[其他] 关于ML1875的问题
[复制链接] 查看: 7828|回复: 34
787 点
726 ¥
发表于 2012-9-10 22:39 | 显示全部楼层
回复 19# zhaozengkui
    我装过几次淘宝的套件,底噪音很大,后来自己动手用洞洞板焊了一个纯后级的1875,底噪几乎没有,从此我就不买淘宝上的套件了,浪费金钱和时间
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2012-9-11 00:40 | 显示全部楼层
1875已做过两次了。区别不大。
头一次是官方标准线路,用的2030线路板。
第二次是官方版前级输入地加了10 ...
MW_BO 发表于 2012-9-10 21:16
世事无绝对,正常的1875电路是没有可闻的交流声发出的,合格1875电路是断开信号输入端的连接把耳朵贴到喇叭鼓纸上应该是听不到噪音的(注意,要排除耳聋者及重听者),另外建议上正负30伏电源试试你的1875看看。
73 点
21 ¥
发表于 2012-9-11 07:43 | 显示全部楼层
俺网上查了下,手头的漫步者1900II有源音箱内的功放部分用的是用ML1875。一直对这对音箱的音质表示不满意, ...
moondaoke 发表于 2012-9-10 08:29
早期的确实是1875,其实这箱子的磨机价值并不高,因为瓶颈不在功放部分。如果真想折腾一下,不妨从高音入手。
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2012-9-11 07:44 | 显示全部楼层
有一次1875的声音听起来就和楼主说的一样,折腾1天原来是酷狗让儿子装了个插件!
91 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 08:07 | 显示全部楼层
一来就看见ML,看来声音是YD的很哦
Z.H.J 发表于 2012-9-10 18:42
YD一点是必须的
91 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 08:08 | 显示全部楼层
回复  zhaozengkui
    我装过几次淘宝的套件,底噪音很大,后来自己动手用洞洞板焊了一个纯后级的18 ...
tl23wenhuan 发表于 2012-9-10 22:39
看来希望不大哦
91 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 08:11 | 显示全部楼层
早期的确实是1875,其实这箱子的磨机价值并不高,因为瓶颈不在功放部分。如果真想折腾一下,不妨从高音 ...
hifibird 发表于 2012-9-11 07:43
上年听说一个串接在高音喇叭上的电阻有些“碍事”,俺将它拔了,也没感觉高音有啥好转
557 点
530 ¥
发表于 2012-9-11 10:16 | 显示全部楼层
换了对NIPPON 63V6800UF的滤波,声音有了点起色.
1875冷机时的声音很差.稍热点了强点.   小音量时很差.跟2030差不多.
正在找电流声原因.换电容后依旧.
91 点
89 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-11 16:08 | 显示全部楼层
1875冷机时的声音很差.稍热点了强点.   小音量时很差.跟20 ...
MW_BO 发表于 2012-9-11 10:16
    看这帖 :http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D2
最后有关散热部分说,温度升高会对音质有影响。你说的怎么相反呢?
557 点
530 ¥
发表于 2012-9-11 16:35 | 显示全部楼层
回复 29# moondaoke
不太清楚.
我的冷机时声音硬, 30度以上开始好点了.
交流声终查到了:正负极电源指示灯引线有20CM长, 去掉后交流声小了一半,输入端地改为大滤波也就是一点接地,又小了一半的一半,变压器移远后全无, 贴在喇叭上无任何交流及噪音了.
243 点
227 ¥
发表于 2012-9-11 19:09 | 显示全部楼层
回复 21# tl23wenhuan
    最近刚从淘宝上拍了两个功放板,一个LM1876TF、一个TDA7293,还搞了一对功放块,花了将近三百,就差机箱和环牛了,声音如果真如兄弟所说,可就太不值了
2687 点
2396 ¥
发表于 2012-9-11 19:19 | 显示全部楼层
回复  moondaoke
    淘宝上的几十元的1875套件,大多数很垃圾的,建议别买
tl23wenhuan 发表于 2012-9-10 20:06
纵使有不好的东西,也不必这样一棍打死吧?
一分钱一分货还是有一定道理的,不可能花百多元就想得到千元的声音。也有人主打的就是性价比,每个人根据自己的需求来购买就好了,所以买与不买,要看买的人的心情
787 点
726 ¥
发表于 2012-9-11 19:26 | 显示全部楼层
回复 31# zhaozengkui
   也不一定,因为我买的都是比较便宜的套件,所以走线有很多地方不合理,元件布局到好看,就是声音不行,有底噪,兄弟你买的都是高档货,出好声的可能性很大,毕竟一分钱一分货嘛。还有变压器很重要,正负电源一定要对称,我手头上无有一头好牛,都是国产的,大部分还是在大学时毕业时搞到手的,无米的就只能靠自己了,伟人说过“自己动手,丰衣足食”
243 点
227 ¥
发表于 2012-9-11 19:34 | 显示全部楼层
回复 33# tl23wenhuan
    我买的也都是一些散件,看着一般,主要是自己找的配件贵了;大学的时候手头上有两头好牛,还有很多卡带、CD随身听,电路板,组合音响什么的一堆,一毕业全当垃圾扔了,送人都没人要啊,现在想想真后悔,不然现在省下多少银子
557 点
530 ¥
发表于 2012-9-11 20:35 | 显示全部楼层
发现我滴鸡鸡:前级(指1875的前级输入)部份地与1875板上电源地共地时,有轻微交流声;
                     前级地改直接接大滤波电容地时,无任何底噪声及交流声,但声音干涩,木有与1875板上电源共地时丰富入耳。
郁闷无比。与1875板上电源共地时交流声还不大,距喇叭30CM可听到。
地线用的是1.0粗纯铜的电源线
GMT+8, 2026-4-6 13:44 , Processed in 0.316779 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
