- 2112
- 2464 小时
- 2026-3-10
- 100
- 45637
- 1977
- 2112 点
- 1957 ¥
- 2008-6-17
主楼又投毒,而且是投剧毒,这回PCM1704又要毒死不少人,一般中PCM1704后;是立马倒地的,大家小心。
偶就是中毒后,走火入魔的;现只玩PCM1704,也有点感觉了:玩1704非常累的,偶刚开始是玩1702,配的是2*30普通分立功放,书架箱。升级到1704后发现后面的功放和小音箱根本满足不了要求,于是又折腾功放、又折腾音箱。
搞PCM1704,首先DIR素质要高或干脆废掉,偶是直接上I2S升频到24BT/96KHZ进DF1704,然后喂食给PCM1704吃,这样出来的声音是同轴不能比拟的,还有电源和I/V是重点,光是I/V转换就把偶搞得筋疲力尽:前后试过电阻转换,电压型运放转化、电流型运放转换和电流镜模块,发现用电阻转换音质好但动态不足,电压型的用OPA627非常好,电流型的用AD844和AD811也不错,而用电流镜方式最好。
另外,为保住1704的十项全能冠军;要上直通、直藕,环节越少越好,这样搞完了,又搞了一台直流甲类功放和它配合;然后又搞一个大型落地箱和功放配合,MM的搞得我N年才败家成功,这样声音表现好过1702,高中低听起来爽爽的,PCM1704的特性是:低音下潜的非常深;有深度和广度,当然力度是绝对不会缺乏的,中音清澈见底没有丝毫的含糊,高音的解析度非常高;可以听出高音的颗粒感。声音总体上说是醇厚、通透型的。
但是,偶觉得才挖掘出80-90%能力,主楼可有好方法榨干1704,可以一起交流、交流。 |
