82
782 点
659 ¥
发表于 2012-9-12 15:08 | 显示全部楼层
各位看官,本帖简要介绍下我的音响避震方法,该方法只代表本人不成熟的观点,不一定正确,如大伙有兴趣欢迎拍砖、参与讨论。
我从来不相信什么高价脚钉之类的“较声用品”,我也不否认不同的脚钉会带来不同的声音效果,我认为不同的脚钉产生不同的声音效果,主要是由脚钉的材质决定的,因为不同材质密度不同,肯定有不同的谐震点,不同的谐震点导致了不同脚钉声音上的差异,但是这些细小声音差异不是我追求的东西,我追求的只是尽量把听音室内的有害震动减到最小。
按我的观点,听音室内有害震动主要有两大来源:一是源于承放机器的机架、音箱架等实体物品带来的“接触性传导震动”;二是源于空气受到震动带来的“非接触性传导震动”。本帖主要解决的是接触性传导震动,至于空气中带来的震动我还没有办法去处理。
小弟音响摆放在卧室中,室内铺木地板,这木地板最容易产生不良震动,因此我的主导思想就是将这木地板带来的震动尽量减小。
先看我的器材架,是一个订制的硬木的架子,木工说是用酸枝木做的,我也不懂是什么木,只是叮嘱师傅做得扎实一些就行了。
木架与木地板之间,是柔性接触,垫有胶皮(自行车内胎);木架最底层的木板之上是一块订制的花岗石板,厚度4cm,石板下方垫有胶皮,这样就使石板与木架之间达到一个柔性的紧密联接,由木架传导上来的有害震动一般传不到石板之上;石板上方,是索尼XA5ES  CD机,这个机子原装脚就相当好,脚底也是软性物质,因此CD机就直接摆在石板之上了。
木架的中层,本来设计也要在木板之上放一块石板的,可惜我的2A3胆机高度太高,放不下石板了,只能是在胆机四个脚下方垫了一些胶皮(自行车内胎),以减少木架传导的有害震动。胆管对于震动是非常敏感的,玩胆的人都知道。
接下来,看我的音箱脚架。一时找不到合适的音箱架,于是就在附近的小家俱店买了两张方凳充当音箱脚,杉木的,摸起来还算结实,凳面是厚达4.5cm的木板。木凳下方是一块厚达4cm的花岗石板,石板下方垫有胶皮,使木地板传导上来的有害震动缓冲一下;木凳四个脚与石板接触的地方垫有薄胶皮;凳面上方用一本薄杂志(用于缓冲),杂志上方摆三枚麻将,麻将上方摆音箱。
最后谈到线材,我也没什么招,只是在信号线与机架接触的地方垫一小块胶皮,不让信号线与机架发生硬性接触;喇叭线不直接接触木地板(线与地板之间垫一些书),这样下来,木地板带来的有害震动就较少地传导到信号线与喇叭线之上了。
最后想说一下,我的这些信号线、喇叭线,线材本身就有避震层,避震层也是采用一些柔性物质罢了。目前大家手头的线材,正规大厂生产的,大部分都会有避震层的。
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
154364134 + 2 + 2 好的话题!
通透
3082 点
2355 ¥
发表于 2012-9-12 15:21 | 显示全部楼层
惨了,音箱不能这样垫啊
82
782 点
659 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 15:30 | 显示全部楼层
回复 2# 无名氏
    老兄指导一下?
296
18680 点
16469 ¥
高招
威卓
953 点
969 ¥
发表于 2012-9-12 15:33 | 显示全部楼层
睇到心都烦!
82
782 点
659 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 15:34 | 显示全部楼层
回复 5# 最爱麦景图
    勿烦呀。
126
通透
3082 点
2355 ¥
发表于 2012-9-12 15:38 | 显示全部楼层
回复 3# zy1973
指导就不敢!感觉上,音箱等都不能这么软,音响架最好就垫石块,因为你是木地板
1884 点
1718 ¥
发表于 2012-9-12 15:40 | 显示全部楼层
麻将不错!
965 点
908 ¥
发表于 2012-9-12 16:38 | 显示全部楼层
垫胶片,声音马上软下来,还不如不垫。在我家情况是这样,不知道你的情况是不是一样
83 点
79 ¥
发表于 2012-9-12 17:01 | 显示全部楼层
垫金属钉
546 点
530 ¥
发表于 2012-9-12 17:21 | 显示全部楼层
脚架不错
151
混迹于音响江湖!
2290 点
1984 ¥
发表于 2012-9-12 18:36 | 显示全部楼层
脚钉金属的好! 我估计楼主都用软垫, 声音是软了,同时发闷, 层次也没了
82
782 点
659 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 18:44 | 显示全部楼层
多谢各位朋友回帖指导。
我个人认为,声音软硬,不见得跟钉的软硬有太大关系,主要跟音箱风格、功放搭配有更直接关系。
765 点
761 ¥
发表于 2012-9-12 18:46 | 显示全部楼层
音箱用一块钱硬币垫,我就是这样做的,一个还不够一只脚垫俩~
193
2859 点
2878 ¥
发表于 2012-9-12 19:22 | 显示全部楼层
音箱要用麻将的白板垫,声音会大气些,开阔些······
如果用红中垫的话,声音会发紧发闷。
697
2014 点
1709 ¥
发表于 2012-9-12 19:56 | 显示全部楼层
全都是扯鸡巴蛋
697
2014 点
1709 ¥
发表于 2012-9-12 19:59 | 显示全部楼层
多谢各位朋友回帖指导。
我个人认为,声音软硬,不见得跟钉的软硬有太大关系,主要跟音箱风格、功放搭配 ...
zy1973 发表于 2012-9-12 18:44
硬了就垫泡沫或橡胶,软了就垫铁板或铜板,难道你不知道吗?这就是高烧的作“疯”啊
82
782 点
659 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 20:02 | 显示全部楼层
回复 17# djbiao
    小声点,以免引来高烧拍砖。
82
782 点
659 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 20:49 | 显示全部楼层
回复 9# little144
    我清楚地记得,我以前有一对百变龙DL4音箱,箱子原装脚钉就是四个小小的橡胶钉
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2012-9-12 21:05 | 显示全部楼层
如果楼主能把喇叭振盆的振动消除掉,境界就高了去了,呵呵
