A2分频器电路图
[复制链接] 查看: 24227|回复: 28
87 点
86 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-25 22:13 | 显示全部楼层
天天把音箱拆来拆去,搬来搬去。老婆意见大了去了
2154 点
2069 ¥
发表于 2007-5-26 08:43 | 显示全部楼层
1504 点
1635 ¥
发表于 2007-5-26 10:55 | 显示全部楼层
电感不用重绕,马上试试,
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-5-26 13:39 | 显示全部楼层
S8+不知道.但SS8IIR的话.就作过.至于中频的过份是可以消除的.相信很多朋友会对这单元的中频感到难受.这就是没作好.而HIVI的分频.我是绝不喜欢的.就算其使用的陷波电路.需要的朋友我可以提供一个分频线路参考.整体平衡度和自然感.应该有一些改善,当然实际单元差异同箱体大小还是会存在不同.包括高音单体.至少听起来平衡很多.不过中频的厚度和饱满度还是不可能达到高水准.这是没办法的.需要的话过几天传上来.
87 点
86 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-26 16:54 | 显示全部楼层
楼上的老兄传上来吧,23楼的老兄是不是说吧低频的那个电阻和电容去掉,记得铁头老兄发过一个,就没有电阻和电容的那个,试一下
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-5-27 09:25 | 显示全部楼层
作个参考吧.实际可能要作一定变动.如果是SS1II估计串的那个电阻要达到8R高音的正反接由自己多试试.一般是正接的.而如果是一些好的高音就不要选择这个分频了.这分频成本不低.作个参照吧.
87 点
86 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-27 16:37 | 显示全部楼层
老兄的这个分频器制作下来成本可不低啊,实际效果如何阿,电感可都够大的
琥珀
668 点
698 ¥
发表于 2010-5-10 16:36 | 显示全部楼层
26# 维卡亚
1165 点
1873 ¥
发表于 2010-5-10 22:20 | 显示全部楼层
下潜深不深,与分频器没有关系。
GMT+8, 2026-4-8 21:30 , Processed in 0.117645 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
