 我是这样接的
lhc6262 发表于 2012-9-28 23:32
    电位器没有接错,分别检查前级和后级的放大倍数。最好能上个图,一目了然,不至于这么复杂。
657 点
640 ¥
发表于 2012-9-28 23:54 | 显示全部楼层
电位器输入输出是不是反了
243 点
236 ¥
发表于 2012-9-29 10:07 | 显示全部楼层
换一个小点的电位器
697
2014 点
1709 ¥
发表于 2012-9-30 00:06 | 显示全部楼层
xiyaoni 发表于 2012-9-20 00:00
    你太有才了
96
800 点
732 ¥
发表于 2012-9-30 00:19 | 显示全部楼层
回复 28# xiyaoni
电路板才是中地,电位不是中地的。
1730 点
1673 ¥
发表于 2012-9-30 01:06 | 显示全部楼层
回复 15# 初中生
    这图是错的…… 用于调节音量的电位器一般是分压接法
将入和出分别对调即正确
GMT+8, 2026-4-6 05:50 , Processed in 0.147485 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
