等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-9-12 21:35 | 显示全部楼层
回复 1# zy1973
麻将.板凳都用上了,高!实在是高!
118
601 点
591 ¥
发表于 2012-9-12 21:40 | 显示全部楼层
音箱还是稳重些好
245 点
245 ¥
发表于 2012-9-12 21:43 | 显示全部楼层
先不说声音怎么样,这样摆设也太难看了吧。
82
782 点
659 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 21:46 | 显示全部楼层
回复 23# jxhuang888
    是有点难看
82
782 点
659 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 21:47 | 显示全部楼层
回复 20# www3310
兄台这个建议好,下回我计划按您说的试一下。
316 点
292 ¥
发表于 2012-9-12 22:44 | 显示全部楼层
用绳子分别吊起他们吧
137 点
123 ¥
发表于 2012-9-12 22:54 | 显示全部楼层
楼主也太有才了。
新兴穷烧
2077 点
2968 ¥
发表于 2012-9-12 23:07 | 显示全部楼层
LZ做法无非结果是心里效果多过实际效果!我们普通烧佬基本没有能力做到避震,那个垫块木头和换几只脚滴做法本来就是那些所谓砖家误国误民滴说法!除非能整个听音环境墙壁做谐波吸收之类等有点科技含量滴东西!才有点效果!
否则都是浪费时间!当音量开到一定量或者功率大道一定程度上基本避震等都是看滴份上,如果试过吧CD等震到掉到地下或者厨房锅盖都掉地下你就知道在一定声压条件下是什么情况,但是如果小音量使用避震这方面又可以基本不用考虑
965 点
908 ¥
发表于 2012-9-12 23:10 | 显示全部楼层
回复 19# zy1973
    无错,原装的脚钉都是好普通,所以才有这里定义为玄学的东西出现.要知道,花钱买脚钉的人不会全部是傻子,我不懂理论,但实际使用效果是明显的.不多说了,免得被围攻
82
782 点
659 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 23:20 | 显示全部楼层
回复 29# little144
    给你一台垃圾机一对垃圾箱,任你神马脚钉,也无用
82
782 点
659 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 23:22 | 显示全部楼层
回复 28# gdcd
    用不用考虑,大家参考一下大厂的信号线、喇叭线结构,就略知一二了。
大厂的稍微好一点的线材,基本上都有一层软性的避震层。
59 点
57 ¥
发表于 2012-9-12 23:33 | 显示全部楼层
我推荐你一样法宝:唐伯虎诗集!
1217 点
1161 ¥
发表于 2012-9-12 23:59 | 显示全部楼层
楼主跟我刚开始听音响时的“假大空”一样幼稚。。。(自嘲)
想这想那,改这改那。。。折腾得不亦乐乎。其实想想,没有那个必要。
就那个环境,就那个器材,就那个耳朵,真能听得出那点影响跟变化?!
现在,音箱就是乱扔,线材就是乱抓,功放一开,声音优美,听着舒心,就是最好的享受。
724 点
774 ¥
发表于 2012-9-13 00:07 | 显示全部楼层
368 点
362 ¥
发表于 2012-9-13 00:08 | 显示全部楼层
说句题外话。
我家空调有个窗机,声音非常大。
把压缩机的4个固定螺丝拎松后,声音小的多。
许多道理是一样的,相信大家会有启发。
965 点
908 ¥
发表于 2012-9-13 00:12 | 显示全部楼层
回复 30# zy1973
    既然你这么讲,我也不再跟你讨论了,88
992 点
984 ¥
发表于 2012-9-13 04:53 | 显示全部楼层
听说用松木声音会有松香声音
用竹子声音会有丝竹声
589 点
580 ¥
发表于 2012-9-13 06:23 | 显示全部楼层
搞这么复杂哪还有心情听音乐
1444 点
1397 ¥
发表于 2012-9-13 06:41 | 显示全部楼层
音箱脚架应以稳固为先,楼主的“脚架”不好看,也不稳固,不如把音箱和麻将直接放在石板上还好。
185
皇上
2089 点
2099 ¥
发表于 2012-9-13 07:31 | 显示全部楼层
麻将垫音箱,像个陷井的机关,小孩子碰倒砸伤脚,你没心情听音响了
